29.3.2010, 21:50
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 19.11.2009 Из: Krsk Пользователь №: 22122 Машина:Шершень(21063) Цвет:кофе с молочком ) Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подключал так: на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так) вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+". может релюшке нездоровится? На релюшке должно быть 5 проводков. Где 87? На 87 контакт реле надо подать "+". Диод поставил? [attachment=40506:Rele_Vod_Akt.jpg] ЗЫ: 4-ю функцию из 2-й таблицы включил? так вот нету 5 проводка =\ не то чтобы проводка нету...нету контакта 5-ого на релюшке=\ где его взять?) диод стоит. |
29.3.2010, 21:53
#182
30.3.2010, 4:26
#183
так вот нету 5 проводка =\ не то чтобы проводка нету...нету контакта 5-ого на релюшке=\ где его взять?) диод стоит. Купить 5-ти контактное реле... волшебная идея;)) а почему в комплекте 4 контактное то? что за аномалия? =\ а если без релюшки подключить? просто так же как и пассажирскую.. |
30.3.2010, 12:59
#184
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongo...ms19/esm19m.htm
в самом конце описаны все варианты установки ЦЗ. подходит почти для всех сигнализаций никаких доп. реле не надо |
30.3.2010, 16:36
#185
ребят.. взял новую релюшку...5 контактов.. подключил.. все равно не открывает водительскую =\\\
30.3.2010, 17:57
#186
подключал так: на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так) вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+". может релюшке нездоровится? На релюшке должно быть 5 проводков. Где 87? На 87 контакт реле надо подать "+". Диод поставил? [attachment=40506:Rele_Vod_Akt.jpg] ЗЫ: 4-ю функцию из 2-й таблицы включил? спасибо Митка;) новая релюшка плюс включеная 4 функция из таблицы 2 решили проблему. |
30.3.2010, 17:59
#187
ребят.. взял новую релюшку...5 контактов.. подключил.. все равно не открывает водительскую =\\\ твоя схема абсолютно не работоспособна. на активатор для открытия и закрытия "+" должен подаваться, то на один провод, то на другой соответственно на противоположный должен подаваться "-" для этого нужно ДВА реле, которые уже стоят внутри сигнализации. смотри ссылку в предыдущем сообщении последняя страница рис.2 никакие дополнительные реле НЕ НУЖНЫ. |
30.3.2010, 18:00
#188
ребят.. взял новую релюшку...5 контактов.. подключил.. все равно не открывает водительскую =\\\ твоя схема абсолютно не работоспособна. на активатор для открытия и закрытия "+" должен подаваться, то на один провод, то на другой соответственно на противоположный должен подаваться "-" для этого нужно ДВА реле, которые уже стоят внутри сигнализации. смотри ссылку в предыдущем сообщении последняя страница рис.2 никакие дополнительные реле НЕ НУЖНЫ. хз...:)) всё работает теперь%) |
30.3.2010, 18:08
#189
вот схема для подключения ИМЕННО ТВОЕЙ сигнализации
с ПРОВОДАМИ ТВОЕГО ЦВЕТА Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.3.2010, 18:13
30.3.2010, 19:23
#190
Lev_Ekb, не шуми не разобравшись! Человек сделал двушаговое отпирание дверей. Это несколько сложнее, чем обычное подключение...
30.3.2010, 20:45
#191
+1 ;)
31.3.2010, 6:12
#192
31.3.2010, 16:11
#193
Ну тогда объясняйте, что это такое и зачем? Эта сига (Cenmax HIT320), позволяет сделать открывание дверей пошагово. Нажав кнопочку один раз - открываем только водительскую дверь. Еще раз - все остальные. Для этого на спец. выход (серый провод "- 300 мА") устанавливается доп. реле. Об этом и была речь... |
31.3.2010, 21:33
#194
Ну тогда объясняйте, что это такое и зачем? Эта сига (Cenmax HIT320), позволяет сделать открывание дверей пошагово. Нажав кнопочку один раз - открываем только водительскую дверь. Еще раз - все остальные. Для этого на спец. выход (серый провод "- 300 мА") устанавливается доп. реле. Об этом и была речь... кстати Митка,еще вопросик один есть.. розовый провод с сиги идет на зажигание.. на какой именно на замке его цеплять? |
1.4.2010, 0:17
#195
1.4.2010, 6:28
#196
Ну тогда объясняйте, что это такое и зачем? Эта сига (Cenmax HIT320), позволяет сделать открывание дверей пошагово. Нажав кнопочку один раз - открываем только водительскую дверь. Еще раз - все остальные. Для этого на спец. выход (серый провод "- 300 мА") устанавливается доп. реле. Об этом и была речь... Понято... извиняйте... Интересная вещь. |
23.4.2010, 1:19
#197
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Из: RF Пользователь №: 30508 Машина:google Цвет:Moscow Год Выпуска: RF Спасибо сказали: 0 раз |
а что тебе запретили продавать если ты не поставишь активаторы на задние двери?
там есть стандартные места крепления активаторов. смаж там все хорошенько или вообще тягу к кнопке сними. тогда все нормуль будет закрываться и открываться. |
23.4.2010, 16:08
#198
9.6.2010, 15:00
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 19689 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:серебро Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с сигналкой KARAUL AL-901 поставил замки 4шт -работают датчик на удар работает - сирена работает - но вот на кнопки между дверьми идет *+* провод а в машине(ваз 2103) кнопка идет на *-* как решить проблему????што нетак может понял????
Сообщение отредактировал djsergey - 9.6.2010, 15:03 |
9.6.2010, 17:35
#200
Помогите с сигналкой KARAUL AL-901 поставил замки 4шт -работают датчик на удар работает - сирена работает - но вот на кнопки между дверьми идет *+* провод а в машине(ваз 2103) кнопка идет на *-* как решить проблему????што нетак может понял???? Какой вход триггеров дверей используешь - "-" зеленый провод или "+" пупурный провод? Нужно - "-" зеленый провод подключить к бело-черному проводу концевика водительской двери, который отвечает за свет в салоне. ЗЫ: цвета проводов указаны по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22636 Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 17:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:19 |
