23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
сообщение 27.3.2010, 20:42
Сообщение #261
Цитата(MRAK O BES @ 26.3.2010, 8:30) *
померил компрессию у себя, 1 - 11.5, 2 - 9.5, 3 - 11.5, 4 - 11.5, пробег 40 тыс, машине 8 лет. залил масло во второй 6 мл. поднялось давление до 11.5. вопрос в чём, могли ли кольца закоксоватся, машина раньше в течении 6 лет ездила короткими перебежками (за 6 лет 17 тыс). двигатель немного потрясывает, как не регулировал. из сапуна газы не выходят. причём вспомнил, что когда купил машину, прокатал тысяч пять и промерил компрессию, было тоже самое, погрешил на клапана (шумели), отрегулировал по линейке и померить компрессию забыл. проездил так уже 22-23 тысячи. Шо делать?раскоксовывать? масло то поменял 3 тысячи назад.
Ну то,что кольца глючат,это очевидно.Скорей всего раскоксовка не поможет(см.выше),заводской брачок в колечках(или в цилиндре).Потрясывает от неодинаковой компрессии.Тут вопрос в том нужна ли сейчас разборка или есть что-то более важное?Решать тебе,а ездить с таким дефектом можно еще долго.
AleksMaster
сообщение 27.3.2010, 21:51
Сообщение #262
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Доездей до замены Масла и попробуй раскоксовать,хуже не будет.
Вдруг отлягут,можно конечно и пи..ды ей ввалить тоже помогает если залягли кольца.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.3.2010, 21:52
сообщение 28.3.2010, 0:03
Сообщение #263
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Разрешилась проблема моей непостоянной компресии.
Предыстория:
12 - 11.5 - 11 - 12
11.5 - 12 - 10.5 - 11
11.5 - 11 - 10 - 11
12 - 12 - 10 - 12
11.5 - 12 - 6.8 - 12
Замки колец оказались не при чем, перебрали голову, заменили клапана и поставили их правильно, с шарошками и притиркой. Старые были с деформированными тарелками. В третьем горшке выпускной начал прогорать.
Результат:
12.3 - 12.5 во всех горшках,
ЦПГ отработала 60 тык. СЖ 9.5.
Сообщение отредактировал yanizz - 28.3.2010, 0:04
LEXA-199
сообщение 28.3.2010, 20:03
Сообщение #264
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
А что лучше капиталку делать или новый двигатель ставить? По цене одинаково выходит... :)
сообщение 28.3.2010, 23:44
Сообщение #265
если новый и цена почти одинаковая ес..но новый
LEXA-199
сообщение 30.3.2010, 19:41
Сообщение #266
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Двигатель целиком нужно покупать или только блок цилиндров в сборе? :)
сообщение 1.4.2010, 9:36
Сообщение #267
лучше целиком,чтоб с ГБЦ не возиться(если конечно цена)
Andru)(a
сообщение 9.4.2010, 10:25
Сообщение #268
Пользователь №: 26899
Цвет:голубой
Блин, вы меня расстроили... у меня двигатель после капиталки проехал 18тыс... померял компрессию во всех 9. это же ваще мало, а машина едет хорошо, единственное маслосъёмные колпачки на 3 цилиндре умерли. в сапун тока чуть чуть дымит...почти незаметно. что за хрень? dntknw.gif
да ещё головка хреновая. чувак кт шарошкой проходил сказал что уже всё...говорит я сделаю но не знай будет держать незнай нет. притёрли клапана нормально держит, проверял керосином. тока вот было так что настроишь клапана, не стучат...километров 500 проехал опять стучат. вчера вот опять настраивали... правда ослаб сильно только один... и один почему то слегка перетянут был. вот может у меня с гбц жопа?
Сообщение отредактировал Andru)(a - 9.4.2010, 10:32
сообщение 9.4.2010, 17:44
Сообщение #269
Если после капиталки 18000,смело назад к мастерам,пусть устраняют бока. threaten.gif
чехов
сообщение 9.4.2010, 17:57
Сообщение #270
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ну чтото это вобше мало 18 тыр то! тебе наверно просто новые колечки подкинули!???
Andru)(a
сообщение 9.4.2010, 21:52
Сообщение #271
Цвет:голубой
я слегка не прально выразился))) делали то сами, просто тогда машина была у крёстного, а делал он её в гараже у меня. растачивать блок отдавал поршня ставил новые, я помню что поршня плотно ходили. и ещё в сапун то не дымит... так совсем чуть чуть.
yurecgod
сообщение 9.4.2010, 21:56
Сообщение #272
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да могли кольца например левые поставить их проще левые найти чем "правые"
вот они и сточились.
сообщение 11.4.2010, 16:25
Сообщение #273
Эт точно
lex-inz
сообщение 11.4.2010, 17:18
Сообщение #274
Пользователь №: 28052
Машина:21065-01
Цвет:Murena
Год Выпуска: 99
На мой взгляд,если бы умерли кольца,то из сапуна дым был бы очень заметен!?
сообщение 14.4.2010, 22:49
Сообщение #275
смотря на сколько умерли
moks
сообщение 23.4.2010, 18:57
Сообщение #276
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Такой вопрос, из под свечи 4 цил. слегка сочится масло. Масло не жрет, но тянет плоховато, пробег 110000. Заехал в сервис компрессию намеряли по 12 в каждом!!! Какая то хрень мне кажется. Что думаете?
сообщение 23.4.2010, 21:47
Сообщение #277
12-отлично,считай новый. а масло сочится-поменяй свечу,или новое упл.колечко поставь. ну а то что плохо тянет-осталось всего 2 причины:система питания и система зажигания. других причин просто НЕТ.
tuner
сообщение 23.4.2010, 23:38
Сообщение #278
Пользователь №: 6913
moks
если юбка свечи в масле то скорее всего колпачки
Radmir
сообщение 24.4.2010, 7:47
Сообщение #279
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Думаю свечи поменять и в зажигании ревизию провести. Может даже быть что свеча негерметична.
thc
сообщение 8.5.2010, 17:43
Сообщение #280
Из: Харьков
Пользователь №: 15138
Кстати, распознать заливкой в цилиндр масла, чему жопа,кольцам или клапанам, не всегда показует проблему правильно!!!!!!!!!
на неделе мя окончательно достал мой троящий двигатель...приехал к крёстному, он сбегал к соседу, намутил самопальный компрессометр, померяли мы и я акуел...1-4,5 2-9,5, 3-10, 4-9,5...стало на душе печально...
залили масла кубов 20,перемеряли, поднялась компрессия до 7,5...сказал,что такой перепад по цилиндрам обычно из-за прогоревшего клапана(я стал кормить таз 95м мустангом воговским)а то,что поднялась компрессия говорит о том, что кольцам торба...делать нех, послал он мя в гараж снимать голову и тянуть к нему...
снял я бошку.клапан выхлопной в 1м горшке,сцуко,красный как кирпич...сняли клапан,увидели, что прогорел он гдет на половину(т.е половина прилегающей поверхности не прилегала нифига)))),проточили его,притерли,залили керосином...часа 4 постояла голова-не течёт...
собрал голову, выставил зазоры в клапанах, завёл-всё акуеть!!!!машину не узнать...приехал опять к крестному...намутил он у другого соседа другой компрессометр,заводской...замерили...показал он 1-11, 2-11,5, 3-12, 4-11,5
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:31
