11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
MaDXaM
сообщение 29.3.2010, 21:50
Сообщение #181
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
Цитата(Mitka @ 30.3.2010, 2:34) *
Цитата(MaDXaM @ 29.3.2010, 21:59) *
подключал так:
на релюшке 4 проводка: 30 , 87а , 86 , 85 (обозначены на релюшке так)
вобщем 30 на один провод актуатора, 87а на "-" , 85 к серому (с сигналки на отпирание) , 86 на "+".
может релюшке нездоровится?
На релюшке должно быть 5 проводков. Где 87? На 87 контакт реле надо подать "+". Диод поставил?
[attachment=40506:Rele_Vod_Akt.jpg]
ЗЫ: 4-ю функцию из 2-й таблицы включил?
так вот нету 5 проводка =\ не то чтобы проводка нету...нету контакта 5-ого на релюшке=\
где его взять?)
диод стоит.
сообщение 29.3.2010, 21:53
Сообщение #182
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
где его взять?)
диод стоит.
Купить 5-ти контактное реле...
MaDXaM
сообщение 30.3.2010, 4:26
Сообщение #183
Из: Krsk
где его взять?)
диод стоит.
волшебная идея;))
а почему в комплекте 4 контактное то? что за аномалия? =\
а если без релюшки подключить? просто так же как и пассажирскую..
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 12:59
Сообщение #184
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongo...ms19/esm19m.htm
в самом конце описаны все варианты установки ЦЗ. подходит почти для всех сигнализаций
никаких доп. реле не надо
MaDXaM
сообщение 30.3.2010, 16:36
Сообщение #185
Из: Krsk
ребят.. взял новую релюшку...5 контактов.. подключил.. все равно не открывает водительскую =\\\
MaDXaM
сообщение 30.3.2010, 17:57
Сообщение #186
Из: Krsk
подключал так:
спасибо Митка;)
новая релюшка плюс включеная 4 функция из таблицы 2 решили проблему.
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 17:59
Сообщение #187
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
твоя схема абсолютно не работоспособна. на активатор для открытия и закрытия "+" должен подаваться, то на один провод, то на другой соответственно на противоположный должен подаваться "-"
для этого нужно ДВА реле, которые уже стоят внутри сигнализации. смотри ссылку в предыдущем сообщении последняя страница рис.2
никакие дополнительные реле НЕ НУЖНЫ.
MaDXaM
сообщение 30.3.2010, 18:00
Сообщение #188
Из: Krsk
хз...:))
всё работает теперь%)
Lev_Ekb
сообщение 30.3.2010, 18:08
Сообщение #189
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вот схема для подключения ИМЕННО ТВОЕЙ сигнализации
с ПРОВОДАМИ ТВОЕГО ЦВЕТА
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 30.3.2010, 18:13
сообщение 30.3.2010, 19:23
Сообщение #190
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Lev_Ekb, не шуми не разобравшись! Человек сделал двушаговое отпирание дверей. Это несколько сложнее, чем обычное подключение...
MaDXaM
сообщение 30.3.2010, 20:45
Сообщение #191
Из: Krsk
+1 ;)
Lev_Ekb
сообщение 31.3.2010, 6:12
Сообщение #192
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Ну тогда объясняйте, что это такое и зачем?
сообщение 31.3.2010, 16:11
Сообщение #193
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Эта сига (Cenmax HIT320), позволяет сделать открывание дверей пошагово. Нажав кнопочку один раз - открываем только водительскую дверь. Еще раз - все остальные. Для этого на спец. выход (серый провод "- 300 мА") устанавливается доп. реле. Об этом и была речь...
MaDXaM
сообщение 31.3.2010, 21:33
Сообщение #194
Из: Krsk
кстати Митка,еще вопросик один есть..
розовый провод с сиги идет на зажигание.. на какой именно на замке его цеплять?
сообщение 1.4.2010, 0:17
Сообщение #195
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На 15 контакт замка (два провода сине-черных, толстый и тонкий) или на вход 9 преда, там клема (папа) должна быть свободная (точно не помню).
Lev_Ekb
сообщение 1.4.2010, 6:28
Сообщение #196
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Понято... извиняйте... Интересная вещь.
OlgaHot
сообщение 23.4.2010, 1:19
Сообщение #197
Из: RF
Пользователь №: 30508
Машина:google
Цвет:Moscow
Год Выпуска: RF
а что тебе запретили продавать если ты не поставишь активаторы на задние двери?
там есть стандартные места крепления активаторов.
смаж там все хорошенько или вообще тягу к кнопке сними. тогда все нормуль будет закрываться и открываться.
OlgaHot
сообщение 23.4.2010, 16:08
Сообщение #198
Из: RF
Машина:google
Цвет:Moscow
Год Выпуска: RF
djsergey
сообщение 9.6.2010, 15:00
Сообщение #199
Пользователь №: 19689
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1974
Помогите с сигналкой KARAUL AL-901 поставил замки 4шт -работают датчик на удар работает - сирена работает - но вот на кнопки между дверьми идет *+* провод а в машине(ваз 2103) кнопка идет на *-* как решить проблему????што нетак может понял???? clapping.gif
Сообщение отредактировал djsergey - 9.6.2010, 15:03
сообщение 9.6.2010, 17:35
Сообщение #200
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какой вход триггеров дверей используешь - "-" зеленый провод или "+" пупурный провод? Нужно - "-" зеленый провод подключить к бело-черному проводу концевика водительской двери, который отвечает за свет в салоне.
ЗЫ: цвета проводов указаны по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22636
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:53
