29.3.2010, 20:41
#301
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Enkei, собственно, вопрос остаётся открытым..
буду ещё думать, пока же колёса на машине стоят - на них пока и поезжу. Взять бы у кого нибудь пару 14" дисков для пробы... Как смотреться будут.. Ещё вот думаю - постоянная нагрузка 105А генератору от 10ки примерно в 120-150 ватт (комп+монитор+кое что ещё) будет нормальной? |
29.3.2010, 21:27
#302
29.3.2010, 23:14
#303
yanizz, спасибо, развеял все сомнения)
По поводу расхода на больших холостых оборотах.. Да и шут с ним)) |
30.3.2010, 0:05
#304
Это разве большие холостые? Да каждый инжектор тысячу холостых держит... с которого между прочим и содран твой генка
30.3.2010, 0:24
#305
Enkei, насколько я знаю - нормальные холостые обороты это 600..800.
Но на практике в зависимости от погоды у меня... Бывают и 500, бывают и 1000.. |
30.3.2010, 0:31
#306
600 точно не нормальные. Вообще, если я верно помню, идеал - 850. Но например шнива с практически нашим же движком держит 1000, генератор там 80А, схожий. Чем мощнее генератор, тем больше надо силы движка чтоб его прокрутить и он еще что-то вырабатывал, поэтому холостые делают побольше...
Да, не забывай, еще и давление масла получше будет. Так что подними, не ленись З.Ы. Че думаешь насчет моей идеи покрасить хром? |
30.3.2010, 0:46
#307
Enkei, пока не примерялся)
В фотошопе подставлю, сегодня некогда было. Думаю, можно для начала не красить а черным скотчем аккуратно заклеить.. Рамки дверей давно хочу попробовать зачернить. |
30.3.2010, 0:52
#308
Ну я и не призывал действовать без прикидки
По мне, с обоими цветами должно быть здорово =) |
31.3.2010, 23:03
#309
Небольшой отчёт за сегодня.
Были заменены все резиновые шланги системы охлаждения на новые, шланги посажены на герметик и затянуты новыми хомутами. Работы вызвался проводить папа)) Как я и предполагал - не работал термостат (отсюда и 20-минутный прогрев мотора при 0 градусов, и одна из причин перегревов двигателя в пробках). Новый термостат Luzar, не продувается, держит крепко. На вид прямо таки пластмассовый). Всё удовольствие - 550 рублей (термостат, все шланги и хомуты, герметик). На очереди установка электромагнитного клапана, промывка отдельно радиатора печки, полная 3-х кратная промывка системы. Добавлять ли в систему охлаждения "очиститель радиатора"? (50 рублей) |
31.3.2010, 23:15
#310
31.3.2010, 23:24
#311
Саша, не)) Такой модной технической штуки в моём двигателе нет!
Клапан от БМВ, на печку.. Мой так сказать полуклимат-контроль. Как раз приурочен к разборке охлаждения. Недельку с кипяченой водой поезжу.. Потом уже антифриз куплю... Надо ещё идти страховку оформлять... Ээээх... |
31.3.2010, 23:34
#312
Игорь...вот нескромный вопрос-а нафига тебе печка...тем более с полумодными полукнопками полуконтроля?
31.3.2010, 23:41
#313
Господин поручик, скажу по секрету
Этой прошедшей зимой не ездил из-за - не успел сделать печку - не купил резину зимнюю. Следующей зимой собираюсь ездить... Иначе зачем стекло с подогревом ставил, моторчик отопителя от 08?) Не декорация для, а пользы ради. Да и осенью при -5 на улице без печки уж совсем не комфортно! Необходимо просто доделать всё то, что скрывается за панелью и не снимать её больше! А то пока эту дуру снимешь.. Не сложно, но процесс кропотливый. Могу даже описать его... |
31.3.2010, 23:49
#314
Печка дело нужное...яж пошутил))). Кстати-она тоже мышкой включаца будет?
1.4.2010, 16:55
#315
В принципе, это тоже можно сделать.. Но я голосую за механические ручки - а что если как в том году ни с того ни с сего слетит Windows?
1.4.2010, 22:17
#316
Сегодня была проверена система охлаждения. И (о чудо!) радиатор начинает резко нагреваться при температуре более 80 градусов! Даже расширительный бачок заработал!! И температура до 90 так и не поднялась... Шикарно!
Далее немного моей лирики... Сегодня меня целой группой в течении часа пытались убедить взять новую 7ку. Сдать в утиль Космич за 50 тыс, продать свою, добавить и взять новую машину. Уже начинает надоедать, что отношение к машине - сдай по программе и купи новую. Можно подумать новые машины качественнее или на более новом техническом уровне сделаны. Остаюсь верен принципам, нет новым ведрам с болтами) |
1.4.2010, 22:20
#317
1.4.2010, 22:25
#318
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здраствуй Игорь
давно я не заглядовал к тебе, поздравляю с отрытеем сезона)) смотрю задумался по поводу колес |
1.4.2010, 23:44
#319
евгений1810, привет)
У меня выбор осложнен тем, что диски не имеют круглую форму)) Прокатать + грунтовать + красить = половина цены нового диска.. А для потенциальной зимней резины дисков не остается... Господин поручик, возможно, прогревал не так долго и с учетом температуры на улице двигатель просто не успел прогреться. |
2.4.2010, 0:09
#320
Я тебя сильно поддерживаю по части старых ведер
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:56 |
