27.3.2010, 10:33
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 22.2.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 27260 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот по просьбам трудящихся Инструменты-Лобзик,степлер,дрель,саморезы отвертка,ЖЕЛАНИЕ. Фанера бралась 7-и слойная, толщиной 1 см. кожзам, 2-а гофр. шланга-для печки, ручка кпп от 2108. [attachment=37867:100_2403.JPG] [attachment=37869:100_2408.JPG] [attachment=37864:100_2406.JPG] [attachment=37863:100_2405.JPG] [attachment=37868:100_2411.JPG] Делал давно так что полюбас забыл многое, так что спрашивайте если чо непонятно! Вот это мега полезная инфа для меня. Спасибо большое за проделаную работу. Вопросик а ручка кпп стандартная шестерошная уже не пойдет? Сообщение отредактировал Basonsan - 27.3.2010, 10:36 |
27.3.2010, 11:18
#142
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
каким образом доделывал? приборы менял или подшаманил? я пытался подсветку по сильней поставить. бестолку. а так приборчики куул.
просил отвечаю. Итак рисуем шкалы в фотошопе, накладывая невколяко слоев друг на нруга етодом мягкова фокус для большей черноты и получения красной зоны тахометра, мдем печатаем на матовой фотобумаге (не знаю как называеца есть которая не гогроскопична), получаеца так
Кол-во скачиваний: 249Разбираем пиборы : -стрелочки снимал ножнцами у спидометра и поворачивая против часовой стрелки у тахометра; -разбираем тахометр и видим плату на весь прибор,
Кол-во скачиваний: 104-затем удаляем светофильтор
Кол-во скачиваний: 100-получаеца так
Кол-во скачиваний: 121Затем хватаем дрель и делаем з отверстия как показано
Кол-во скачиваний: 89-вставляем туда светодиоды, я использовал такие тока с цоколем(места нехватает выложить)
Кол-во скачиваний: 91по 3 штуки на прибор. -и 1 на подсветку стрелочки (я взял на спидак синий на тах красный) и паяем вместе с остальными светодиодами не забывая проверить полярность, получаем следующее
Кол-во скачиваний: 108Далее переходим к изготовлению стрелочек: -я взял колпачки от п/пропиленового крана зделал в нем дырочку под сам указатель, -потом берём кусок оргстекла отпиливаем скоко надо на указатель и обтачиваем надфилем до нужной формы и длины,на конце который будет внутри колпаачка стачиваем под углом 45-60градусов -шлифуем у указателя 3 грани и сточеный угол, нижнюю плоскость можно не шифовать её все равно звмвзывать белой или красной краской или текстовым коректором. И так продолжим Вклеиваем суперклеем в колпачок насадку со старой стрелочки
Кол-во скачиваний: 78советую после покраски стрелочки закрасить низ чорным маркером чобы она не просвечивалась.
Кол-во скачиваний: 173В итоге получаеца так
Кол-во скачиваний: 183Если чо упустил спрашивайте. Вот по просьбам трудящихся Инструменты-Лобзик,степлер,дрель,саморезы отвертка,ЖЕЛАНИЕ. Фанера бралась 7-и слойная, толщиной 1 см. кожзам, 2-а гофр. шланга-для печки, ручка кпп от 2108. [attachment=37867:100_2403.JPG] [attachment=37869:100_2408.JPG] [attachment=37864:100_2406.JPG] [attachment=37863:100_2405.JPG] [attachment=37868:100_2411.JPG] Делал давно так что полюбас забыл многое, так что спрашивайте если чо непонятно! Вот это мега полезная инфа для меня. Спасибо большое за проделаную работу. Вопросик а ручка кпп стандартная шестерошная уже не пойдет? Почему? Там родная и стоит даже не пиления тока ручка от 2108 и все, а чехол на кпп сам шил. Сообщение отредактировал vazGT - 17.4.2010, 18:33
27.3.2010, 12:48
#143
27.3.2010, 23:08
#144
27.3.2010, 23:25
#145
но по моему красный диод вообще не в тему..ставь такой же как и на спидаке. |
28.3.2010, 0:49
#146
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приборка впоряде, нравица. Кстати как кожзам закреплял ?
28.3.2010, 10:45
#147
Приборка впоряде, нравица. Кстати как кожзам закреплял ? Клеем 88-ым.,а в дырках приборы сами зажали.Кстати пользуй тока хороший кожзам, тобишь плохой залу...ца весь переделывать будешь.
Кол-во скачиваний: 76 |
29.3.2010, 20:43
#148
Во, наконец то я клыки снял, давно хотел,ВО чо получилось
Кол-во скачиваний: 68 |
29.3.2010, 21:13
#149
Смотрю на передок и думаю: как ты в фарах лампочки меняешь? Решетку откручиваешь?
29.3.2010, 23:45
#150
Отвечу за автора - да, иначе никак. У меня друг с похожей херомантией на морде ездит...
31.3.2010, 19:54
#151
Ха интересно а как часто вы меняете лампочки, я вот (тьфу тьфу) не разу не встривал с перегаром, прошлым летом менял на белые галогенки (в начале темы описывал) но старые германские лежат в гараже, выкинуть жалко.
Поэтому не облом ваще, да и снять её не долго, скажу сразу что для регулировки снимать не надо, и так удобно. |
3.4.2010, 14:22
#152
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сзади нормуль.
Перед |
3.4.2010, 16:36
#153
Не скажи не скажи, в реале нормально сморица, а вот порогов нехват ето да но нормальных а продаже нет одни китайские так что жду нормального варианто- не горит. Мне все оч нравиц, спб чо пямо и правду, так и надо!
4.4.2010, 18:37
#154
Не скажи не скажи, в реале нормально сморица, а вот порогов нехват ето да но нормальных а продаже нет одни китайские так что жду нормального варианто- не горит. Мне все оч нравиц, спб чо пямо и правду, так и надо! Всегда рад).Мне тоже честно говоря все время хочется сделать что то оригинальное с машиной, но пластик как то не улыбает.Поэтому пока все почти сток)).Может и действительно просто не хватает деталей на твоей машине для того чтобы получилось целостное впечатление.А насчет китайского обвеса-вряд ли на классику делают нормальные фирмы обвес, разве что если комплектом брать.А то поштучно кроме китаек не встречал ничего.Кстати не думал и бампера тоже в белый покрасить?Или 05/07 поставить тож белые? А то ты в основном от хрома поизбавлялся, а бампера както одиноко смотрятся. |
4.4.2010, 21:10
#155
Можно и я спрошу:)
Обвесы мы видели, богатство внутреннего убранства тоже, даже злой рокот мотора... Весна неожиданно уже наступила. А когда же мы увидим, как она едет? |
5.4.2010, 17:36
#156
Можно и я спрошу:) Обвесы мы видели, богатство внутреннего убранства тоже, даже злой рокот мотора... Весна неожиданно уже наступила. А когда же мы увидим, как она едет? Чо именно видео чоль? Я ещо обещал фото подкапотного пространства, так вот как обещал сделаю но вот времени савсем в обрез поэтому без обид как в порядок там все приведу так сразу и зарисую ОК. |
5.4.2010, 18:15
#157
Терпение не наша добродетель
5.4.2010, 18:34
#158
Ну чошь я всё бросить должен ради этого, странный ты какойто, ни чо не случиц если и попожже. ОК?
6.4.2010, 14:07
#159
6.4.2010, 15:28
#160
Ну чошь я всё бросить должен ради этого, странный ты какойто, ни чо не случиц если и попожже. ОК? Не кипятись я пошутил)).Просто очень интересно посмотреть, как она едет.А фото двига можно и потом. Хорошо как только так сразу. Вот и договарились. И почему все говорят не кипятись? я чо злюсь чоли? и не ругаюсь вроде а все щитают что я всегда злюсь, не парьтесь. Да и кстати я 1-о видео уже выкладывал правда оно гавнёвое но за неимением ... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:17 |
