87 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 29.3.2010, 20:41
Сообщение #301
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Enkei, собственно, вопрос остаётся открытым..
буду ещё думать, пока же колёса на машине стоят - на них пока и поезжу. Взять бы у кого нибудь пару 14" дисков для пробы... Как смотреться будут..
Ещё вот думаю - постоянная нагрузка 105А генератору от 10ки примерно в 120-150 ватт (комп+монитор+кое что ещё) будет нормальной?
сообщение 29.3.2010, 21:27
Сообщение #302
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Такой генератор выдает больше киловатта. Так что не один комп можно еще повесить! smile.gif
Однако холостые держать придется не меньше 1000 об.
сообщение 29.3.2010, 23:14
Сообщение #303
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
yanizz, спасибо, развеял все сомнения)
По поводу расхода на больших холостых оборотах.. Да и шут с ним))
сообщение 30.3.2010, 0:05
Сообщение #304
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Это разве большие холостые? Да каждый инжектор тысячу холостых держит... с которого между прочим и содран твой генка grin.gif
сообщение 30.3.2010, 0:24
Сообщение #305
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Enkei, насколько я знаю - нормальные холостые обороты это 600..800.
Но на практике в зависимости от погоды у меня... Бывают и 500, бывают и 1000..
сообщение 30.3.2010, 0:31
Сообщение #306
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
600 точно не нормальные. Вообще, если я верно помню, идеал - 850. Но например шнива с практически нашим же движком держит 1000, генератор там 80А, схожий. Чем мощнее генератор, тем больше надо силы движка чтоб его прокрутить и он еще что-то вырабатывал, поэтому холостые делают побольше...
Да, не забывай, еще и давление масла получше будет. Так что подними, не ленись grin.gif
З.Ы. Че думаешь насчет моей идеи покрасить хром?
сообщение 30.3.2010, 0:46
Сообщение #307
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Enkei, пока не примерялся)
В фотошопе подставлю, сегодня некогда было.
Думаю, можно для начала не красить а черным скотчем аккуратно заклеить..
Рамки дверей давно хочу попробовать зачернить.
сообщение 30.3.2010, 0:52
Сообщение #308
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
По мне, с обоими цветами должно быть здорово =)
сообщение 31.3.2010, 23:03
Сообщение #309
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Небольшой отчёт за сегодня.
Были заменены все резиновые шланги системы охлаждения на новые, шланги посажены на герметик и затянуты новыми хомутами. Работы вызвался проводить папа))
Как я и предполагал - не работал термостат (отсюда и 20-минутный прогрев мотора при 0 градусов, и одна из причин перегревов двигателя в пробках). Новый термостат Luzar, не продувается, держит крепко. На вид прямо таки пластмассовый).
Всё удовольствие - 550 рублей (термостат, все шланги и хомуты, герметик).
На очереди установка электромагнитного клапана, промывка отдельно радиатора печки, полная 3-х кратная промывка системы.
Добавлять ли в систему охлаждения "очиститель радиатора"? (50 рублей)
сообщение 31.3.2010, 23:15
Сообщение #310
Это которого? В карб? Так его менять одной левой...мимоходом....в перекуре...Даж неловко и в очередь ставить grin.gif
сообщение 31.3.2010, 23:24
Сообщение #311
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Саша, не)) Такой модной технической штуки в моём двигателе нет!
Клапан от БМВ, на печку.. Мой так сказать полуклимат-контроль.
Как раз приурочен к разборке охлаждения.
Недельку с кипяченой водой поезжу.. Потом уже антифриз куплю...
Надо ещё идти страховку оформлять... Ээээх...
сообщение 31.3.2010, 23:34
Сообщение #312
Игорь...вот нескромный вопрос-а нафига тебе печка...тем более с полумодными полукнопками полуконтроля? grin.gif Зимойне ездишь...
сообщение 31.3.2010, 23:41
Сообщение #313
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Этой прошедшей зимой не ездил из-за
- не успел сделать печку
- не купил резину зимнюю.
Следующей зимой собираюсь ездить... Иначе зачем стекло с подогревом ставил, моторчик отопителя от 08?) Не декорация для, а пользы ради.
Да и осенью при -5 на улице без печки уж совсем не комфортно!
Необходимо просто доделать всё то, что скрывается за панелью и не снимать её больше! А то пока эту дуру снимешь.. Не сложно, но процесс кропотливый. Могу даже описать его...
сообщение 31.3.2010, 23:49
Сообщение #314
Печка дело нужное...яж пошутил))). Кстати-она тоже мышкой включаца будет? smile.gif
сообщение 1.4.2010, 16:55
Сообщение #315
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
В принципе, это тоже можно сделать.. Но я голосую за механические ручки - а что если как в том году ни с того ни с сего слетит Windows?
сообщение 1.4.2010, 22:17
Сообщение #316
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Сегодня была проверена система охлаждения. И (о чудо!) радиатор начинает резко нагреваться при температуре более 80 градусов! Даже расширительный бачок заработал!! И температура до 90 так и не поднялась... Шикарно!
Далее немного моей лирики...
Сегодня меня целой группой в течении часа пытались убедить взять новую 7ку.
Сдать в утиль Космич за 50 тыс, продать свою, добавить и взять новую машину.
Уже начинает надоедать, что отношение к машине - сдай по программе и купи новую. Можно подумать новые машины качественнее или на более новом техническом уровне сделаны.
Остаюсь верен принципам, нет новым ведрам с болтами)
сообщение 1.4.2010, 22:20
Сообщение #317
Цитата(_Игорь_ @ 1.4.2010, 23:17) *
Сегодня была проверена система охлаждения..... температура до 90 так и не поднялась... Шикарно!
евгений1810
сообщение 1.4.2010, 22:25
Сообщение #318
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Здраствуй Игорь
давно я не заглядовал к тебе, поздравляю с отрытеем сезона))
смотрю задумался по поводу колес drinks.gif я свой выбор сделал grin.gif покрасил диски и оставил их))
сообщение 1.4.2010, 23:44
Сообщение #319
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
евгений1810, привет)
У меня выбор осложнен тем, что диски не имеют круглую форму)) Прокатать + грунтовать + красить = половина цены нового диска.. А для потенциальной зимней резины дисков не остается...
Господин поручик, возможно, прогревал не так долго и с учетом температуры на улице двигатель просто не успел прогреться.
сообщение 2.4.2010, 0:09
Сообщение #320
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 7:24
