14.12.2009, 22:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! такая вот история магнитола KENWOOD KDC-W434Y, MP3.
работает всё нормально только вот фишка раньше как-то редко бывала а сейчас просто запарила. Начну с начала запитанна на прямую к АКБ с предом, масса прям рядом сидит под рулём...не отходит ни чё и дергал и гнул провода проверял всячески... при нажатии на панель даже бывает незначительного вырубается и через некоторое время сама включается, бывает нажмёш так на пенель половина символов тухнит или наоборот загорается, может громкости накачать (сенсор плин)))... экран у магнитолы не ЖК, вроде светодиодный или как там он называется вообщем светится зелёным светом... кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как лечить?! |
14.12.2009, 23:44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Боюсь что ремонт панельки дороговато стоит....
Разбери её посмотри...возможно у дисплея контакты плохие с платкой.... |
14.12.2009, 23:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Контакты на панели и магнитофоне сначала спиртом протри, скорее всего в разъёме проблема.
15.12.2009, 0:17
19.12.2009, 21:56
А кто знает, какие еще сьемные панельки подходят к Pioneer P4750MP?
Точно знаю, что с P5730MP, т.к. она сейчас стоит. Так вот, у оригинальной зеленая подсветка, у этой красная. Хочу синюю - весь салон и все прочие там подсветки синие, непорядок... З.Ы. Переименовал немного темку - про панели и их траблы мало что найти можно... |
12.1.2010, 15:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.11.2009 Из: уфа Пользователь №: 22351 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста |
29.3.2010, 0:34
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина. подскажите пожалуйста наверное уже решил трабл...но возможно красненький проводок на колодке от магнитолы где -то повредился и мафон у тебя как бы сказать в спящем режиме сейчас |
29.3.2010, 18:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня постепенно (за три дня), плавно пропала подсветка на панельке магнитолы, подскажите в чем может быть проблема? Контакты чистил и подгибал- не помогло...
29.3.2010, 20:46
У меня постепенно (за три дня), плавно пропала подсветка на панельке магнитолы, подскажите в чем может быть проблема? Контакты чистил и подгибал- не помогло... Разбери саму панельку, посмотри что да как там... если потухла только подсветка, а всё остальное работает, проверить контакты диодов подсветки (или смотря что там используется) ну и протереть платку аккуратно спиртиком... |
30.3.2010, 13:39
У меня на предыдущей JVC KD7307 сломался один пластиковый крючок-держатель магнитолы. При попытке снять панель, она просто выстреливала в рычаг переключения передач. А потом ее попросту украли
А вообще на штатном месте для магнитол она очень сильно разогревается от печки и начинает тупить... так что музыку лучше слушать без использования печки, или какой-нибудь теплоупорный слой проложить. Сообщение отредактировал Kedr - 30.3.2010, 13:46 |
15.4.2010, 14:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2008 Пользователь №: 4436 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Охра золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую. У меня проблема. У меня есть магнитола Pioneer, не оригинал, китаец. На ней нет модели только надпись Pioneer. Так вот на ней разбит дисплей, кто-нибудь может подскажет чё делать?? где поменять дисплей можно, или всю панель целиком купить, просто очень жалко звук хороший у неё.
22.4.2010, 10:51
мдя, и тема умерла
3.10.2010, 18:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 36236 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ЛЮДИИ Помогите!!!
кароче у меня теперь не загорается панелька, но снимая панельку у меня мигает красная лампочка!Питание то идёт! а по сути она не должна мигать а гореть!Я и предохранителя смотрел и Фиг знает что делать. Магнитола Мистери с флешкой, помогите советом кто что знает... |
3.10.2010, 18:59
Контакты на панельке и на магнитолле пробовал почистить.?
3.10.2010, 19:37
А у меня вот в чем проблема- включаю магнитолу, играет минуты три нормально, а потом правый канал начинает сильно искажать звук... Что это может быть? Перегрев? Просто раньше было и жарче и все работало ок...
4.10.2010, 9:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Похоже на поджаренный выходной усилитель,возможно где то емкость вздулась.
4.10.2010, 9:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы разобрал, сменил бы термопасту между усем и радиатором... так же проверь не потекли ли кондеры
4.10.2010, 11:11
Контакты на панельке и на магнитолле пробовал почистить.? Да что их чистить то? Вот если бы ламполчка горела,а панель не реагировала бы, то там уже точно контакт, а тут я фиг знает,мож чо с проводами Модель Mystery MCD-596MPU Сообщение отредактировал NighSiber - 4.10.2010, 11:13 |
4.10.2010, 23:07
Да что их чистить то? Ну так неси ее в магазин,пока на гарантии. С чего ты взял,что мигание светодиода-знак неполадки,по идеи это муляж сигнализации,якобы включена охрана). |
5.10.2010, 3:19
Какой Муляж))) у тя на телевизоре тоже муляж сигнализации, в магазин не могу, пульт прокакал я от неё (
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 1:46 |
