7.3.2009, 15:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 3203 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Досталась хорошая резина на дисках 2110 (диски родные с завода шли) R13 175/70 на 4 болта но никак не пойму можно ли ее ставить просто сразу? на дисках естественно нет никакой маркировки
Сообщение отредактировал didi - 7.3.2009, 15:44 |
7.3.2009, 16:39
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Точно не скажу, но в свое время ставил себе диски с резиной от 99-й лады.
Всё практически встало ровно, но! тормоза передние при езде начало задевать, чуть не срезал их. У 10-го поколения та же система, поэтому думаю не подойдут. |
7.3.2009, 17:28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Досталась хорошая резина на дисках 2110 (диски родные с завода шли) R13 175/70 на 4 болта но никак не пойму можно ли ее ставить просто сразу? на дисках естественно нет никакой маркировки Смотри внимательно, на ободе должен быть выштампован размер, но, скорее всего, не подойдут - та вылет (ЕТ) другой. |
7.3.2009, 17:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Да не пугайте вы парня. Все отлично встает. Нужно лишь проконтролировать не трет ли диск по трубкам, соединяющим цилиндры и при необходимости их подогнуть
7.3.2009, 18:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2008 Из: Северодвинск Пользователь №: 3380 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорей всего это восьмые диски)))всё подходит)))
7.3.2009, 20:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скорей всего это восьмые диски)))всё подходит))) диски от 08-15 сразу не встанут даже при большом желании сам по лету доставл 2 диска с резиной от 08 за 200р,радости было много,поставил,закрутил,собирался ехать и ........не уехал когда затягиваешь 08 диски они намертво упираюцо в торм диски,да так что даже колесо не прокрутить,встает колом!!!!!один знакомый поставил себе на 01 диски от 08,спрашивак у него как,говорит носол знакомому и стачивал ступицу и барабаны,что бы все встало на место и круттилось! |
10.3.2009, 0:33
Скорей всего это восьмые диски)))всё подходит))) диски от 08-15 сразу не встанут даже при большом желании сам по лету доставл 2 диска с резиной от 08 за 200р,радости было много,поставил,закрутил,собирался ехать и ........не уехал когда затягиваешь 08 диски они намертво упираюцо в торм диски,да так что даже колесо не прокрутить,встает колом!!!!!один знакомый поставил себе на 01 диски от 08,спрашивак у него как,говорит носол знакомому и стачивал ступицу и барабаны,что бы все встало на место и круттилось! Не понял ... к барабанам я так понимаю диск и так встает намертво так как крутится вместе с ним - он может разве что не до конца налезть на барабан. а к передним он может тереть по супортам насколко я понимаю - ступицу то зачем точить ? на нее же и так надет тормозной диск - который ее полностьб закрывает |
10.3.2009, 17:30
Скорей всего это восьмые диски)))всё подходит))) диски от 08-15 сразу не встанут даже при большом желании сам по лету доставл 2 диска с резиной от 08 за 200р,радости было много,поставил,закрутил,собирался ехать и ........не уехал когда затягиваешь 08 диски они намертво упираюцо в торм диски,да так что даже колесо не прокрутить,встает колом!!!!!один знакомый поставил себе на 01 диски от 08,спрашивак у него как,говорит носол знакомому и стачивал ступицу и барабаны,что бы все встало на место и круттилось! он может разве что не до конца налезть на барабан. тереть по супортам:umnik2: верно усе Это,извеняюсь писал после энного кол-ва Пива З.Ы Но смысл все равно тот же,что они просто так не встанут без доработок(хотя эти доработки могут быть не безопасны |
11.3.2009, 14:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
а у меня с двенашки стоят 14е штамповки. 10тыщ полет нормальный
11.3.2009, 15:00
11.3.2009, 15:08
11.3.2009, 15:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У 9-шных и 10-шных дисков вылет другой. Даже если встанут, на долговечность подвески и управляемость машины они повлияют не в лучшую сторону.
12.3.2009, 14:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.3.2009 Из: Усть-Лабинск Пользователь №: 10813 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
12.3.2009, 17:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 24.9.2007 Из: Мск Пользователь №: 1272 Машина:Бешеный кирпич. Цвет:грязно мятый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
спереди добавить еще одно кольцо тормозного диска и прикрутить 10е штамповки на более длинные болты под литье, и вся любовь.
12.3.2009, 19:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Пользователь №: 5267 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята надо просто ставить зубильные 13 штампы вместе с дополнительной шайбой. та что стоит на класике поверх торм диска в стоке. я уже об этом писал. и ничего не надо точить. толщина проставок 4.5 мм
13.3.2009, 2:02
спереди добавить еще одно кольцо тормозного диска и прикрутить 10е штамповки на более длинные болты под литье, и вся любовь. Именно эта мысль пришла мане сегодня в голову после откручивания шестерочных дисков и прикручивания 10 )))) завтра буду делать ... заодно и суппорта с тормозными дисками поменяю )))) а сзади не надо добавлять кольцо ? на барабаны можно так прикручивать ? ты предлагаешь мне купить зубильные штампы и перебортовать на них резину ? )))))) |
13.3.2009, 10:19
На барабаны и так оденутся, но если хочется унификации болтов на всей машине, можно и сзади ту же операцию провернуть...
13.3.2009, 10:34
Сто пудов, у моего соседа на шихе зимняя резина стоит на зубильных дисках, у кента на тройке стоят 14 диски десятого семейства, никто из них ничего не подкладывал и не точил.
P.S. мне просто как то самому было интересно, вот и спрасшивал. А вот вылет у этих дисков действительно другой, ни зубильные ни десятые лично я бы себе не ставил. Сообщение отредактировал Сержик - 13.3.2009, 10:34 |
13.3.2009, 20:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.1.2009 Из: Вологда Пользователь №: 7935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал все выше написанное - удивился... Возможно раз на раз не приходится, спорить не буду т.к. никогда с этим не сталкивался. Скажу только следующее: у меня зимняя резина на 08 дисках (хотя правильнее называть их колеса
Про вылет: да он меньше чем на классическом колесе, ресурс подшипников конечно уменьшится (особенно передних), но не фатально, не стоит из за этого переживать. Зато с 08 колесами рель немного легче крутить |
16.3.2009, 1:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10995 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 16:10 |
