3 страниц V  < 1 2 3
> НЕ СИНХРОННЫЙ поворот передних колёс, Большая разница в крайних положениях поворота
drewm
сообщение 28.3.2010, 21:26
Сообщение #41
Пользователь №: 28355
Цитата(DrVovik @ 15.6.2009, 10:55) *
Тогда вердикт только менять или заниматься сварочными работами, наваривать косынки и т.д.
Интересно, нашел причину??? Я с таким дефектом чуть не убился, хотя проехал 15 - 20 км.
Все это проходил лет 5 назад. На сервис ездил только 2 раза. Первый раз чуть доехал. Ну думаю, развал все проблемы устранит. Однако... поехал, управление улучшилось, но на поворотах резина визжииить, и руля не сильно слушает,
да на мосту еле ушел от столкновения. После первой установки развала и схождения, дефект не устранился. Сообразил достаточно быстро. Причина - проще некуда. Рычаги менял самостоятельно... и долго. ШАРОВЫЕ менял, за две недели подзабыл... и при сборке поставил не СНИЗУ, а СВЕРХУ рычага... Перебросил шаровые - все в порядке, причем повторный развал сделал по гарантии. Развальщик назавтра так и не понял, отчего тяги на месте, а схождения и развала, того что вчера выставил, нет и близко. Повторно схождение и развал он сделал быстро. Все на своих местах. Вот так бывает.http://vaz-2106.ru/forum/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gif
Alex3101
сообщение 5.4.2010, 12:54
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 16291
Цвет:Пицунда
Балка на классике больное место, Лопается если влитишь в хорошую яму. Сам долго ездил с лопнувшей, не сразу заметил, не было даже видно где трещина и что... Увидел чисто случайно при очередном осмотре подвески. А когда снял и ужаснулся как еще ездил... Когда новую купил, мне брат её местами проварил по швам электросваркой. Уже полтора года езжу вроде пока трещин не видно...
Сообщение отредактировал Alex3101 - 5.4.2010, 12:55
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:35
