27.3.2010, 16:59
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2010 Из: корсунь шевенковской Пользователь №: 29145 Машина:катер Цвет:зеленый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
двигатель и ГБЦ полностью разобраны задержка СЖ 9.5
поршня 2112 только на заказ говорят редко спрашивают и еще глупый вопрос что такое рабочие цековки заранее благодарен. еще вопрос может я не правельно поливал ГБЦ может нужно заклеить резьбу под свечу будет на пару кубов меньше. на разборке пролил голову со свечей для интереса получилось 35 см2 а не 33.2см2 . Сообщение отредактировал @Василий@ - 27.3.2010, 17:34 |
27.3.2010, 21:24
#42
двигатель и ГБЦ полностью разобраны задержка СЖ 9.5 поршня 2112 только на заказ говорят редко спрашивают и еще глупый вопрос что такое рабочие цековки заранее благодарен. еще вопрос может я не правельно поливал ГБЦ может нужно заклеить резьбу под свечу будет на пару кубов меньше. на разборке пролил голову со свечей для интереса получилось 35 см2 а не 33.2см2 . ЧТо есть задержка? цековки и есть выборки. проливать надо с вкрученой свечой ,маслом и через оргстекло ,чтобы небыло бугорка. |
27.3.2010, 21:35
#43
спилил голову на 2 мм....результатом очень доволен...уже года три ездим...двигатель 1500 правда на аи-92 при глушении двигателя наблюдается небольшая детонация...хотя чего и следоввало ожидать Извините за вторжение но очень нужен совет. Биография двигателя:блок 21213 колено 0.6 голова 2101 каналы 34 32 т образные клапана впуск форд 39 выпуск сток розточен клапана не просажыные росийские поршня 82.8 обьем 15 см2 обьем в голове 37 см2 с свечой проливав несколько раз недоход поршня 1 мм получаеться СЖ 7.72 как добиться СЖ 9.5 ? Фрезеровать голову на 4 мм не реально поршня 2108 харьковские обьем 12 см2 какие поршня поставить с малым обьемом вибора? товарищь AleksMaster дело говорит...лично я нивские движки не делал...в плане увеличения степени сжатия...хотя када у чела одного голова его родная вышла из строя...продали мы ему старую копеечную...и машинка по его словам стала более резвая...чего в принципе и следовало ожидать...хорошо када поршень в вмт не доходит до верха блока...этим в основном и пользуемся..методик расчета есть масса...в инете все уже лет семь как можно найти...собственно с чего и сам начинал....добавить сдесь больше нечего...хотя дорабатывать и дорабатывать машинку еще много)))) |
27.3.2010, 22:13
#44
ЧТо есть задержка?
цековки и есть выборки. проливать надо с вкрученной свечой ,маслом и через оргстекло ,чтобы небыло бугорка. [/quote] задержка сборки двигателя двигатель стоит на катере был двиг 06 заменил блок на 213 для увеличения мощности зимой доработал голову и коллектора испытания будут на воде голову проливал через орг стекло но водой буду искать поршня 2112 спасибо и еще двиг эксплуатируется в режимах до 3000-4500 об мин разрезную шестерню ставить в 0 или в опаздывание перекрытия розпред 213 Сообщение отредактировал @Василий@ - 28.3.2010, 20:01 |
28.3.2010, 14:55
#45
двигатель стоит на катере был двиг 06 заменил блок на 213 для увеличения мощности зимой доработал голову и коллектора испытания будут на воде голову проливал через орг стекло но водой буду искать поршня 2112 спасибо и еще двиг эксплуатируется в режимах до 3000-4500 об мин разрезную шестерню ставить в 0 или в опаздывание перекрытия розпред 213. Сообщение отредактировал @Василий@ - 28.3.2010, 19:59 |
30.3.2010, 19:52
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29377 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
ставь тайговские поршня не пи пи мозг там лужа должна быть 10 кубов . с головы снимай 1мм если конечно камеры не трогал
30.3.2010, 23:40
#47
задержка сборки двигателя двигатель стоит на катере был двиг 06 заменил блок на 213 для увеличения мощности зимой доработал голову и коллектора испытания будут на воде голову проливал через орг стекло но водой буду искать поршня 2112 спасибо и еще двиг эксплуатируется в режимах до 3000-4500 об мин разрезную шестерню ставить в 0 или в опаздывание перекрытия розпред 213. если на оборотах 3 -4 ,думаю стоит на запаздование закрутить |
5.4.2010, 20:52
#48
купил харьковские поршня 2112 обьем виборок 3.2 куба бугорок на поршне 1.7 куба недоход 0.5
в результате в моем случае СЖ 9.9 AleksMaster подскажи не будет ли детонации на 95 бензине сам знаеш какой у нас 95 |
5.4.2010, 22:09
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Теоретический вопрос-если мы делаем степень сжатия выше стоковой,например-9
а автомобиль будем эксплуатировать по прежнему на 92 разве это не потребует установки зажигания чуть позже,чем до этого?при условии,что зажигание было настроено максимально "раннее". Так вот-"приход"от увеличенной СЖ может быть частично уменьшен установкой более позднего угла ОЗ. ТАК ЛИ ЭТО? |
6.4.2010, 0:02
#50
купил харьковские поршня 2112 обьем виборок 3.2 куба бугорок на поршне 1.7 куба недоход 0.5 в результате в моем случае СЖ 9.9 AleksMaster подскажи не будет ли детонации на 95 бензине сам знаеш какой у нас 95 нет ! Теоретический вопрос-если мы делаем степень сжатия выше стоковой,например-9 а автомобиль будем эксплуатировать по прежнему на 92 разве это не потребует установки зажигания чуть позже,чем до этого?при условии,что зажигание было настроено максимально "раннее". Так вот-"приход"от увеличенной СЖ может быть частично уменьшен установкой более позднего угла ОЗ. ТАК ЛИ ЭТО? Мы его сделаем не поздем а именно таким какой оно должен быть с этой СЖ,так что пиход некуда не уменьшиться ! |
6.4.2010, 0:43
#51
Я не сказал,что мы сделаем его поздним!я полагаю,что сделав его "нужным",как ты пишешь,момент будет тем самым чуть позже предварительной установки на стоковой степени сжатия!
Если это не так-аргументируй,почему,ок? если это так,то все-таки более поздний угол ОЗ немного уменьшит добавку,полученную в результате увеличения СЖ..или нет?твои аргументы...??? еще вопрос-сколько приблизительно добавляет мощности фрезерование ГБЦ от исходной высоты на 1мм при использовании 92 бензина на СТОКОВОМ,хорошо настроенном двигателе 1500? Алекс,еще непонятка:я задавал тебе вопрос по поводу использования 214 распредвала на стоке 1500-ты ответил ссылкой на статью,где объяснялась недопустимость этой установки без гидриков... Почему же dimjan в своей теме усиленно рекомендует 214 для бюджетного тюнинга?(о гидриках ни слова)я думаю,Димон делает это искренне,и приход есть.как же быть с твоей статьей? |
6.4.2010, 1:06
#52
Я не сказал,что мы сделаем его поздним!я полагаю,что сделав его "нужным",как ты пишешь,момент будет тем самым чуть позже предварительной установки на стоковой степени сжатия! Если это не так-аргументируй,почему,ок? если это так,то все-таки более поздний угол ОЗ немного уменьшит добавку,полученную в результате увеличения СЖ..или нет?твои аргументы...??? еще вопрос-сколько приблизительно добавляет мощности фрезерование ГБЦ от исходной высоты на 1мм при использовании 92 бензина на СТОКОВОМ,хорошо настроенном двигателе 1500? Алекс,еще непонятка:я задавал тебе вопрос по поводу использования 214 распредвала на стоке 1500-ты ответил ссылкой на статью,где объяснялась недопустимость этой установки без гидриков... Почему же dimjan в своей теме усиленно рекомендует 214 для бюджетного тюнинга?(о гидриках ни слова)я думаю,Димон делает это искренне,и приход есть.как же быть с твоей статьей? ПРи увеличение СЖ двигателю уже не нужен такой ранней Уоз вот и всё. Кто сказал что ХХХград например это идеал и если сделать меньше то будут потери? Правельно УОЗ на карбе вообще добиться крайне трудно ,для этого есть МПСЗ и всякие СИЛЫЧи с ДД и для каждого ДВС он будет идивидуальный!!! ёмаё а ты попробуй и ответишь сам на свой вопрос. 1-3% во всём диапазоне! Я понятие не имею почему димьян вам рекомендует именно 214 а не 213 ,думаю у него надо и спросить! Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.4.2010, 1:08 |
7.4.2010, 15:59
#53
Ребята, Алекс прав, при исп. 214 р/в вы ни когда не добьетесь правельного зазора - этот вал для гидриков, и без них он не прокатит.
9.4.2010, 19:19
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 27097 Машина:21067 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к AleksMaster.Двигатель 21067 инжектор пролил после доработки камеру сгорания получилось 37 к,сколько нужно снять для сж 9.5? Притер впускные клапана получились чуть выше камеры сгорания это нормально? Спасибо огромное за ответ.Камеру сгорания увеличил чуть чуть.
10.4.2010, 11:05
#55
Вопрос к AleksMaster.Двигатель 21067 инжектор пролил после доработки камеру сгорания получилось 37 к,сколько нужно снять для сж 9.5? Притер впускные клапана получились чуть выше камеры сгорания это нормально? Спасибо огромное за ответ.Камеру сгорания увеличил чуть чуть. 2мм ,нормально ,но лучше колодцы разгладить ,правда опять прийдётся выбирать метал! Сообщение отредактировал AleksMaster - 11.4.2010, 9:48 |
10.4.2010, 22:24
#56
Спасибо большое. Это очень плохо что клапана почти на уровне камеры сгорания где на 1 мм выше а выпуск где то на 3мм,камеру сгорания не много вроде расширил а кубиков много добавилось очень странно.
12.4.2010, 1:04
#57
Я не сказал,что мы сделаем его поздним!я полагаю,что сделав его "нужным",как ты пишешь,момент будет тем самым чуть позже предварительной установки на стоковой степени сжатия! Если это не так-аргументируй,почему,ок? если это так,то все-таки более поздний угол ОЗ немного уменьшит добавку,полученную в результате увеличения СЖ..или нет?твои аргументы...??? еще вопрос-сколько приблизительно добавляет мощности фрезерование ГБЦ от исходной высоты на 1мм при использовании 92 бензина на СТОКОВОМ,хорошо настроенном двигателе 1500? Алекс,еще непонятка:я задавал тебе вопрос по поводу использования 214 распредвала на стоке 1500-ты ответил ссылкой на статью,где объяснялась недопустимость этой установки без гидриков... Почему же dimjan в своей теме усиленно рекомендует 214 для бюджетного тюнинга?(о гидриках ни слова)я думаю,Димон делает это искренне,и приход есть.как же быть с твоей статьей? Сегодня ради всех мечтающих взял в руки 214 вал ,и я вас растрою с его профилем работать будут только гидрики так как имеет он неровный затылок и зазора там стабильного быть не можит!У вы 214 вал без гидриков будет стучать! |
14.4.2010, 16:12
#58
Здравствуйте помогите пожалуйста советом.Двигатель 06 фрезе-л гбц на 1.7мм получилось 30 куб,сж вышла где то 9.1 если я правильно посчитал,на сколько еще нужно убрать что бы получить сж 9.5? На 2 мм побоялся сразу убирать или поставить колено на 84 что будет лучше,но колено смогу поставить только зимой.Всем спасибо за ответы
14.4.2010, 22:34
#59
Здравствуйте помогите пожалуйста советом.Двигатель 06 фрезе-л гбц на 1.7мм получилось 30 куб,сж вышла где то 9.1 если я правильно посчитал,на сколько еще нужно убрать что бы получить сж 9.5? На 2 мм побоялся сразу убирать или поставить колено на 84 что будет лучше,но колено смогу поставить только зимой.Всем спасибо за ответы А по моим расчётам СЖ9.4 получается ,отличный результат нечего больше пилить не надо! С 84 коленом будет СЖ 12 !!! под хороший АИ98 с октан бустером! |
14.4.2010, 22:45
#60
Спасибо огромное а в чем моя ошибка считаю по проге от картюнга.Ход колена 80,цилиндр 79,недоход 1.9,поршень 3.7,прокладка 5.5,гбц 30 Про колено это я так планы на будущие.Спасибо за помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:31 |
