6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> отопитель от Шеви-нива, управление отопителем от шнивы
ReZeT_91
сообщение 27.3.2010, 1:48
Сообщение #81
Пользователь №: 28915
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
У меня парочка вопросов:
1. Я решил поставить блок от Шнивы,мне резистор покупать от 08 или Шнивы?
2.Блок регулирует подачу холодного или горячего воздуха?
Сообщение отредактировал ReZeT_91 - 27.3.2010, 1:59
сообщение 28.3.2010, 13:31
Сообщение #82
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
ReZeT_91, советую прикупить сразу от Шнивы. Да и поставил бы заодно моторчик от 08 до кучи)))
Описание работы блока
ReZeT_91
сообщение 29.3.2010, 23:19
Сообщение #83
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Игорь спасибо большое!А на блоке от шнивы можно использовать все 4 скорости?Я был бы очень благодарен если бы ты мне объяснил че куда подключать
P.S Помоги Рязанскому товарищу)))
Сообщение отредактировал ReZeT_91 - 29.3.2010, 23:22
сообщение 1.4.2010, 19:45
Сообщение #84
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
ReZeT_91, 4 скорости можно использовать сразу, если подключить к ним ШНивовский резистор)
ReZeT_91
сообщение 2.4.2010, 19:54
Сообщение #85
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Схемки нет не у кого?А то блок купил а поставить не как не поставлю
сообщение 2.4.2010, 21:45
Сообщение #86
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
А что там непонятного? один вход, три выхода, четвертый выход напрямую...
ReZeT_91
сообщение 14.4.2010, 13:13
Сообщение #87
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 13:25
Сообщение #88
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(ReZeT_91 @ 14.4.2010, 14:13) *
Прозвони тестером.
dim-mon
сообщение 22.4.2010, 6:09
Сообщение #89
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Напишу тут, думаю самоя подходящая тема. \
Как снять панель где рычащок печки и воздушной заслонки. Пепельницу открутил, но эта панелька вроде на какихто клипсах там держиться, ломать не хочется
Спасибо
vaz21063
сообщение 22.4.2010, 6:25
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Спасибо
у этой панельки по диагонали(в верхнем левом и нижнем правом углах)находятся зажимы...представляют собой пластиковый стерженёк с надетым на нево шайбой с зубчиками,которыми она врезается с пластмасс...чтобы точно понять о чём речь,открой багажник и посмотри как крепится надпись "жигули" на багажнике!принцип крепления панельки тот же самый!
dim-mon
сообщение 22.4.2010, 8:28
Сообщение #91
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Спасибо
как крепится я уже понял, как снять не сломая? тяну нихрена не выходит, конструкция одноразовая получается
сообщение 22.4.2010, 10:02
Сообщение #92
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
dim-mon, либо снимать поддон бардачка и через пытаться залезть перекусить кусачками эти фиксирующие шайбы, либо ломать.
У меня просто снять не получилось - пришлось ломать...
vaz21063
сообщение 22.4.2010, 20:26
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
правую скобу снял через бардачёк,левую через снятый щиток приборов!снимал шилом разгибая понемногу зажимы,ломать тоже не хотел поэтому ковырялся долго...
сообщение 23.4.2010, 7:37
Сообщение #94
Спасибо сказали: 1272 раза
Да, вот что значит куча незанятого времени, эта панелька около 20 рублей стоит. Столько времени на нее убить..
dim-mon
сообщение 24.4.2010, 14:28
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
у нас 80р, да и дело не в деньгах, родное всеравно качеством лучьше, в магазине повертел поглядел и видно, что на коленке сделана
vaz21063
сообщение 24.4.2010, 15:44
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
это значит поработать руками и головой,а не вырывать и ломать всё что снять не можешь!а не куча незанятого времени...
сообщение 24.4.2010, 20:33
Сообщение #97
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
vaz21063, а у меня как я ни старался (около часа) - так ни одна скоба и не снялась... Я потом штырьки эти припаял обратно и П-образные фиксаторы одел...
FeucKontroJIb
сообщение 17.12.2010, 0:20
Сообщение #98
Пользователь №: 43709
Цвет:Синяя
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой блок отопителя от газели именно покупать надо и какой куда тросик подключать, если есть у кого фотки то скиньте на майл: saigin92@yandex.ru . Заранее благодарю.
POWER FIRE
сообщение 8.9.2011, 20:50
Сообщение #99
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Кто ставил блок от Калины, опишите трудности с подсоединением тросиков
И кто что думает по поводу цены в 1200 за девайс?
Ridik80
сообщение 28.9.2011, 20:26
Сообщение #100
Из: Донецк
Пользователь №: 46425
Машина:Vaz21063
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1988г
доброго вечера всем! Парни подскажите,если кран в пол оборота стоит под капотом,как сделать что-бы он откр.и закр.с салона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 13:54
