28.3.2010, 13:03
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 21495 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
просто мне кажется что я сам не справлюсь. поэтому и думал на одну колонку сделать. Тогда твой вариант: купить готовую ак. полку и к ней блины, протащить 2 провода от блинов к магнитоле. Что может быть проще? я просто также еще не совсем сленг понимаю. ак полку это что? возможен мне вариант, чт оя оставлю заводскую колонку и две еще у меня есть. сколько это может обойтись? |
28.3.2010, 13:24
#482
ак полку это что? что то типа этого: http://www.tuningsvs.ru/product_1022.html возможен мне вариант, чт оя оставлю заводскую колонку и две еще у меня есть. сколько это может обойтись? Обойтись что? |
28.3.2010, 13:29
#483
просто мне кажется что я сам не справлюсь. поэтому и думал на одну колонку сделать. Тогда твой вариант: купить готовую ак. полку и к ней блины, протащить 2 провода от блинов к магнитоле. Что может быть проще? я просто также еще не совсем сленг понимаю. ак полку это что? возможен мне вариант, чт оя оставлю заводскую колонку и две еще у меня есть. сколько это может обойтись? ну обратись к кому нить кто побольше волокет. какие две у тебя есть? фотки или маркировку. про заводскую забудь- там вшивенький широкополосник стоит как правило-и с него ты не получишь боле менее приличного звука. почитай по ссылке выше материалы,посмотри фото,подумай -потом и примешь решение. или что горит невтерпеж? магнитолу купил ? |
28.3.2010, 18:18
#484
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата просто мне кажется что я сам не справлюсь. поэтому и думал на одну колонку сделать. Волков бояться - в лес не ходить!!! На мой взгляд, если ты умеешь, провода соединять, то проблем никаких не будет. Я всю инфу здесь нашел, узнал что непонятно и за вечер поставил. По поводу стоковой колонки - в топку её сразу. У меня первое время стояли стоковые колонки от матиза (знакомая продала вместе с магнитолой) сначала думал, играют и хорошо, а потом норм колонки поставил и разница прям земля и небо. Сообщение отредактировал TRANe - 28.3.2010, 18:19 |
21.5.2010, 20:21
#485
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 31169 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди выложите плиз фотомануал по установке магнитолы!!!Я ваще ниче не понимаю как делать(((+ я на аккумулятор кинуть бы хотел, чтобы не вырубалась
Сообщение отредактировал FREEZBY - 21.5.2010, 20:22 |
21.5.2010, 20:58
#486
Люди выложите плиз фотомануал по установке магнитолы!!!Я ваще ниче не понимаю как делать(((+ я на аккумулятор кинуть бы хотел, чтобы не вырубалась А что здесь мануалить? Купи провод питания с предохранителем и проведи его от магнитолы до "+" АКБ. Минус надежно прикрути в любом месте на кузове, например, под гайку крепления верхнего кожуха печки. Купи и проведи провода от магнитолы до динамиков. Все это прикрутить и пропаять к разъему магнитолы, согласно схеме подключения на нее. Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 21:00 |
21.5.2010, 21:36
#487
Люди выложите плиз фотомануал по установке магнитолы!!!Я ваще ниче не понимаю как делать(((+ я на аккумулятор кинуть бы хотел, чтобы не вырубалась А что здесь мануалить? Купи провод питания с предохранителем и проведи его от магнитолы до "+" АКБ. Минус надежно прикрути в любом месте на кузове, например, под гайку крепления верхнего кожуха печки. Купи и проведи провода от магнитолы до динамиков. Все это прикрутить и пропаять к разъему магнитолы, согласно схеме подключения на нее. в том то и дело, что нету никакой схемы.....(((правда я херовый физик и не разберу ниче) |
21.5.2010, 22:48
#488
22.5.2010, 13:47
#489
в том то и дело, что нету никакой схемы.....(((правда я херовый физик и не разберу ниче) Как это нету? Раз есть магнитола, то найдется и схема на нее... Гугл поможет. В крайнем случае, марку магнитолы и фото разъема в студию. РАЗЪЕМ ![]() ПРОВОДА...Там подписано к чему подключить но не пойму для чего к зажиганию надо ведь я сразу на аккумулятор буду кидать или там не рассчитано на то что я таким образом делать собрался? ![]() Ну и название и модель)
Сообщение отредактировал FREEZBY - 22.5.2010, 13:49 |
22.5.2010, 16:14
#490
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
На брюхе магнитолы должна быть наклейка с распиновкой.
22.5.2010, 17:41
#491
22.5.2010, 20:07
#492
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.7.2008 Из: Россия, РК Пользователь №: 4086 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
FREEZBY. Mitka все правильно тебе написал как подключить. К зажиганию подключается желтый провод (это для замков зажигания у которых есть режим ACC что то типа питания доп. устройств) на жигулях нет такого режима. Так что соединяй два провода красный и желтый и кидай на аккумулятор. Все будет работать без проблем. И покопайся в настройках во многих магнитолах есть режим экономии энергии. Это для того, если долго машина будет стоять с подключенным аккумом.
22.5.2010, 22:20
#493
Кол-во скачиваний: 52Сообщение отредактировал Vladimir70 - 24.5.2010, 23:57 |
23.5.2010, 10:44
#494
Да я же писал, что на зажигание ничего кидать не нужно. Красный и желтый вместе соединяются и на аккумулятор. |
23.5.2010, 14:40
#495
Да я же писал, что на зажигание ничего кидать не нужно. Красный и желтый вместе соединяются и на аккумулятор. Спасиб теперь понятно)))Надо только провода купить и пустить) |
23.5.2010, 15:37
#496
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 2.12.2009 Из: Липецка Пользователь №: 22799 Машина:21065 Цвет:Папирус Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 3 раза |
И моё Спасибо за схему и объяснение, подключила все работает))
24.5.2010, 22:02
#497
Подскажите какие колонки купить к этой магнитоле??? не более 100р за пару.... какой там размер и мощность?
24.5.2010, 22:15
#498
25.5.2010, 10:47
#499
Подскажите какие колонки купить к этой магнитоле??? не более 100р за пару.... какой там размер и мощность? Может ты нолик забыл к цене дописать? Дешевле 400 р. ИМХО не бывает... А дешевле, чем за штуку и смотреть не стоит... ну да я имел ввиду 1000 ну 1300 где нить))) не в иномарку же ставлю))) |
25.5.2010, 10:57
#500
В принципе любые, но только не те которые идут под усилок, так как майфунама твой их не раскачает
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:20 |
