27.3.2010, 17:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, что-то туплю, сам сообразить не могу.
обычный трамблер, КСЗ. Частично раскрошилась пластмассовая вставка в корпусе трамблера - которая "задает" как в правильном положении крышку одеть и пристегнуть. В итоге крышку трамблера теперь можно немного крутить вправо-влево. Может ли это влиять на угол зажигания? PS в продаже эта пластиковая фитюлька бывает, или придется искать дохлый трамблер из-за такой мелочи? |
27.3.2010, 17:40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
УОЗ как раз по такому принципу и регулируется может не много и повлияет
27.3.2010, 18:14
"фитюлька" продается.
27.3.2010, 19:09
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
крышку трамблера теперь можно немного крутить вправо-влево. Может ли это влиять на угол зажигания? УОЗ как раз по такому принципу и регулируется может не много и повлияет УОЗ регулируется поворотом всего трамблера. Поворот одной только крышки на УОЗ никак не повлияет. PS в продаже эта пластиковая фитюлька бывает, или придется искать дохлый трамблер из-за такой мелочи? Если под пластиковой фитюлькой понимается крышка трамблера то конечно бывает. |
27.3.2010, 19:14
Фитюлькой он назвал пластмаску на трамблере на котурую крышка одевается.
27.3.2010, 22:09
УОЗ регулируется поворотом всего трамблера. Поворот одной только крышки на УОЗ никак не повлияет. чегой-то я в сомненьях все равно, заводиться как-то неуверенно машина стала на холодную. Если под пластиковой фитюлькой понимается крышка трамблера то конечно бывает. крышку называть фитюлькой при ее стоимости порядка 100 руб не могу :) Я про "ответную часть" на трамблере, которая попадает в паз на крышке трамблера. |
27.3.2010, 22:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
УОЗ регулируется поворотом всего трамблера. Поворот одной только крышки на УОЗ никак не повлияет. чегой-то я в сомненьях все равно, заводиться как-то неуверенно машина стала на холодную. Если под пластиковой фитюлькой понимается крышка трамблера то конечно бывает. крышку называть фитюлькой при ее стоимости порядка 100 руб не могу :) Я про "ответную часть" на трамблере, которая попадает в паз на крышке трамблера. если крышка сместится то в момент возникновения искры в катушке напротив электрода бегунка небудет электрода крышки, или он будет смещен, что ухудшит энергию искры или вообще ее не будет. Не пробовал из какой нибудь пластмассы вырезать эту штуку? Врядли ее найдешь в продаже. |
27.3.2010, 22:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
УОЗ регулируется поворотом всего трамблера. Поворот одной только крышки на УОЗ никак не повлияет. чегой-то я в сомненьях все равно, заводиться как-то неуверенно машина стала на холодную. Если под пластиковой фитюлькой понимается крышка трамблера то конечно бывает. крышку называть фитюлькой при ее стоимости порядка 100 руб не могу :) Я про "ответную часть" на трамблере, которая попадает в паз на крышке трамблера. если крышка сместится то в момент возникновения искры в катушке напротив электрода бегунка небудет электрода крышки, или он будет смещен, что ухудшит энергию искры или вообще ее не будет. Не пробовал из какой нибудь пластмассы вырезать эту штуку? Врядли ее найдешь в продаже. +1, все верно . вообще она же снимается(пластмасска).....а если так, что мешает взять да вытачить точно такую же, работы - 15 минут, и все будет нормально. |
28.3.2010, 11:41
всем спасибо. С утра по пути забежал в магазинчик запчастей - купил ремкомплект трамблера за 30 руб (в состав входит эта фигнюшка).
Щас пойду эту тему закрывать в гараж :) |
28.3.2010, 12:43
28.3.2010, 12:48
всем спасибо. С утра по пути забежал в магазинчик запчастей - купил ремкомплект трамблера за 30 руб (в состав входит эта фигнюшка). Щас пойду эту тему закрывать в гараж :) а что входит в этот комплект? я не знаю как это все называется по научному и куда там прикручивается - трамблера перед глазами нет :) 2 болтика. 2 пружинки. эта нужная мне пластмасска, какая-то пластиковая фигня типа прокладки-сальника на ось трамблера, фланелька или поролон ли, и 2 металлич. пластинки. Вроде всё. |
29.3.2010, 9:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2010 Из: г. Благовещенск Пользователь №: 26641 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, что-то туплю, сам сообразить не могу. обычный трамблер, КСЗ. Частично раскрошилась пластмассовая вставка в корпусе трамблера - которая "задает" как в правильном положении крышку одеть и пристегнуть. В итоге крышку трамблера теперь можно немного крутить вправо-влево. Может ли это влиять на угол зажигания? PS в продаже эта пластиковая фитюлька бывает, или придется искать дохлый трамблер из-за такой мелочи? Поверь дипломированному специалисту-автоэлектрику, перемещение крышки напрямую влияет на угол опережения зажигания, не веришь сними фитюльку, поверни крышку на 30-45 градусов и попробуй завестись, кстати, если фитюлька раскрошилась крышка могла сместиться в сторону раннего зажигания, поэтому заводилась лучше |
29.3.2010, 9:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, что-то туплю, сам сообразить не могу. обычный трамблер, КСЗ. Частично раскрошилась пластмассовая вставка в корпусе трамблера - которая "задает" как в правильном положении крышку одеть и пристегнуть. В итоге крышку трамблера теперь можно немного крутить вправо-влево. Может ли это влиять на угол зажигания? PS в продаже эта пластиковая фитюлька бывает, или придется искать дохлый трамблер из-за такой мелочи? Поверь дипломированному специалисту-автоэлектрику, перемещение крышки напрямую влияет на угол опережения зажигания, не веришь сними фитюльку, поверни крышку на 30-45 градусов и попробуй завестись, кстати, если фитюлька раскрошилась крышка могла сместиться в сторону раннего зажигания, поэтому заводилась лучше за УОЗ отвечает бегунок и группа контактов, которые к крышке никокого отношения не имеют.. если ты провернешь одну крышку то этим ты сможешь толь добиться что будет слабая искра (за счет большого растояния) либо же может вообще не быть искры (что может привести к пробою бегунка, крышки , катушки)..... |
1.4.2010, 2:23
Господа, что-то туплю, сам сообразить не могу. обычный трамблер, КСЗ. Частично раскрошилась пластмассовая вставка в корпусе трамблера - которая "задает" как в правильном положении крышку одеть и пристегнуть. В итоге крышку трамблера теперь можно немного крутить вправо-влево. Может ли это влиять на угол зажигания? PS в продаже эта пластиковая фитюлька бывает, или придется искать дохлый трамблер из-за такой мелочи? Поверь дипломированному специалисту-автоэлектрику, перемещение крышки напрямую влияет на угол опережения зажигания, не веришь сними фитюльку, поверни крышку на 30-45 градусов и попробуй завестись, кстати, если фитюлька раскрошилась крышка могла сместиться в сторону раннего зажигания, поэтому заводилась лучше за УОЗ отвечает бегунок и группа контактов, которые к крышке никокого отношения не имеют.. если ты провернешь одну крышку то этим ты сможешь толь добиться что будет слабая искра (за счет большого растояния) либо же может вообще не быть искры (что может привести к пробою бегунка, крышки , катушки)..... Виноват соврал, но на качество искры положение крышки трамблера точно влияет |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 18:39 |
