71 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 25.3.2010, 20:52
Сообщение #681
Цитата(Denis17 @ 25.3.2010, 15:42) *
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года.
значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые.
не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...?
кто что посоветует?
Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна.
Адриатика
сообщение 26.3.2010, 5:52
Сообщение #682
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
кто что посоветует?
Самое простое проверить сопротивление на выходе датчика контрольной лампы давления, на незаведенном двигателе (зажигание включено) подключи один провод лампочки(на 12 В купи отдельно) к выходу датчика, а второй кинь на + АКБ - лампа должна гореть, при заведенном двигателе лампа должна потухнуть, если нет тогда снимай датчик, вместо лампы можно использовать мультиметр проще и безопасней
Denis17
сообщение 26.3.2010, 12:24
Сообщение #683
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кто что посоветует?
уже так пробовал... походу действительно вскрытия не избежать...
DimaVaz
сообщение 26.3.2010, 13:09
Сообщение #684
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
кто что посоветует?
Фильтр масленный попробуй заменить, возможно не держит клапан
Denis17
сообщение 26.3.2010, 15:13
Сообщение #685
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кто что посоветует?
машина 3 тыщи прошла с этим фильтром... да и фильтр MANN наврятли буровить будет.
DimaVaz
сообщение 26.3.2010, 16:42
Сообщение #686
Из: г. Екатеринбург
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Смотри сам по мне так лучше фильтр поменять на обычный "САЛЮТ", чем двигатель вскрывать...
Denis17
сообщение 27.3.2010, 22:24
Сообщение #687
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
снял сеголня поддон... снял маслонасос... посмотрел на шлицы на валу... на половину вала как буд-то слизаны...не понять... может так должно быть?! посмотрел на валу маслонасоса шлицы длиной 16 милиметров что означает что это походу от нивы... судя по этому ответу теперь я думаю так: вал стоит от нивы... грибок от классики "короткий" который садился на половину шлицов вала маслонасоса и слизал только воловину как я написал выше.
что думаете по этому поводу?
Denis17
Сообщение #688
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
чехов
сообщение 28.3.2010, 7:16
Сообщение #689
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
уменя обычный стоит! от 2101!
главное наити хороший не паленый!
шас вот потсавил себе фирмы рехардо! в аткой вакумной упоковке!
sbelov
сообщение 28.3.2010, 10:09
Сообщение #690
Пользователь №: 27199
Цвет:сафари
На горячую загорается лампа давления масла. Подскажите в чем причина. Посмотрел масло - жидкое как вода становится. Мне посоветовали залить пока камазовское дизельное - поможет? (двиг после ремонта)
Сообщение отредактировал sbelov - 28.3.2010, 10:10
Denis17
сообщение 28.3.2010, 10:47
Сообщение #691
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
только не камазовское темболее на новом движке...там всё чисто представь что после камазовского будет... да и зимой еле заведёшься.
посмотри паразитку скорее всего немного слизались шлицы. масло хадо лей.
degvit
сообщение 29.3.2010, 22:22
Сообщение #692
Из: СПБ
Пользователь №: 29326
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, умные головы! Потратил целый день, чтобы прочесть все 35 стр., по полного ответа на свою проблему не нашел.
Итак: завелся нормально, прогрелся слегка, проехал километров 5, - стала подмигивать пресловутая лампочка давления. Дальше - больше. На перекрестках, в пробках уже не мигает, а горит (на холостых). Стрелка чуть выше нуля; т.е. какое-то давление есть. Поднимаю обороты педалью газа (про подсос забыл) - лампочка гаснет; но чем дальше, тем больше нужно оборотов, чтобы поддерживать давление. С ужасом замечаю, что начинает расти температура. Отпускаю газ - холостые падают, двигатель глохнет (видимо появилось трение в движке?). До дома 150 метров, я в пробке. Завожусь с подгазовкой - слава Создателю! Но температура уже 100; доехал - 110.
Предыстория: в декабре поменял насос ОЖ (развалился весь, нафиг). Температура держалась нормально (зимой), но печка еле грелась. Все произошло при смене морозов на +. И еще: накануне тряхнуло на жестком сугробе (поддон не помял).
ВОПРОС: как связано давление масла с температурой в моем случае? До этого же термостат справлялся.
Об остальном - грибок (уже смотрел), фильтр, редукц. клапан - я уже начитан. Буду последовательно проверять. Масло и фильтр менял до зимы; проехал меньше 1000км.
Denis17
сообщение 29.3.2010, 22:29
Сообщение #693
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
элементарно... при нагреве масла давление падает... вот у тебя машина нагрелась сильней чем надо...масло стало более жидким... и давление упало)
если не так исправьте)
по поводу моей проблемы... поменял ведомые шестерни... поставил гриб нивовский..собрал обратно... полёт нормальный) давление вернулось)
degvit
сообщение 29.3.2010, 23:10
Сообщение #694
Из: СПБ
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Denis! Извини, конечно. Мне кажется я все подробно описал.
Давление упало раньше, чем пошел перегрев.
Сообщение отредактировал degvit - 30.3.2010, 5:25
Сергей С
сообщение 4.4.2010, 17:07
Сообщение #695
Пользователь №: 5818
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 86
Всем привет.Очень нужна Ваша помощь.Поменял вчера масло все как положено,залил по щюпу до макс,завел все работет.Бросил взгляд на давление так оно очень высокое,заглушил двиг. глянул а на щюпе уровень нижне Мин,открутил пробку на крышке(куда масло заливать)а там чего-то масла много как то.Я так понял под крышку его выгнало,а обратно шиш.Подскажите что мне делать ПОЖАЛУЙСТА!!!
сообщение 4.4.2010, 17:15
Сообщение #696
Подожди пока стечет в поддон, чо ты меряешь как только заглушил мотор.
Сергей С
сообщение 4.4.2010, 17:21
Сообщение #697
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 86
В том то и дело что не стекает и через час и через два,подтеков где либо нет все проглядел,значит сгорает,потому что под крышкой полно его.(из-за фильтра может быть?)
tuner
сообщение 4.4.2010, 20:12
Сообщение #698
Пользователь №: 6913
сколько полно?
его в любом случае там быть не может,ты что-то путаешь
Сергей С
сообщение 4.4.2010, 20:16
Сообщение #699
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 86
Под клапанной крышкой оно должно быть.Я его лью (масло) а в картер ничего не попадает,по щюпу чуть ниже мин.,хоть сколько лей.....Фильтр может быть виноват?
tuner
сообщение 4.4.2010, 22:02
Сообщение #700
cколько ты его льешь?
там в голове каналы для слива масла в картер,полюбому стечет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:45
