17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Не просто ВАЗ
Basonsan
сообщение 27.3.2010, 10:33
Сообщение #141
Из: Ульяновск
Пользователь №: 27260
Цвет:ПИЦУНДА
Цитата(vazGT @ 4.2.2010, 12:29) *
Вот по просьбам трудящихся
Инструменты-Лобзик,степлер,дрель,саморезы отвертка,ЖЕЛАНИЕ.
Фанера бралась 7-и слойная, толщиной 1 см. кожзам, 2-а гофр. шланга-для печки, ручка кпп от 2108.
[attachment=37867:100_2403.JPG]
[attachment=37869:100_2408.JPG]
[attachment=37864:100_2406.JPG]
[attachment=37863:100_2405.JPG]
[attachment=37868:100_2411.JPG]
Делал давно так что полюбас забыл многое, так что спрашивайте если чо непонятно! dntknw.gif
Вот это мега полезная инфа для меня. Спасибо большое за проделаную работу. Вопросик а ручка кпп стандартная шестерошная уже не пойдет?
Сообщение отредактировал Basonsan - 27.3.2010, 10:36
vazGT
сообщение 27.3.2010, 11:18
Сообщение #142
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
каким образом доделывал? приборы менял или подшаманил? я пытался подсветку по сильней поставить. бестолку. а так приборчики куул.
просил отвечаю.
Итак рисуем шкалы в фотошопе, накладывая невколяко слоев друг на нруга етодом мягкова фокус для большей черноты и получения красной зоны тахометра, мдем печатаем на матовой фотобумаге (не знаю как называеца есть которая не гогроскопична), получаеца так
Разбираем пиборы :
-стрелочки снимал ножнцами у спидометра и поворачивая против часовой стрелки у тахометра;
-разбираем тахометр и видим плату на весь прибор, umnik2.gif она явно будет мешать просвету шкалы, её нужно перепаять за корпус вот так
-затем удаляем светофильтор
-получаеца так
Затем хватаем дрель и делаем з отверстия как показано Прикрепленный файл  IMG1054A.jpg ( 47.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
-вставляем туда светодиоды, я использовал такие тока с цоколем(места нехватает выложить) Прикрепленный файл  IMG1055A.jpg ( 44.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
по 3 штуки на прибор.
-и 1 на подсветку стрелочки (я взял на спидак синий на тах красный) и паяем вместе с остальными светодиодами не забывая проверить полярность, получаем следующее
Далее переходим к изготовлению стрелочек:
-я взял колпачки от п/пропиленового крана зделал в нем дырочку под сам указатель,
-потом берём кусок оргстекла отпиливаем скоко надо на указатель и обтачиваем надфилем до нужной формы и длины,на конце который будет внутри колпаачка стачиваем под углом 45-60градусов
-шлифуем у указателя 3 грани и сточеный угол, нижнюю плоскость можно не шифовать её все равно звмвзывать белой или красной краской или текстовым коректором.
И так продолжим
Вклеиваем суперклеем в колпачок насадку со старой стрелочки
Прикрепленный файл  100_0042__1600x1200_.JPG ( 244.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Прикрепленный файл  100_0042__1600x1200_.JPG ( 244.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
советую после покраски стрелочки закрасить низ чорным маркером чобы она не просвечивалась.
Прикрепленный файл  100_2402__1600x1200_.JPG ( 225.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
В итоге получаеца так Прикрепленный файл  IMG1059A.jpg ( 63.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Почему?
Там родная и стоит даже не пиления тока ручка от 2108 и все, а чехол на кпп сам шил.
Сообщение отредактировал vazGT - 17.4.2010, 18:33
Прикрепленный файл  100_0038__1600x1200_.JPG ( 261.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Basonsan
сообщение 27.3.2010, 12:48
Сообщение #143
Из: Ульяновск
Цвет:ПИЦУНДА
Цитата(vazGT @ 27.3.2010, 11:18) *
Почему?
Спасиб. Как тепло будет обязательно сделаю что нибудь на подобие
vazGT
сообщение 27.3.2010, 23:08
Сообщение #144
Почему?
да незашто удачи тебе в постройке.
сообщение 27.3.2010, 23:25
Сообщение #145
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
good.gif классно получилось!!
но по моему красный диод вообще не в тему..ставь такой же как и на спидаке.
Boyd
сообщение 28.3.2010, 0:49
Сообщение #146
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Приборка впоряде, нравица. Кстати как кожзам закреплял ?
vazGT
сообщение 28.3.2010, 10:45
Сообщение #147
Клеем 88-ым.,а в дырках приборы сами зажали.Кстати пользуй тока хороший кожзам, тобишь плохой залу...ца весь переделывать будешь.
vazGT
сообщение 29.3.2010, 20:43
Сообщение #148
Прикрепленный файл  100_2750__1600x1200_.JPG ( 252.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  100_2755__1600x1200_.JPG ( 229.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
сообщение 29.3.2010, 21:13
Сообщение #149
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Смотрю на передок и думаю: как ты в фарах лампочки меняешь? Решетку откручиваешь?
сообщение 29.3.2010, 23:45
Сообщение #150
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Отвечу за автора - да, иначе никак. У меня друг с похожей херомантией на морде ездит...
vazGT
сообщение 31.3.2010, 19:54
Сообщение #151
Ха интересно а как часто вы меняете лампочки, я вот (тьфу тьфу) не разу не встривал с перегаром, прошлым летом менял на белые галогенки (в начале темы описывал) но старые германские лежат в гараже, выкинуть жалко.
Поэтому не облом ваще, да и снять её не долго, скажу сразу что для регулировки снимать не надо, и так удобно.
K1t
сообщение 3.4.2010, 14:22
Сообщение #152
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Сзади нормуль.
Перед censored.gif .имхо.Есть ведь морды покрасивше, если уж так нравятся они тебе.Но это худший вариант воплощения из всех морд.Не спасает даже грамотная установка.Дизайнерам надо по рукам давать за такие выкрутасы.Имхо даже просто черная сток решетка покрашенная в белый цвет была бы куда лучше.И простора для фантазии намного больше, тем более что с руками у тебя все в порядке.
vazGT
сообщение 3.4.2010, 16:36
Сообщение #153
Не скажи не скажи, в реале нормально сморица, а вот порогов нехват ето да но нормальных а продаже нет одни китайские так что жду нормального варианто- не горит. Мне все оч нравиц, спб чо пямо и правду, так и надо!
K1t
сообщение 4.4.2010, 18:37
Сообщение #154
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Всегда рад).Мне тоже честно говоря все время хочется сделать что то оригинальное с машиной, но пластик как то не улыбает.Поэтому пока все почти сток)).Может и действительно просто не хватает деталей на твоей машине для того чтобы получилось целостное впечатление.А насчет китайского обвеса-вряд ли на классику делают нормальные фирмы обвес, разве что если комплектом брать.А то поштучно кроме китаек не встречал ничего.Кстати не думал и бампера тоже в белый покрасить?Или 05/07 поставить тож белые? А то ты в основном от хрома поизбавлялся, а бампера както одиноко смотрятся.
сообщение 4.4.2010, 21:10
Сообщение #155
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Можно и я спрошу:)
Обвесы мы видели, богатство внутреннего убранства тоже, даже злой рокот мотора...
Весна неожиданно уже наступила.
vazGT
сообщение 5.4.2010, 17:36
Сообщение #156
Цитата(yanizz @ 4.4.2010, 22:10) *
Можно и я спрошу:)
Чо именно видео чоль?
Я ещо обещал фото подкапотного пространства, так вот как обещал сделаю но вот времени савсем в обрез поэтому без обид как в порядок там все приведу так сразу и зарисую ОК.
K1t
сообщение 5.4.2010, 18:15
Сообщение #157
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
vazGT
сообщение 5.4.2010, 18:34
Сообщение #158
Ну чошь я всё бросить должен ради этого, странный ты какойто, ни чо не случиц если и попожже. ОК?
K1t
сообщение 6.4.2010, 14:07
Сообщение #159
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Не кипятись я пошутил)).Просто очень интересно посмотреть, как она едет.А фото двига можно и потом.
vazGT
сообщение 6.4.2010, 15:28
Сообщение #160
Хорошо как только так сразу. Вот и договарились.
И почему все говорят не кипятись? я чо злюсь чоли? и не ругаюсь вроде а все щитают что я всегда злюсь, не парьтесь.
Да и кстати я 1-о видео уже выкладывал правда оно гавнёвое но за неимением ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:35
