22.3.2010, 5:50
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
пришлось расточить на 82 так как шатуном проковыряла стенку цилиндра на 2 мм
уже 30 тыс.км проехал в боевом режиме на 06 блоке рассточеном на 82 ! проблем нет |
22.3.2010, 5:50
#122
25.3.2010, 20:58
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 19.2.2010 Пользователь №: 27097 Машина:21067 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.Стоит ли делать уши в камере сгорания со сток кла-ми и много ли это даст а если их не сделать много ли будет потерь.Всем спасибо за ответы.
25.3.2010, 21:44
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте.Стоит ли делать уши в камере сгорания со сток кла-ми и много ли это даст а если их не сделать много ли будет потерь.Всем спасибо за ответы. "КС доробатывают для снижения риска возникновения детонации,улучшения наполнения цилиндра,для лучшего распределения смеси по КС. Чем меньше КС ,тем меньше тепловых потерь и вероятности возникновения детонации. Для этого надо ,убрать все острые кромки,максимально сгладить поверхность отшлифовать(отполировать).........После дороботки кс её объём возрастёт ,поэтому и фрезеровать надо будет глубже. После дороботки КС её проливают и определяют на сколько надо её фрезеровать для достижимой СЖ." Вот есче одна цитата: "Я бы доробатывал КС и фрезел на сколько понадобится обычно это цифра от 2-3мм,Потеряешь 3-5сил и момента тупо из-за неправельной формы. Даже на 2108 кс более правелная в стоке а про 8в ино я даже не говарю!" Сообщение отредактировал Delfi - 25.3.2010, 21:56 |
26.3.2010, 11:29
#125
Здравствуйте.Стоит ли делать уши в камере сгорания со сток кла-ми и много ли это даст а если их не сделать много ли будет потерь.Всем спасибо за ответы. "КС доробатывают для снижения риска возникновения детонации,улучшения наполнения цилиндра,для лучшего распределения смеси по КС. Чем меньше КС ,тем меньше тепловых потерь и вероятности возникновения детонации. Для этого надо ,убрать все острые кромки,максимально сгладить поверхность отшлифовать(отполировать).........После дороботки кс её объём возрастёт ,поэтому и фрезеровать надо будет глубже. После дороботки КС её проливают и определяют на сколько надо её фрезеровать для достижимой СЖ." Вот есче одна цитата: "Я бы доробатывал КС и фрезел на сколько понадобится обычно это цифра от 2-3мм,Потеряешь 3-5сил и момента тупо из-за неправельной формы. Даже на 2108 кс более правелная в стоке а про 8в ино я даже не говарю!" +1 смотрю вы конспектируете. |
26.3.2010, 19:26
#126
26.3.2010, 22:56
#127
Просто на ваз.ез придерживаются другого мнения
26.3.2010, 23:19
#128
26.3.2010, 23:19
#129
27.3.2010, 6:45
#130
Ссылки не могу дать но были там высказывания что в камеру сгорания лучше не лезть,правда это может так говорят что бы не переборшить с доработкой.
27.3.2010, 11:21
#131
Нужно ездить на стоке
27.3.2010, 13:02
#132
Ссылки не могу дать но были там высказывания что в камеру сгорания лучше не лезть,правда это может так говорят что бы не переборшить с доработкой. Ваз.ее для тебя боги! Есть тысячи опытных результатов и продувки!Только вчера говарил Директором Преснямоторспорт на счёт СГ классики! Всё уже довно доказано лучшая форма Сг для класски это форма запятой! то есть с заушиной у впускного клапана! Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.3.2010, 13:02 |
27.3.2010, 21:30
#133
Спасибо за ответ.Ухо это я так понимаю как на фото на первой странице.И как именно можно повторить такую же форму без спец инструментов и её размер.
27.3.2010, 21:42
#134
Спасибо за ответ.Ухо это я так понимаю как на фото на первой странице.И как именно можно повторить такую же форму без спец инструментов и её размер. А как можно настроить карб первый раз его видя? Делается это с помощью шарошки подходящего размера,по контуру прокладки! Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.3.2010, 23:38
27.3.2010, 21:52
#135
Спасибо большое
13.6.2010, 14:44
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.7.2009 Из: Украина,Сумы Пользователь №: 16878 Машина:ваз 2103 Цвет:зелёная Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
привет
хочу заправлятся 95бензом какая СЖ нужна? поршня 5-е и на сколько можно фрезировать голову |
13.6.2010, 14:48
#137
13.6.2010, 15:09
#138
79х66
она в процессе доработки каналы 35х31 полированые клапана облегчённые совмешение и т.д в кс будут нарезаны уши. у тебя сж 11.5? это под какой бенз? на сколько фрезировал с ушами ? проливать буду но хотелось знать чё к чему чтоб потом голову не выбросить Сообщение отредактировал _САНЧО_ - 13.6.2010, 15:17 |
13.6.2010, 15:18
#139
79х66 она в процессе доработки каналы 35х31 полированые клапана облегчённые совмешение и т.д в кс будут нарезаны уши у тебя сж 11.5? это под какой бенз? на сколько фрезировал с ушами ? проливать буду но хотелось знать чё к чему чтоб потом голову не выбросить уменя 11.8 была ,счяс 10.2. Это было под 98. форма кс с ушами и без у всех разная так что проливай !подругому ни как ! потом только фрезить. |
13.6.2010, 17:02
#140
я так понял сж 11 под 95 бенз детонации не будет?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:21 |
