266 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Гость_greatwinner_*
сообщение 11.3.2010, 5:51
Сообщение #281
Проезжающие
Цитата(Machete787 @ 7.3.2010, 0:05) *
Как настроить карбюратор, что бы сократить расход топлива???
Положительный эффект по экономии (на Озоне) будет если одеть две пружинки вместо одной на закрытие второй дроссельной заслонки.
1. Не будет "подхвата" при сбросе газа (типичная болезнь Озонов, при этом бенз льет рекой)
2. Лучше чуствуется открытие второй камеры
3. Стабильнее холостой ход
прототип
сообщение 12.3.2010, 16:16
Сообщение #282
Из: Самарская обл.
Пользователь №: 10707
Машина:VAZ 21061
Цвет:сине-зеленый
Цитата(kolobok @ 7.3.2010, 22:09) *
Цитата(Machete787 @ 7.3.2010, 18:21) *
А отличается ли чем то карбюратор семерки от шестёрошного????
На "семерочном" установлен микрик-концевик ЭПХХ и винт количества оборотов ХХ с диафрагмой и держатель жиклера ХХ, на "шестом" - микрика нет, винт количества без диафрагмы и жиклер ХХ - в электромагнитном клапане. Один карб. легко переделывается в другой благодаря "одной базе", т.е. все резьбовые отверстия и расстояния между ними - одинаковы. Кстати, жиклеры - тоже одни и те же. Речь об Озонах.
Так!!!! Скажу конкретно....
Если есть у тебя карб 2106 (т.е. ВЕБЕР), - забудь про ОЗОН 2107-20 навсегда (ну если конечно у тебя и ОЗОН имеется, тогда вообще клево - оставь его на запчасти)....
Основное их отличие:
1. Вебер 2106 устанавливался в СССР на экспортные шестерки.
2. На ОЗОНы в целях экономии бензина примостырили пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры (на ВЕБЕРЕ мех. привод). big_boss.gif
Viper100
сообщение 12.3.2010, 17:51
Сообщение #283
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
у меня вопрос если на карбере выбито 21074 это какая фирма?
сообщение 12.3.2010, 18:11
Сообщение #284
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Фирма скорее всего ДААЗ-а что ?
Viper100
сообщение 12.3.2010, 18:54
Сообщение #285
Машина:Ваз 2106
спасибо.просто интересно было узнать.покупая жиклеры на него я снимал весь карбер и нес его в магазин
demans
сообщение 14.3.2010, 2:23
Сообщение #286
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Подскажите пожалуйста перебрал карбюратор(солекс 21 83-1107010) все настройки соответственно сбились, так вот вопрос на сколько открутить винт качества чтоб с большей вероятностью завестись для дальнейшей рег-ки?
Сообщение отредактировал demans - 14.3.2010, 3:41
Delfi
сообщение 14.3.2010, 12:43
Сообщение #287
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
на 2,5 оборота и кач-во и кол-во.(потом естесно отрегулировать ХХ)
З.Ы. вообще заводятся с подсосом, так что даже если винты будут накручены от балды - машина однозначно заведется и прогреется.
nikoSS
сообщение 27.3.2010, 16:55
Сообщение #288
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,вот такой вопрос.когда поплавок регулируеш на заполнение камеры топливом ,первоночальное откланение поплавка должно быть 6-6.5(или около того,точно не помнюмм),чтобы топливо в камере было примерно по середине наклонной стенки камеры(14-15 мм от дна камеры)...а вот у меня,чтобы были все эти параметры,первоночальное откланение поплавка выставлено чуть более сантиметра.почему так?игла держит сто процентов.
Николай 10rus
сообщение 27.3.2010, 21:07
Сообщение #289
Из: Пригород Петрозаводска
Пользователь №: 13680
Машина:Ваз-21061
Цвет:мурена
Не обращай внимание на первоночальное отклонение поплавка. Регулируй поплавок так, что бы уравень был по центру наклонной плоскости. Сейчас постараюсь кинуть ссылку для лучшего восприятия.
http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm
Сообщение отредактировал Николай 10rus - 27.3.2010, 21:14
Airacobra
сообщение 12.4.2010, 22:04
Сообщение #290
Из: Волгоград
Пользователь №: 17223
Год Выпуска: 1992
Мужики помогите!!!! Поставил карб 21083 появились провалы, и свечи вкручиваешь чистые 2 минуты работы, выкручиваешь чёрные. sad.gif help.gif
vazGT
сообщение 13.4.2010, 23:18
Сообщение #291
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Смесь переобогащенная, зажигание может чуть порегулировать придеца но эт в последнюю очередь, ща винт качества вкрути ну в общем настрой смесь. А потом посморим чо с повалами будет. А провал на каких оборотах или когда на акселератор жмешь?
Airacobra
сообщение 14.4.2010, 7:14
Сообщение #292
Из: Волгоград
Год Выпуска: 1992
Винт качества смеси вкрутил до упора, пропали провалы при нажатии на педаль газа прибавилось прыткости, хорошо прибавилось. Если винт качества смеси вкручиваю не до упора, даж грубо говоря отпуская его на 1 оборот появляются провалы при нажатии на педаль газа.
kolobok
сообщение 14.4.2010, 17:37
Сообщение #293
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А электромагнитный клапан хорошо закручен, или от руки? Карб новый, или б/у? Маркировка кулачка насоса ускорителя7? Надо поставить 4, провал точно уйдет.
Lakmous
сообщение 15.4.2010, 9:52
Сообщение #294
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!! Значится по порядку: двигатель 1,3, карбюратор 2107-.....-20, все сток. Первое, стала машинка много кушать, решено было прочистить карбюратор с помощью чудо балончика+полный ремкомплект (со всеми жиклерчиками, прокладочками, диафрагмочками). Кушать стала поменьше, НО ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ВТОРАЯ КАМЕРА И НЕБЫЛО НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ВИНТ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА (т.е можно полностью выкрутить, можно полностью закрутить, изменения еле различимы). Второе, разбираем карбюратор, на сутки в растворитель+продувка компрессором. В ИТОГЕ, ВТОРАЯ КАМЕРА КАК НЕ РАБОТАЛА ТАК И НЕ РАБОТАЕТ, ВИНТ КАЧЕСТВА РАБОТАЕТ В "ДРУГУЮ" СТОРОНУ (ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАЕШЬ, ТЕМ ВЫШЕ ОБОРОТЫ, ЕСЛИ ОТКРУЧИВАЕШЬ (1,5 ОБОРОТА), МАШИНА ГЛОХНЕТ. ПРИ ЭТОМ ОН УЖЕ ЗАВЕРНУТ ДО УПОРА)!!!! Зажигание выставил по лампочке. До промывки свечи были нормального цвета, сейчас черные, в саже. Выхлопа много, белого цвета. БЛИН, ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ!!! ПОДСКАЖИТЕ КУДА ПОСМОТРЕТЬ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!! cray.gif
Nexus_2106
сообщение 15.4.2010, 10:26
Сообщение #295
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если черные свечи, значит крбюратор переливает. Жиклеры с ремкомплекта стоят? Если да то у них щас качество очень паршивое и тарировки могут не совпадать с тем что написано на них. Диафрагма пневмопривода второй камеры целая? Шток отрегулирован?
Lakmous
сообщение 15.4.2010, 10:57
Сообщение #296
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Переливает- это уровень в поплавковой камере? (Смотрел все ОК, половина наклонной площадки)
Самое интересное, как теперь отрегулировать карб, если винт качества так себя ведет? Может быть из-за уплотнительного колечка? (Я когда старый винтик выкручивал, колечко сплющенное, раскисшее было, а новое широкое вроде, может это оно не дает полностью закрутить винт качества?)
Жиклеры из ремкомплекта, пробовал старые, та же фигня... Диафрагма новая, но на холостых шток не двигается...
Все!!! Получилось!!! В топку резиновое колечко из ремкомлекта!!! Оно в 2 раза толще и не давало полностью закрутить винт качества!!! Пока езжу без колечка....
Сообщение отредактировал Lakmous - 15.4.2010, 13:00
DimCa
сообщение 21.4.2010, 18:58
Сообщение #297
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
заклинил винт качества смеси, что посоветуете делать? менять, если конешно найду нижнию часть карба? или что?
в сервисе вообще говорит карб под смену из-за этого
и еще хотел узнать машина вроде едет норм, НО вроде как механик сказал что если на обедненной смеси кататься то можно постепенно и двиг угробить, разве? umnik2.gif
расход щас: город 10-11, за городом около 8 может 9))))
kolobok
сообщение 21.4.2010, 19:31
Сообщение #298
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если расход и ходовые качества устраивают - катайся спокойно, ничего ты не угробишь.
Weid
сообщение 21.4.2010, 23:13
Сообщение #299
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
А подскажите мне тоже у меня это очень давно.проблема в том,машина прогретая работает всё обороты стабильны,стоит её заглушить на 2 и более минут и всё вместо 900 оборотов становится 500 и опять же стоит на ней проехаться несколько км обороты опять 900.трамлер думаю исключается т.к.газ-бензин.я ваще запарился с этим.вот думаю что карб. это мозги мне е... дак опять же если не он то зря лазить не хочется и деньги тратить
hooligan49
сообщение 29.4.2010, 7:43
Сообщение #300
Пользователь №: 4511
Ребят подскажите мне разобратся с проблемой. Машина вчера начала дико жрать бенз и дым аж черный валит. снял крышку кастрюли заглянул туда а там аж видно как бенз капает вниз во второй камере. При это машина есстественно работает не равномерно. Моё подозрение что это запорная игла навернулась правильно ли мое подозрение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:17
