25.3.2010, 21:45
#1181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, вот ещё =)
Куда вынес остальные указатели - не скажу, пока не доделаю Почему бы самому не сделать? варианты выкладывались, причем дешевые Делал, не нравится, врёт, а может просто руки кривые)
25.3.2010, 21:47
#1182
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Да, вот ещё =) Куда вынес остальные указатели - не скажу, пока не доделаю Почему бы самому не сделать? варианты выкладывались, причем дешевые Делал, не нравится, врёт, а может просто руки кривые) Если постваишь покупные то гарантии тоже не будет что не будут врать |
25.3.2010, 21:49
#1183
25.3.2010, 21:51
#1184
Если постваишь покупные то гарантии тоже не будет что не будут врать Всё-же, какая то надежда остаётся... Не вижу смысла что-то тюнить, если пропадает изначальный смысл данного предмета Раз ты начал переделку, значит ты уже в теме.... тюнишь |
25.3.2010, 21:53
#1185
Если постваишь покупные то гарантии тоже не будет что не будут врать Всё-же, какая то надежда остаётся... Не вижу смысла что-то тюнить, если пропадает изначальный смысл данного предмета Раз ты начал переделку, значит ты уже в теме.... тюнишь ***Сори за флуд*** Перечитай моё предложение: Не вижу смысла что-то тюнить, если пропадает изначальный смысл данного предмета |
26.3.2010, 20:19
#1186
Панель короче новую купил, пластиковую черную под кожу, взял тумблера оранжевые с подсветкой и регулятор освещения(забыл как называется правильно) , а то у меня сильно яркий свет от диодной ленты, стрелки переделываю еще. Пиктограммы решил оставить в приборах, вот фото:
Кол-во скачиваний: 272 |
26.3.2010, 20:21
#1187
Панель короче новую купил, пластиковую черную под кожу, взял тумблера оранжевые с подсветкой и регулятор освещения(забыл как называется правильно) , а то у меня сильно яркий свет от диодной ленты, стрелки переделываю еще. Пиктограммы решил оставить в приборах.
Сообщение отредактировал Искатель - 31.3.2010, 6:10 |
26.3.2010, 20:53
#1188
О, знакомая система =)
А что длинные не взял, они наверно поудобнее? Регулятор реостатом называется. |
27.3.2010, 7:00
#1189
Длинные не взял потому, что не знал что такие в природе существуют, и хорошо.... Мое мнение: длинные быстрее поломать можно коленками по неосторожности. А так смотрю на все и тащусь!
28.3.2010, 7:49
#1190
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Приборка нравится, +1. Тож такую хочу, только цвета другого. Идея с тумблерами хороша, а есть такие синего цвета? Буду себе делать что-то похожее, но когда разберусь со всем под капотом раз и навсегда и когда машинка будет работать как часы.
Кстати, может посоветуешь где отрегулировать карбюратор? Хочется на стенде. А то тот мужик к которому я ездил что-то мне не нравится. |
28.3.2010, 16:27
#1191
Синие тумблера существуют. Подробности в моей теме
28.3.2010, 16:54
#1192
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Синие тумблера существуют. Подробности в моей теме На счет тумблеров, в\цвет конечно разный бывает, но еще надо учитывать, на какой ток они расчитаны и сколько груп контактов имеют Но в классике вроже на всех одной группы должно хватить, только вот на габариты не помню, там вроде две должно быть |
28.3.2010, 19:36
#1193
Я тоже так думал, изобрел схему с лишней релюхой... Поглючило оно малость, контактов много а места мало, то свет на кочке потухнет то еще чего - выкинул на фиг релюху, сделал все через тумблер и все работает... Контактная группа одна у них.
Тумблера вроде на 15А. |
29.3.2010, 6:12
#1194
Я тоже так думал, изобрел схему с лишней релюхой... Поглючило оно малость, контактов много а места мало, то свет на кочке потухнет то еще чего - выкинул на фиг релюху, сделал все через тумблер и все работает... Контактная группа одна у них. Тумблера вроде на 15А. Вот смотрю схему.... для правильной работы габарита/ближнего света, нужен тумблер с двумя контактными группами, ну или через реле |
29.3.2010, 13:13
#1195
Я тоже так думал, изобрел схему с лишней релюхой... Поглючило оно малость, контактов много а места мало, то свет на кочке потухнет то еще чего - выкинул на фиг релюху, сделал все через тумблер и все работает... Контактная группа одна у них. Тумблера вроде на 15А. Вот смотрю схему.... для правильной работы габарита/ближнего света, нужен тумблер с двумя контактными группами, ну или через реле Вот и я сделал такой же вывод. А потом попробовал сделать на одной и оно работает... Честно говоря, подзабыл уже схему, распиши, какие же могут быть побочные эффекты? Если чето типа мигающих габаритов при мигании дальним то это фигня. Хотя я когда проверял и этого тоже не заметил. Все работает вроде бы в штатном режиме. |
29.3.2010, 15:48
#1196
Я тоже так думал, изобрел схему с лишней релюхой... Поглючило оно малость, контактов много а места мало, то свет на кочке потухнет то еще чего - выкинул на фиг релюху, сделал все через тумблер и все работает... Контактная группа одна у них. Тумблера вроде на 15А. Вот смотрю схему.... для правильной работы габарита/ближнего света, нужен тумблер с двумя контактными группами, ну или через реле Вот и я сделал такой же вывод. А потом попробовал сделать на одной и оно работает... Честно говоря, подзабыл уже схему, распиши, какие же могут быть побочные эффекты? Если чето типа мигающих габаритов при мигании дальним то это фигня. Хотя я когда проверял и этого тоже не заметил. Все работает вроде бы в штатном режиме. будет включаться ближний свет без габаритов, а это запрещено ПДД Все делается как положено с использованием реле Сообщение отредактировал dim-mon - 29.3.2010, 15:50 |
29.3.2010, 23:41
#1197
Вроде не включался, с чего бы ему кстати? Если не ошибаюсь, при выключенных габаритах на обоих проводах к тумблеру оных масса находится, так что на подрулевой света так и так плюса не пойдет...
У себя такой фигни не замечал, при случае-проверю. В любом случае, это некритично - габариты по привычке все первыми включают, что я, исключение чтоль... |
30.3.2010, 11:53
#1198
Цитата Вроде не включался, с чего бы ему кстати? Если не ошибаюсь, при выключенных габаритах на обоих проводах к тумблеру оных масса находится, так что на подрулевой света так и так плюса не пойдет... Схему смотри Цитата У себя такой фигни не замечал, при случае-проверю. В любом случае, это некритично - габариты по привычке все первыми включают, что я, исключение чтоль... Конструкция автомобиля уже предусматривает защиту от включения фар без габаритных огней, кроме как мигание дальним, зачем ее ломать. |
30.3.2010, 12:13
#1199
Ну защиту от угона ты же сломал
Глянул, в общем да, надо бы переделать как нить... хотя время покажет, понадобится или нет. |
30.3.2010, 12:44
#1200
Цитата Ну защиту от угона ты же сломал А схему гляну ща Если ты о блокировке руля, то защитой назвать это сложно и разговор сейчас вообще о другом... Я говорю как надо делать и как сделал бы я лично, а автор уже пускай делает выводы. Твоя позиция мне ясна, сделал и даже не удасужился проверить, при этом советуешь другим.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:54 |
