26.3.2010, 12:03
#21
так то оно так. Но зажигание отстраивается под конкретный мотор. Индивидуально. Мне, например, пришлось всего-то подключить вакуумник к коллектору + НУОЗ 24-27 градусов + натянуть пружинки на центробежнике.
А вакуумник, в большинстве случаев, вообще отключают. З.Ы. А вообще МПСЗ рулит, а инж рулит полюбому. |
26.3.2010, 19:35
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
так то оно так. Но зажигание отстраивается под конкретный мотор. Индивидуально. Мне, например, пришлось всего-то подключить вакуумник к коллектору + НУОЗ 24-27 градусов + натянуть пружинки на центробежнике. А вакуумник, в большинстве случаев, вообще отключают. З.Ы. А вообще МПСЗ рулит, а инж рулит полюбому. 24-27 нуоз, настраивалось я так понял на слух?? после такого нуоз, как-там поршня, детонация ?? |
26.3.2010, 20:03
#23
выставили мы оптимальную характеристику зажигания под наш конкретный двигатель..много тестировали..но сделали...все круто..все хорошо...но увы...инертность механических частей трамблера и большая сложность подбора пружинок сделала свое "черное" дело...на высоких оборотах двигатель работает отлично...в диапазоне от 4000 до 7500 об/мин никаких претензий...но вот есть небольшой провальчик в районе 3500-4000 об/мин...где двигатель немного неохотно разгоняется...это особенно заметно на третьей..больше конечно на четвертой передаче...на пятой передаче выше 6500 об/мин уже не получается выкрутить...и задалдись мы вопросом...что ж делать то?...назрела тема...нужно микропроцессорное зажигание ...вот думаем..карбюратор оставляем...даже лучше поставить карб 21073....а зажигание ставить от газелевского 405 движка...вот думаем...может есть какие соображения по этому поводу? Нифига у вас обороты,6500 на пятой,это под 200км/ч?А если 7500? |
29.3.2010, 16:23
#24
выставили мы оптимальную характеристику зажигания под наш конкретный двигатель..много тестировали..но сделали...все круто..все хорошо...но увы...инертность механических частей трамблера и большая сложность подбора пружинок сделала свое "черное" дело...на высоких оборотах двигатель работает отлично...в диапазоне от 4000 до 7500 об/мин никаких претензий...но вот есть небольшой провальчик в районе 3500-4000 об/мин...где двигатель немного неохотно разгоняется...это особенно заметно на третьей..больше конечно на четвертой передаче...на пятой передаче выше 6500 об/мин уже не получается выкрутить...и задалдись мы вопросом...что ж делать то?...назрела тема...нужно микропроцессорное зажигание ...вот думаем..карбюратор оставляем...даже лучше поставить карб 21073....а зажигание ставить от газелевского 405 движка...вот думаем...может есть какие соображения по этому поводу? как делали(методика всмысле), и что сделали?? И какие характеристики на выходе: интересует НУОЗ, и теоретический максимальный УОЗ, и на каких оборотах он достигается?? и что там с детонацией вышло??? З.Ы. вот такие посты интересно читать, а то все ВР, да ВР.....как можно что-то делать наобум, а потом даже если лучше не стало(а то и хуже), писать - "доработанный спорт-трамблер...." подбирали пружинки на трамблере...на вакуумнике нужно подобрать пружину пожесче...чтоб заводские 9 градусов опережения согласно характеристике были....вторая часть хар-ки после перелома...када вакуумник уже сработал полностью..тада центробежный регулятор вступает в силу..вот тут то и вся тема начинается...жесткость пружин в итоге подобрали такую..чтоб на 5600 об/мин центобежный регулятор выдавал опережение 24 градуса..т е суммарное с вакуумником около 33 градусов...на 7500 об/мин у нас суммарное опережение гдето около 48 градусов...вот и вся методика...детонация только при глушении...и то на 92 бензике...на 95 все очень замечательно... выставили мы оптимальную характеристику зажигания под наш конкретный двигатель..много тестировали..но сделали...все круто..все хорошо...но увы...инертность механических частей трамблера и большая сложность подбора пружинок сделала свое "черное" дело...на высоких оборотах двигатель работает отлично...в диапазоне от 4000 до 7500 об/мин никаких претензий...но вот есть небольшой провальчик в районе 3500-4000 об/мин...где двигатель немного неохотно разгоняется...это особенно заметно на третьей..больше конечно на четвертой передаче...на пятой передаче выше 6500 об/мин уже не получается выкрутить...и задалдись мы вопросом...что ж делать то?...назрела тема...нужно микропроцессорное зажигание ...вот думаем..карбюратор оставляем...даже лучше поставить карб 21073....а зажигание ставить от газелевского 405 движка...вот думаем...может есть какие соображения по этому поводу? Нифига у вас обороты,6500 на пятой,это под 200км/ч?А если 7500? это еще так....немного...я знаю чела..тот на четвертой что то около 8000 об/мин раскручивает....так у него максималка 210...))))..а эта машинка у нас больше 180 не ездила...хотя сотню разгоняет за 9 сек...главное что при спокойном ритме движения...она кушает в среднем 6,5-7 литров на сотню Товарищи водители...всетки нада бы начать новую тему о полете трамблера куда подальше...даешь микропроцессор!!! так то оно так. Но зажигание отстраивается под конкретный мотор. Индивидуально. Мне, например, пришлось всего-то подключить вакуумник к коллектору + НУОЗ 24-27 градусов + натянуть пружинки на центробежнике. А вакуумник, в большинстве случаев, вообще отключают. З.Ы. А вообще МПСЗ рулит, а инж рулит полюбому. МПСЗ рулит...но интересны факты установки такового на обычный классический мотор..результаты...методика....вот есть мысль поставить зажигание от 405 газелевского движка...просто я еще не видел здесь у нас чтоб так делали...ставили инжектора..тока чет не хочеццо..хочеццо карб оставить...есть ведь еще нивский моновпрыск....но хочеццо даже два карба...и МПСЗ...вот темка такая есть кстати перед тюнингом трамблера и достижения оптимальной хар-ки УОЗ мы всетки немного тюнинговали движку..т е спили 2 мм с ГБЦ...расточили все каналы и камеры сгорания...поставили распред от тайги...карбюратор так же поковыряли достаточно))))..установили БСЗ...коробка пятиступка..редуктор 3,9...и еще... все это делалось после кап ремонта поршневой...в результате которого добились компрессии в 14 атмосфер тщательным подбором поршней и установкой соответствующих поршневых колец...комбинация поршень-шатун-палец для каждого цилиндра естественно подогнанна по весу с точностью до грамма |
30.3.2010, 9:11
#25
Тема вообще интересная,8 тысяч-это конечно жесть.Сам давно занимался этим вопросом,если б сейчас было еще время...Тему не закрывай.
1.4.2010, 9:08
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8 тыщ на сток моторе нет смысла.... Тут надо помимо трамблера еще и ГБЦ и ГРМ трогать.... Но под широкофазный вал такие дороботки по увеличению МУОЗ не пойдут... там надо больше НУОЗ (от 10 градусов) и МУОЗ в пределах 30..34 градусов, то есть УОЗ развиваемый центробежником будет совсем небольшой....
1.4.2010, 22:13
#27
8 тыщ на сток моторе нет смысла.... Тут надо помимо трамблера еще и ГБЦ и ГРМ трогать.... Но под широкофазный вал такие дороботки по увеличению МУОЗ не пойдут... там надо больше НУОЗ (от 10 градусов) и МУОЗ в пределах 30..34 градусов, то есть УОЗ развиваемый центробежником будет совсем небольшой.... дык никто и не говорил что двигло стоковое....у нас и хар-ка УОЗ под конкретный наш двигатель..с дороаботанными блоком , ГБЦ, коллекторами, карбюратором, БСЗ...дык это еще не затрагивая коробку...на стоке ты на 4 передаче и не выкрутишь 8000....если выкрутишь паспортные 5600 ...то это будет счастье и вообще я уже где то на форуме описывал что мы сотворили с хар-кой УОЗ....вакуумник дает 9 градусов опережения...а центробежный регулятор 24 градуса на 5500 об/мин...около 39 градусов на 7500...вот такая хар-ка у нас... |
3.4.2010, 10:14
#28
а вал какой?? и бенз??
11.4.2010, 9:51
#29
11.4.2010, 21:51
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
а вал какой?? и бенз?? вал от "тайги"....бензонасос ты имел ввиду..пекар... хар-ка УОЗ в общем близка к хар-ке от движка 316 бэхи Говаришь описывал а покажика где интересно почитить а то чот найти не могу, и как ты узнал что близок именно к бмв ? |
12.4.2010, 13:47
#31
а вал какой?? и бенз?? вал от "тайги"....бензонасос ты имел ввиду..пекар... хар-ка УОЗ в общем близка к хар-ке от движка 316 бэхи 213 вал... до 8К об/мин???? сурово.... Сообщение отредактировал Titan_24 - 12.4.2010, 13:50 |
13.5.2010, 16:26
#32
Привет, подскажите при установке широкофазного р/в у меня Э2,
НУОЗ нужно пораньше где то +10 +13, а на высоких оборотах опережение необходимо меньше чем для сток р/в или как? |
13.5.2010, 19:28
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 22764 Машина:таз 2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
13.5.2010, 22:26
#34
Цитата НУОЗ нужно пораньше где то +10 +13, а на высоких оборотах опережение необходимо меньше чем для сток р/в или как? да |
15.5.2010, 12:02
#35
Цитата НУОЗ нужно пораньше где то +10 +13, а на высоких оборотах опережение необходимо меньше чем для сток р/в или как? да в теории - так то оно так....но на практике как ты это будешь реализовывать, натягивать пружины методом тыка - не лучший вариант, а спец.стенд думаю не у каждого в гараже стоит. у меня например тоже Э-2 стоит и СЖ около 9,3 - так вот лучший угол - оказался 15-17 гр., а на 7-10 уже глохнет. так что какой УОЗ поставить - двигатель подскажет... |
15.5.2010, 14:54
#36
имелся ввиду общий смысл фразы-снизу нуоз увеличивать,а на оборотах наоборот ограничивать
15.5.2010, 18:48
#37
на мой взгляд технология настойки достаточно проста. НУОЗ +13 +15, и по немногу тянуть пружинки в центробежнике, потом ехать и пробовать. Мало, снова тянуть пружины, и снова пробовать. Таким бесхитростным способом можно дабиться боле - менее необходимой характеристики.
16.5.2010, 9:00
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31363 Машина:ваз 21074 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а чо за пружинки тянуть?я не спец,только учусь.а вот трамблер мне доработать надо!
16.5.2010, 12:23
#39
на мой взгляд технология настойки достаточно проста. НУОЗ +13 +15, и по немногу тянуть пружинки в центробежнике, потом ехать и пробовать. Мало, снова тянуть пружины, и снова пробовать. Таким бесхитростным способом можно дабиться боле - менее необходимой характеристики. Именно так и настраивается трамблёр под широкофазный вал. |
15.5.2013, 20:43
#40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
что-то я смотрю тема умерла, как чего кто добился, я только начинаю вьежать в тему, сделал только ВР и на 07 карбе носик переделал, машина едит по веселей, но про детонацию закрадывается мысль не хорошая((
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:35 |
