25.3.2010, 20:52
#681
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года. значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые. не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...? кто что посоветует? Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна. |
26.3.2010, 5:52
#682
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2010 Из: г. Благовещенск Пользователь №: 26641 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года. значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые. не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...? кто что посоветует? Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна. Самое простое проверить сопротивление на выходе датчика контрольной лампы давления, на незаведенном двигателе (зажигание включено) подключи один провод лампочки(на 12 В купи отдельно) к выходу датчика, а второй кинь на + АКБ - лампа должна гореть, при заведенном двигателе лампа должна потухнуть, если нет тогда снимай датчик, вместо лампы можно использовать мультиметр проще и безопасней |
26.3.2010, 12:24
#683
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года. значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые. не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...? кто что посоветует? Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна. Самое простое проверить сопротивление на выходе датчика контрольной лампы давления, на незаведенном двигателе (зажигание включено) подключи один провод лампочки(на 12 В купи отдельно) к выходу датчика, а второй кинь на + АКБ - лампа должна гореть, при заведенном двигателе лампа должна потухнуть, если нет тогда снимай датчик, вместо лампы можно использовать мультиметр проще и безопасней уже так пробовал... походу действительно вскрытия не избежать... |
26.3.2010, 13:09
#684
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года. значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые. не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...? кто что посоветует? Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна. Самое простое проверить сопротивление на выходе датчика контрольной лампы давления, на незаведенном двигателе (зажигание включено) подключи один провод лампочки(на 12 В купи отдельно) к выходу датчика, а второй кинь на + АКБ - лампа должна гореть, при заведенном двигателе лампа должна потухнуть, если нет тогда снимай датчик, вместо лампы можно использовать мультиметр проще и безопасней уже так пробовал... походу действительно вскрытия не избежать... Фильтр масленный попробуй заменить, возможно не держит клапан |
26.3.2010, 15:13
#685
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года. значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые. не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...? кто что посоветует? Проще всего выкрутить тройник и ввернуть мех.манометр(6-15кгс/cм),есть такие,что резьба один к одному подходит.Но вообще очень маловероятно,что и лампа и манометр врут вместе.Скорей всего разборка неизбежна. Самое простое проверить сопротивление на выходе датчика контрольной лампы давления, на незаведенном двигателе (зажигание включено) подключи один провод лампочки(на 12 В купи отдельно) к выходу датчика, а второй кинь на + АКБ - лампа должна гореть, при заведенном двигателе лампа должна потухнуть, если нет тогда снимай датчик, вместо лампы можно использовать мультиметр проще и безопасней уже так пробовал... походу действительно вскрытия не избежать... Фильтр масленный попробуй заменить, возможно не держит клапан машина 3 тыщи прошла с этим фильтром... да и фильтр MANN наврятли буровить будет. |
26.3.2010, 16:42
#686
Смотри сам по мне так лучше фильтр поменять на обычный "САЛЮТ", чем двигатель вскрывать...
Странно, что ты идешь от сложного к простому |
27.3.2010, 22:24
#687
снял сеголня поддон... снял маслонасос... посмотрел на шлицы на валу... на половину вала как буд-то слизаны...не понять... может так должно быть?! посмотрел на валу маслонасоса шлицы длиной 16 милиметров что означает что это походу от нивы... судя по этому ответу теперь я думаю так: вал стоит от нивы... грибок от классики "короткий" который садился на половину шлицов вала маслонасоса и слизал только воловину как я написал выше.
что думаете по этому поводу? |
27.3.2010, 22:24
#688
28.3.2010, 7:16
#689
уменя обычный стоит! от 2101!
главное наити хороший не паленый! шас вот потсавил себе фирмы рехардо! в аткой вакумной упоковке! |
28.3.2010, 10:09
#690
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27199 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
На горячую загорается лампа давления масла. Подскажите в чем причина. Посмотрел масло - жидкое как вода становится. Мне посоветовали залить пока камазовское дизельное - поможет? (двиг после ремонта)
Сообщение отредактировал sbelov - 28.3.2010, 10:10 |
28.3.2010, 10:47
#691
На горячую загорается лампа давления масла. Подскажите в чем причина. Посмотрел масло - жидкое как вода становится. Мне посоветовали залить пока камазовское дизельное - поможет? (двиг после ремонта) только не камазовское темболее на новом движке...там всё чисто представь что после камазовского будет... да и зимой еле заведёшься. посмотри паразитку скорее всего немного слизались шлицы. масло хадо лей. |
29.3.2010, 22:22
#692
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.3.2010 Из: СПБ Пользователь №: 29326 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, умные головы! Потратил целый день, чтобы прочесть все 35 стр., по полного ответа на свою проблему не нашел.
Итак: завелся нормально, прогрелся слегка, проехал километров 5, - стала подмигивать пресловутая лампочка давления. Дальше - больше. На перекрестках, в пробках уже не мигает, а горит (на холостых). Стрелка чуть выше нуля; т.е. какое-то давление есть. Поднимаю обороты педалью газа (про подсос забыл) - лампочка гаснет; но чем дальше, тем больше нужно оборотов, чтобы поддерживать давление. С ужасом замечаю, что начинает расти температура. Отпускаю газ - холостые падают, двигатель глохнет (видимо появилось трение в движке?). До дома 150 метров, я в пробке. Завожусь с подгазовкой - слава Создателю! Но температура уже 100; доехал - 110. Предыстория: в декабре поменял насос ОЖ (развалился весь, нафиг). Температура держалась нормально (зимой), но печка еле грелась. Все произошло при смене морозов на +. И еще: накануне тряхнуло на жестком сугробе (поддон не помял). ВОПРОС: как связано давление масла с температурой в моем случае? До этого же термостат справлялся. Об остальном - грибок (уже смотрел), фильтр, редукц. клапан - я уже начитан. Буду последовательно проверять. Масло и фильтр менял до зимы; проехал меньше 1000км. |
29.3.2010, 22:29
#693
Здравствуйте, умные головы! Потратил целый день, чтобы прочесть все 35 стр., по полного ответа на свою проблему не нашел. Итак: завелся нормально, прогрелся слегка, проехал километров 5, - стала подмигивать пресловутая лампочка давления. Дальше - больше. На перекрестках, в пробках уже не мигает, а горит (на холостых). Стрелка чуть выше нуля; т.е. какое-то давление есть. Поднимаю обороты педалью газа (про подсос забыл) - лампочка гаснет; но чем дальше, тем больше нужно оборотов, чтобы поддерживать давление. С ужасом замечаю, что начинает расти температура. Отпускаю газ - холостые падают, двигатель глохнет (видимо появилось трение в движке?). До дома 150 метров, я в пробке. Завожусь с подгазовкой - слава Создателю! Но температура уже 100; доехал - 110. Предыстория: в декабре поменял насос ОЖ (развалился весь, нафиг). Температура держалась нормально (зимой), но печка еле грелась. Все произошло при смене морозов на +. И еще: накануне тряхнуло на жестком сугробе (поддон не помял). ВОПРОС: как связано давление масла с температурой в моем случае? До этого же термостат справлялся. Об остальном - грибок (уже смотрел), фильтр, редукц. клапан - я уже начитан. Буду последовательно проверять. Масло и фильтр менял до зимы; проехал меньше 1000км. элементарно... при нагреве масла давление падает... вот у тебя машина нагрелась сильней чем надо...масло стало более жидким... и давление упало) если не так исправьте) по поводу моей проблемы... поменял ведомые шестерни... поставил гриб нивовский..собрал обратно... полёт нормальный) давление вернулось) |
29.3.2010, 23:10
#694
Denis! Извини, конечно. Мне кажется я все подробно описал.
Давление упало раньше, чем пошел перегрев. Сообщение отредактировал degvit - 30.3.2010, 5:25 |
4.4.2010, 17:07
#695
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5818 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Очень нужна Ваша помощь.Поменял вчера масло все как положено,залил по щюпу до макс,завел все работет.Бросил взгляд на давление так оно очень высокое,заглушил двиг. глянул а на щюпе уровень нижне Мин,открутил пробку на крышке(куда масло заливать)а там чего-то масла много как то.Я так понял под крышку его выгнало,а обратно шиш.Подскажите что мне делать ПОЖАЛУЙСТА!!!
4.4.2010, 17:15
#696
Подожди пока стечет в поддон, чо ты меряешь как только заглушил мотор.
4.4.2010, 17:21
#697
В том то и дело что не стекает и через час и через два,подтеков где либо нет все проглядел,значит сгорает,потому что под крышкой полно его.(из-за фильтра может быть?)
4.4.2010, 20:12
#698
сколько полно?
его в любом случае там быть не может,ты что-то путаешь |
4.4.2010, 20:16
#699
Под клапанной крышкой оно должно быть.Я его лью (масло) а в картер ничего не попадает,по щюпу чуть ниже мин.,хоть сколько лей.....Фильтр может быть виноват?
4.4.2010, 22:02
#700
cколько ты его льешь?
там в голове каналы для слива масла в картер,полюбому стечет |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:34 |
