24.3.2010, 19:59
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 7.9.2008 Пользователь №: 4615 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2010, 20:54
#182
А-а... Это около вашего дома ктой-то включил мощный передатчик в диапазоне 433 МГц. Сильный сигнал передатчика глушит слабый сигнал брелока. ИМХО, надо найти этого коня... И... и сделать мерина.....вопрос только как найти....ну лана, спс за все ответы) кнопка валет должна быть скрытна но легко доступна. как и блок собственно говоря. в конце концов у тебя же не авианосец а всего лишь жига. и найти эти оба девайса -10 минут с перекуром вместе. просто проходил это уже. а по поводу передатчика-все равно должен срабатывать если его сунуть под торпеду. ну если заведомо все исправно. а мощные передатчики могут выдать антены.и у вас же не секретная база под боком ,чтоб они устанавливались скрытно... |
24.3.2010, 21:19
#183
...а по поводу передатчика-все равно должен срабатывать если его сунуть под торпеду... Может и не сработать. Если сигнал похож на протокол обмена сиги, то она начинает думать, что идет подбор кода и блокирутся на некоторое время. Такая фигня происходят около моей работы, когда разработчики начинают испытывать микроволновую аппаратуру. |
25.3.2010, 13:26
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема:
1.водительская дверь с сигналки (с брелка) не до конца закрывается, приходится дозакрывать ключиком. Мне, как чайнику сложно будет разобрать дверь и что-то там подкрутить? Еще хочу заметить что немножко болтается ручка, которой изнутри дверь открывается... 2.Свет в салоне очень слабый (от этих лампочек, что являются еще и датчиками открытой двери) ЗЫ подскажите где есть тема где можно вопросы от новичков задавать в большом кол-ве, чтоб меня заметили! |
25.3.2010, 17:39
#185
Проблема: 1.водительская дверь с сигналки (с брелка) не до конца закрывается, приходится дозакрывать ключиком. Мне, как чайнику сложно будет разобрать дверь и что-то там подкрутить? Еще хочу заметить что немножко болтается ручка, которой изнутри дверь открывается... 2.Свет в салоне очень слабый (от этих лампочек, что являются еще и датчиками открытой двери) ЗЫ подскажите где есть тема где можно вопросы от новичков задавать в большом кол-ве, чтоб меня заметили! 1. Разобрать не сложно. Сложнее найти причину заедания. Возможно, достаточно будет побрызгать WD или силиконом. Ключик, случайно, по кругу в личинке не проворачивается? Если да, то попробуй вытащить ключ в другом положении. Короче, нужно разбирать и смотреть... 2. Про свет. Можно поставить доп. плафон на козырек - есть тема в Тюнинге. ЗЫ: По каждой проблеме, как правило, уже есть тема (и не одна). Читай, изучай, если, что не понятно - спрашивай в соответствующей теме. Совет: Скачай мультимедийное руководство по ремонту ВАЗ 2106. Там есть картинки (фото) и подробно описано как и что разбирается и собирается. Где-то даже ссылку недавно видел... |
25.3.2010, 21:53
#186
Проблема: 1.водительская дверь с сигналки (с брелка) не до конца закрывается, приходится дозакрывать ключиком. Мне, как чайнику сложно будет разобрать дверь и что-то там подкрутить? Еще хочу заметить что немножко болтается ручка, которой изнутри дверь открывается... 2.Свет в салоне очень слабый (от этих лампочек, что являются еще и датчиками открытой двери) ЗЫ подскажите где есть тема где можно вопросы от новичков задавать в большом кол-ве, чтоб меня заметили! может банально- болтающаяся ручка- через тягу- не до конца повернутый рычажок в замке-и результат-блокирующий рычаг не может войти на свое место. так у меня и было. пока вник всех чертей сложил. зато потом когда менял этот крючок на задней двери и перестало кнопкой бдокироваь. я уже знал в чем дело-чуть подвинул кручок вперед и все заработало. |
27.3.2010, 18:09
#187
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите. Купил Sheriff APS-2500, будет ли она работать без ЦЗ?
27.3.2010, 18:24
#188
Помогите. Купил Sheriff APS-2500, будет ли она работать без ЦЗ? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm вот почитал. а почему не будет работать?я думаю будет. и второе-почему не купить пару активаторов на передние двери и смонтировать все по уму? |
27.3.2010, 19:31
#189
Помогите. Купил Sheriff APS-2500, будет ли она работать без ЦЗ? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheri...00/aps-2500.htm вот почитал. а почему не будет работать?я думаю будет. и второе-почему не купить пару активаторов на передние двери и смонтировать все по уму? Уже разобрался. Спасибо за помощь. |
28.3.2010, 19:38
#190
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.3.2010 Пользователь №: 28915 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните!
30.3.2010, 1:40
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 29336 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи! Машина 21099. Сигналка "Пантера XS-2600". Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ старте немного крутанет и останавливает, но когда ключ еще не вернулся в обратное положение слышны щелчки релюшек и мигают все лампы на панели. Машина в итоге не заводится. Также с ними мигает магнитола. Похоже на то, что питание то есть то нету. На магнитоле сразу сбрасываются все настройки. Такое бывает при снятии аккумулятора. Подскажите, что за проблема у меня вылезла и как с ней боротся??? Блок сигналки знаю где стоит, но на нем не нашел кнопку валет!!!
30.3.2010, 6:45
#192
Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните! Помогите пожалуйста!Поставил себе эл. привод отрытия багажника давно,а руки недоходили не как подключить его к сигналке!Вот сегодня решил подключить а блок не нашел от сигналки!Где его обычно ставят?И куда подключать?Сигналка у меня Allegator Nexus 305!!!Кому не сложно-объясните! Обычно ставят за торпеду. Сообщение отредактировал rom-prosto - 30.3.2010, 6:44 |
30.3.2010, 7:34
#193
Прошу помощи! Машина 21099. Сигналка "Пантера XS-2600". Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ старте немного крутанет и останавливает, но когда ключ еще не вернулся в обратное положение слышны щелчки релюшек и мигают все лампы на панели. Машина в итоге не заводится. Также с ними мигает магнитола. Похоже на то, что питание то есть то нету. На магнитоле сразу сбрасываются все настройки. Такое бывает при снятии аккумулятора. Подскажите, что за проблема у меня вылезла и как с ней боротся??? Блок сигналки знаю где стоит, но на нем не нашел кнопку валет!!! сигнализация тут не причем смотри силовые провода под капотом, стартер и т. и вообще читай в нужной теме, там все уже расписано. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.4.2010, 14:04 |
30.3.2010, 8:00
#194
Прошу помощи! Машина 21099. Сигналка "Пантера XS-2600". Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ старте немного крутанет и останавливает, но когда ключ еще не вернулся в обратное положение слышны щелчки релюшек и мигают все лампы на панели. Машина в итоге не заводится. Также с ними мигает магнитола. Похоже на то, что питание то есть то нету. На магнитоле сразу сбрасываются все настройки. Такое бывает при снятии аккумулятора. Подскажите, что за проблема у меня вылезла и как с ней боротся??? Блок сигналки знаю где стоит, но на нем не нашел кнопку валет!!! сигнализация тут не причем смотри соловые провода под капотом, стартер и т. и вообще читай в нужной теме, там все уже расписано. Спасибо!!! |
1.4.2010, 14:00
#195
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2010 Из: курган Пользователь №: 28655 Машина:ваз-2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи не могу понять на какие контакты реле подключить провода, чтобы работали актюаторы в дверях. Может кто ни будь даст схему подключения к реле ?
1.4.2010, 14:05
#196
2.4.2010, 15:55
#197
2.4.2010, 19:21
#198
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите пожалуйста найти схему подключения сигнализации Pantera QX-44.
Осталась от прошлого хозяина в машине. Может есть у кого схема? В инете нашёл только руководство пользователя. Сообщение отредактировал Antoha - 2.4.2010, 19:22 |
2.4.2010, 19:58
#199
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста найти схему подключения сигнализации Pantera QX-44. Осталась от прошлого хозяина в машине. Может есть у кого схема? В инете нашёл только руководство пользователя. http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=215 |
2.4.2010, 20:04
#200
Помогите пожалуйста найти схему подключения сигнализации Pantera QX-44. Осталась от прошлого хозяина в машине. Может есть у кого схема? В инете нашёл только руководство пользователя. http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=215 Это я находил. Оттуда нельзя скачать.((( даже если зарегистрируешься, пишет тема удалена( |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:06 |
