24.3.2010, 0:08
#401
Так? Вот так (черный проводок):
Кол-во скачиваний: 63Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2010, 0:09 |
24.3.2010, 0:48
#402
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 28976 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Черный провод корпус, а средний вывод дальний или ближний?
24.3.2010, 17:20
#403
24.3.2010, 20:49
#404
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
за голубой свет гаишники штрафуют?
24.3.2010, 23:09
#405
Болбшое спасибо за советы. Завтра пойду возиться со светом.
Я в принципе хотел узнать как выводы расположены на самой лампочке, так-как машину взял БУ и не уверен, что правильно подключены сами резёмы на фарах где подключаются лампы. Может плюс лезет нчерез лампу ближнего света на лампу дальнего. |
25.3.2010, 8:16
#406
25.3.2010, 13:06
#407
25.3.2010, 17:53
#408
25.3.2010, 21:03
#409
когда на включеные фары смотриш они синие !лампочки обычные галогенки с голубым свечением! Не, ну так не пойдёт, какие лампы-то хоть? вот сами лампы Сообщение отредактировал bekas - 25.3.2010, 21:04
Кол-во скачиваний: 24 |
25.3.2010, 21:20
#410
Цвет скорее всего не синий, а ближе к фиолетовому, в целом докапываться не должны, но учитывая не редко предвзятое отношение некоторых гаеров, нужно быть готовым дать отпор, но и на ТО могут быть неприятности.
25.3.2010, 22:12
#411
ну а если накрайняк сколько штраф эа них?
25.3.2010, 22:27
#412
ну а если накрайняк сколько штраф эа них? 2500 вроде + лишение от полугода до года. Успокоил? |
25.3.2010, 22:40
#413
ну а если накрайняк сколько штраф эа них? 2500 вроде + лишение от полугода до года. Успокоил? покатаемся, посмотрим! спасибо за ответы! |
25.3.2010, 22:57
#414
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2010 Из: Харьков Пользователь №: 29089 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос, что может быть если:
1. Когда включен ближний - горят как положено крайние фары, а если включать дальний - горят правые обе фары и левая только дальняя. Почему не горит левая ближняя при включении дальнего света. Что это может быть?? 2. На передних габаритах стоят светодиоды, слева ярко нормально горит, а справа четь заметно что горит, Менял их местами тоже самое. Что может быть подскажите плиз))) Что делать, помогите))) |
26.3.2010, 16:46
#415
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос, что может быть если: 1. Когда включен ближний - горят как положено крайние фары, а если включать дальний - горят правые обе фары и левая только дальняя. Почему не горит левая ближняя при включении дальнего света. Что это может быть?? 2. На передних габаритах стоят светодиоды, слева ярко нормально горит, а справа четь заметно что горит, Менял их местами тоже самое. Что может быть подскажите плиз))) Что делать, помогите))) В левой наружной фаре сгорела нить дальнего света, либо отошел контакт (зеленый провод под капотом, где фары подключаются к проводке). |
27.3.2010, 13:11
#416
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 18.1.2010 Пользователь №: 25267 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы горело 4 ближних и при этом был еще и дальний??
27.3.2010, 21:06
#417
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 27644 Машина:Ваз 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема...у меня шестерка,не заводя двигатель включаю свет,габариты, приборная панель, дачики все работает,как токо заведу двигатель все тухнет и работает только аварийка и поворотники...печка уходит в аут в месте с дворниками тоже...предахранители целые все,в чем может быть проблема?
27.3.2010, 21:23
#418
Такая проблема...у меня шестерка,не заводя двигатель включаю свет,габариты, приборная панель, дачики все работает,как токо заведу двигатель все тухнет и работает только аварийка и поворотники...печка уходит в аут в месте с дворниками тоже...предахранители целые все,в чем может быть проблема? Зарядка есть? мерял? |
28.3.2010, 0:24
#419
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема...у меня шестерка,не заводя двигатель включаю свет,габариты, приборная панель, дачики все работает,как токо заведу двигатель все тухнет и работает только аварийка и поворотники...печка уходит в аут в месте с дворниками тоже...предахранители целые все,в чем может быть проблема? походу дело в замке зажигания или в проводах к нему. Копать лучше оттуда |
28.3.2010, 6:05
#420
ROMAN KIROVOGRAD
Зарядка не причем строго,акб новый... MadCat Посоветовали поменять контактную группу,а что это такое я не знаю((( |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:21 |
