158 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 24.3.2010, 0:08
Сообщение #401
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(chik @ 24.3.2010, 0:03) *
Так?
Вот так (черный проводок):
Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2010, 0:09
chik
сообщение 24.3.2010, 0:48
Сообщение #402
Пользователь №: 28976
Год Выпуска: 1982
Черный провод корпус, а средний вывод дальний или ближний?
сообщение 24.3.2010, 17:20
Сообщение #403
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зеленый провод - ДС, серый - БС.
bekas
сообщение 24.3.2010, 20:49
Сообщение #404
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
за голубой свет гаишники штрафуют?
chik
сообщение 24.3.2010, 23:09
Сообщение #405
Год Выпуска: 1982
Болбшое спасибо за советы. Завтра пойду возиться со светом.
Я в принципе хотел узнать как выводы расположены на самой лампочке, так-как машину взял БУ и не уверен, что правильно подключены сами резёмы на фарах где подключаются лампы. Может плюс лезет нчерез лампу ближнего света на лампу дальнего.
Sprpddr
сообщение 25.3.2010, 8:16
Сообщение #406
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Смотря за какой оттенок. Если имеешь в виду что-то типа ксенона 6000-8000К то не долбют.
bekas
сообщение 25.3.2010, 13:06
Сообщение #407
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
когда на включеные фары смотриш они синие !лампочки обычные галогенки с голубым свечением!
Sprpddr
сообщение 25.3.2010, 17:53
Сообщение #408
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Не, ну так не пойдёт, какие лампы-то хоть?
bekas
сообщение 25.3.2010, 21:03
Сообщение #409
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
вот сами лампы
Сообщение отредактировал bekas - 25.3.2010, 21:04
Прикрепленный файл  20100325_2048471.JPG ( 345.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  20100325_2048471.JPG ( 345.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20100325_205039.JPG ( 278.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Sprpddr
сообщение 25.3.2010, 21:20
Сообщение #410
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цвет скорее всего не синий, а ближе к фиолетовому, в целом докапываться не должны, но учитывая не редко предвзятое отношение некоторых гаеров, нужно быть готовым дать отпор, но и на ТО могут быть неприятности.
bekas
сообщение 25.3.2010, 22:12
Сообщение #411
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
ну а если накрайняк сколько штраф эа них?
Sprpddr
сообщение 25.3.2010, 22:27
Сообщение #412
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
2500 вроде + лишение от полугода до года. Успокоил? grin.gif Да не должно быть траблов, это если гаеру поизгаляццо захочется. Но его глаза - не прибор, так что на край пиши в протоколе, что не согласен, мол никакие не синие. Меня так за бело-лунные диоды мент развести решил, пришлось обломать его :)
bekas
сообщение 25.3.2010, 22:40
Сообщение #413
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
покатаемся, посмотрим! спасибо за ответы!
bogdan24
сообщение 25.3.2010, 22:57
Сообщение #414
Из: Харьков
Пользователь №: 29089
У меня вопрос, что может быть если:
1. Когда включен ближний - горят как положено крайние фары, а если включать дальний - горят правые обе фары и левая только дальняя. Почему не горит левая ближняя при включении дальнего света. Что это может быть??
2. На передних габаритах стоят светодиоды, слева ярко нормально горит, а справа четь заметно что горит, Менял их местами тоже самое. Что может быть подскажите плиз)))
Что делать, помогите)))
kolobok
сообщение 26.3.2010, 16:46
Сообщение #415
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В левой наружной фаре сгорела нить дальнего света, либо отошел контакт (зеленый провод под капотом, где фары подключаются к проводке).
rusya
сообщение 27.3.2010, 13:11
Сообщение #416
Пользователь №: 25267
Цвет:красный
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы горело 4 ближних и при этом был еще и дальний?? dntknw.gif
AvaneS56
сообщение 27.3.2010, 21:06
Сообщение #417
Пользователь №: 27644
Машина:Ваз 21061
Такая проблема...у меня шестерка,не заводя двигатель включаю свет,габариты, приборная панель, дачики все работает,как токо заведу двигатель все тухнет и работает только аварийка и поворотники...печка уходит в аут в месте с дворниками тоже...предахранители целые все,в чем может быть проблема?
сообщение 27.3.2010, 21:23
Сообщение #418
Зарядка есть? мерял?
MadCat
сообщение 28.3.2010, 0:24
Сообщение #419
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
походу дело в замке зажигания или в проводах к нему. Копать лучше оттуда
AvaneS56
сообщение 28.3.2010, 6:05
Сообщение #420
Машина:Ваз 21061
ROMAN KIROVOGRAD
Зарядка не причем строго,акб новый...
MadCat
Посоветовали поменять контактную группу,а что это такое я не знаю(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:00
