24.3.2008, 10:30
#401
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
chik Черный провод корпус, а средний вывод дальний или ... 24.3.2010, 0:48
Mitka Цитата(chik @ 24.3.2010, 0:48) Черный про... 24.3.2010, 17:20
bekas за голубой свет гаишники штрафуют? 24.3.2010, 20:49
Sprpddr Цитата(bekas @ 24.3.2010, 22:49) за голуб... 25.3.2010, 8:16
bekas Цитата(Sprpddr @ 25.3.2010, 8:16) Цитата(... 25.3.2010, 13:06
Sprpddr Цитата(bekas @ 25.3.2010, 15:06) когда на... 25.3.2010, 17:53
bekas Цитата(Sprpddr @ 25.3.2010, 17:53) Цитата... 25.3.2010, 21:03
chik Болбшое спасибо за советы. Завтра пойду возиться с... 24.3.2010, 23:09
Sprpddr Цвет скорее всего не синий, а ближе к фиолетовому,... 25.3.2010, 21:20
bekas ну а если накрайняк сколько штраф эа них? 25.3.2010, 22:12
Sprpddr Цитата(bekas @ 26.3.2010, 0:12) ну а если... 25.3.2010, 22:27
bekas Цитата(Sprpddr @ 25.3.2010, 22:27) Цитата... 25.3.2010, 22:40
bogdan24 У меня вопрос, что может быть если:
1. Когда включ... 25.3.2010, 22:57
kolobok Цитата(bogdan24 @ 25.3.2010, 21:57) У мен... 26.3.2010, 16:46
rusya Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы горело 4 ... 27.3.2010, 13:11
AvaneS56 Такая проблема...у меня шестерка,не заводя двигате... 27.3.2010, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(AvaneS56 @ 27.3.2010, 22:06) Такая... 27.3.2010, 21:23
MadCat Цитата(AvaneS56 @ 27.3.2010, 21:06) Такая... 28.3.2010, 0:24
AvaneS56 ROMAN KIROVOGRAD
Зарядка не причем строго,акб нов... 28.3.2010, 6:05
ROMAN KIROVOGRAD Контактная группа находится в замке зажигания, его... 28.3.2010, 8:35
Amadeus Уважаемые форумчане, подскажите, в начальных стран... 28.3.2010, 12:30
Mitka Цитата(Amadeus @ 28.3.2010, 13:30) Уважае... 28.3.2010, 12:38
Amadeus Цитата(Mitka @ 28.3.2010, 13:38) Цитата(A... 28.3.2010, 12:52
Mitka Цитата(Amadeus @ 28.3.2010, 13:52) Спасиб... 28.3.2010, 13:13
Amadeus Цитата(Mitka @ 28.3.2010, 14:13) Цитата(A... 28.3.2010, 13:59
kisil Доброго времени суток. Подскажыте пожалуйста, что ... 3.4.2010, 1:24
Sprpddr kisil, Какие лампы хоть стоят? 3.4.2010, 5:37
light2009 у меня лузерский вопрос, у меня фары ближнего свет... 3.4.2010, 18:38
П@ш@ Цитата(light2009 @ 3.4.2010, 19:38) у мен... 4.4.2010, 20:05
Sprpddr Цитата(П@ш@ @ 4.4.2010, 23:05) покупай с ... 4.4.2010, 20:33
Павлуха Цитата(Sprpddr @ 4.4.2010, 21:33) Тем бол... 4.4.2010, 20:37
чехов уменя вот аткой вопросик в краиние фары купил ламп... 3.4.2010, 20:17
Mitka Цитата(чехов @ 3.4.2010, 21:17) ... пришл... 3.4.2010, 23:09
чехов Цитата(Mitka @ 4.4.2010, 0:09) Цитата(чех... 4.4.2010, 7:18
Павлуха Цитата(чехов @ 4.4.2010, 8:18) вот ближни... 4.4.2010, 15:05
чехов падение напряжение думаю исключаеться! так как... 4.4.2010, 17:27
Павлуха Цитата(чехов @ 4.4.2010, 18:27) падение н... 4.4.2010, 17:39
STIK Так! Лампочки мощные не решение проблемы. Впол... 4.4.2010, 18:24
budyonuj Доброго времени суток!
Очень много тем создано... 11.4.2010, 0:07
Warrior Реле там втыкать некуда и толку от него не будет. ... 11.4.2010, 4:59
Mitka Цитата(budyonuj @ 11.4.2010, 1:07) ...куп... 11.4.2010, 11:24
varvar-s Цитата(Mitka @ 11.4.2010, 12:24) Цитата(b... 11.4.2010, 14:02
budyonuj Цитата(varvar-s @ 11.4.2010, 14:02) ... 11.4.2010, 19:02
Mitka Цитата(budyonuj @ 11.4.2010, 20:02) на бл... 11.4.2010, 20:50
Господин поручик дополнительным реле ты провода не обманешь...Если ... 11.4.2010, 0:18
Павлуха Какой провод?Может нагрев в контактах происходит? 11.4.2010, 12:06
TAXI Цитата(Павлуха @ 11.4.2010, 12:06) Какой ... 11.4.2010, 12:29
budyonuj да неее, на дальних как-бы 60. 320/12=26,6. много,... 12.4.2010, 10:22
budyonuj Посоветовал один знакомый включить доп.реле парале... 13.4.2010, 10:42
Павлуха Цитата(budyonuj @ 13.4.2010, 11:42) Посов... 13.4.2010, 11:20
чехов вот сегодня был проделан тест! на приборах... 13.4.2010, 19:20
Dr.R парни, здрасти! может быть всё обсасывалось не... 13.4.2010, 20:06
Mitka Цитата(Dr.R @ 13.4.2010, 21:06) парни, зд... 13.4.2010, 21:11
Dr.R Не так давно я туда лазил, всё нормально. Лампы h4... 14.4.2010, 15:03
Павлуха Цитата(Dr.R @ 14.4.2010, 16:03) Не так да... 14.4.2010, 18:07
Warrior Цитата(Dr.R @ 14.4.2010, 19:03) Не так да... 14.4.2010, 17:38
Dr.R Подрулевым выключателем ещё можно моргать светом :... 15.4.2010, 13:39
Warrior Цитата(Dr.R @ 15.4.2010, 17:39) Подрулевы... 15.4.2010, 14:00
Mitka Цитата(Dr.R @ 15.4.2010, 14:39) Подрулевы... 15.4.2010, 21:32
Dr.R Склоняюсь к тому же мнению это про блок от "Г... 16.4.2010, 6:37
skittles Друзья, подскажите пожалуйста, может просмотрел в ... 14.4.2010, 8:25
Mitka Цитата(skittles @ 14.4.2010, 9:25) Друзья... 14.4.2010, 18:31
Antoha Ближний свет работает исправно, горит по одной фар... 14.4.2010, 20:55
Павлуха Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 21:55) Ближний... 14.4.2010, 21:04
Antoha Цитата(Павлуха @ 14.4.2010, 22:04) 3ий пр... 14.4.2010, 21:24
Павлуха Цитата(Antoha @ 14.4.2010, 22:24) А Синяя... 14.4.2010, 23:15
Warrior Цитата(Antoha @ 15.4.2010, 1:24) Цитата(П... 15.4.2010, 6:00
skittles Mitka, габариты включаются у меня кнопкой где датч... 15.4.2010, 21:55
Павлуха Цитата(skittles @ 15.4.2010, 22:55) габар... 15.4.2010, 22:20
Mitka Цитата(skittles @ 15.4.2010, 22:55) Mitka... 15.4.2010, 22:24
vampir_ Такая ситуация - решил перед выездом проверить фар... 19.4.2010, 15:32
П@ш@ Цитата(vampir_ @ 19.4.2010, 16:32) Такая ... 19.4.2010, 15:51
vampir_ Цитата(vampir_ @ 19.4.2010, 18:32) Такая ... 21.4.2010, 9:53
vampir_ Я уже поливал из WD-40 - нифига. И отверткой пытал... 19.4.2010, 16:29
ВаНеК при включении дальнего света пропадают обе правые ... 19.4.2010, 17:47
Warrior Цитата(ВаНеК @ 19.4.2010, 21:47) при вклю... 19.4.2010, 17:58
PavelU Всем привет.
Ситуация следующая. Машина отца 1996... 24.4.2010, 17:24
kolobok Равнобедренно - можешь ставить 527, раз уже куплен... 24.4.2010, 20:20
PavelU Цитата(kolobok @ 24.4.2010, 21:20) Равноб... 25.4.2010, 19:49
Mitka Цитата(PavelU @ 25.4.2010, 20:49) РС 527 ... 25.4.2010, 20:59
Павлуха А я начну с простого,PavelU,реле ближнего щелкает(... 25.4.2010, 21:06
PavelU Цитата(Павлуха @ 25.4.2010, 22:06) А я на... 26.4.2010, 12:52
ВаНеК ситуация такая, не помню писал может уже лень ковы... 26.4.2010, 14:28
tempik Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стек... 26.4.2010, 16:43
ВаНеК хм...открутил блок предов, пркрутил блок предов...... 26.4.2010, 18:07
vampir_ Цитата(ВаНеК @ 26.4.2010, 21:07) хм...отк... 26.4.2010, 18:31
ВаНеК спасибо, но их тыркал в первую очередь! 26.4.2010, 19:20
tempik Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стек... 27.4.2010, 16:29
Mitka Установлены ли омыватели/очистители фар? Преды 12 ... 27.4.2010, 20:29
tempik Омывателей и очистителей фар нет, пробовал вынимат... 28.4.2010, 0:31
Mitka Цитата(tempik @ 28.4.2010, 1:31) Омывател... 28.4.2010, 0:44
PavelU Павлуха, Mitka еще раз хочу поблагодарить Вас за п... 29.4.2010, 13:27
kolobok если есть время и напор - флаг в руки! Раз ... 29.4.2010, 15:56
tempik Да, реле щелкает (последнее справа) и сразу гаснут... 29.4.2010, 18:50
П@ш@ Мне чтото кажется, что гдето КЗ бегает... проверь ... 29.4.2010, 19:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 11:23 |
