8 страниц V   1 2 3 > »
> Бензобак на замок!
liebherr
сообщение 17.1.2009, 9:37
Пользователь №: 5793
Машина:---
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Тимур вот эта статья:
http://www.zr.ru/articles/38909
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка.
Время работы - 4 часа.
О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника.
Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место.
Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто.
В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу.
Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника.
Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место.
Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно.
Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его...
...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак.
В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм.
Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм.
Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса.
Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами.
Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок.
Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак.
Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически.
Lorvik
сообщение 23.3.2010, 23:59
Пользователь №: 28977
Машина:2103
Цвет:бело-дымчатый
Год Выпуска: 1974
Привет.Понравилась идея с замком на бензобак,но появился вопрос.Каждый раз подьезжая к заправке,надо будет открывать багажник.?Так?А как же закрыть крышку бензобака?Ладно понимаю когда ручной привод,а что делать если електрический?Ведь кнопка открывания будет в салоне?Может расскажет кто то,кто поставил себе такой замок.?
xxxPIONEERxxx
сообщение 24.3.2010, 17:26
Из: Сызрань
Пользователь №: 20825
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Народ, такой вопрос... можно ли использовать солиноид как постоянный замок, т.е включаешь тумблер он сработал и держится, выключил - он встал на место.... Смысл в том что бы сделать постоянный замок на бензобак....
Весь вопрос состоит в том: выдержит ли активатор постоянное действие тока?
сообщение 24.3.2010, 17:30
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сгорит через несколько секунд...
xxxPIONEERxxx
сообщение 24.3.2010, 17:52
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Ну а есть ли вообще такие активаторы?
сообщение 24.3.2010, 18:22
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А почему нужно именно так сделать? Поставить кнопку от стелоподъемников (она без фиксации) или (еще лучше) подключить к цепи актуаторов дверей. Продумать механизм, чтобы язычек запора не отскакивал в обратную сторону при открытии/закрытии. Очень будет удобно, и тебе счастье настанет. grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2010, 18:22
xxxPIONEERxxx
сообщение 24.3.2010, 18:37
Сообщение #7
Из: Сызрань
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
А это мысль))))
Lorvik
сообщение 25.3.2010, 22:27
Сообщение #8
Машина:2103
Цвет:бело-дымчатый
Год Выпуска: 1974
Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы?
сообщение 26.3.2010, 19:52
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сам не ставил. Но где-то читал (где не помню). Можно использовать статью в 1 сообщении, только да другом конце тросика прицепить актуатор и убрать пружинку из засова, что бы назад не отскакивал, и подключить к сигналке или кнопке типа от стеклоподъемников. Кто-то делал вместо засова - защелку и ставил пружину для открытия лючка, при нажатии на кнопку (одноклавишную, как на замок багажника) - лючок распахивается.
Воробьев
сообщение 9.7.2010, 15:40
Сообщение #10
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
я думал поставить много че прочитав по этому поводу, но как говорится бог миловал (поставлю концевик на сигналку): дело было так с другом я на своей бибике, он на своей 7 поехали на рыбалку - (у него крышка бака кодовая и замок электронный). Так вот пока мы 2-3 часа плавали мне просто слили остатки роскоши 3-5 литров (канистра с 20л в багажнике была), а другу мало того что выдрали крышку бачка, так пока крышку бака выламывали, все крыло разворотили и расцопали.
Вывод: Что для тя дороже ремонт крыла на 5 штук и слитый бензин или максимум 38л бензина????
Сообщение отредактировал Воробьев - 9.7.2010, 15:42
Markov-21rus
сообщение 5.9.2010, 13:19
Сообщение #11
Из: чебоксары
Пользователь №: 31890
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 2002
Благодаря предыдущим идеям,у меня получилось следующее.Теперь лючок закрывается с сигналки вместе с дверями,а при снятии с охраны все открыто.
Сообщение отредактировал Markov-21rus - 5.9.2010, 13:29
Павлуха
сообщение 5.9.2010, 14:04
Сообщение #12
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Выдеруть ведь нафиг ,кому надо.
Лучше уж концевик.
Andrei476
сообщение 3.11.2010, 22:10
Сообщение #13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
У меня стоит защелка на крышке. Защелка открывается с салона кнопкой по типу хундаев(оттуда я и слямздил эту идею) нажал кнопку лючек приоткрылся. Подталкивает крышку концевик багажника на который подсоеденен к концевикам дверей и когда пионеры откроют крышку бензобака сигналка заорет. Единственный минус контакт на концевике окисляется и периодически приходится чистить.
Andrei476
Сообщение #14
Из: Ростов-на-Дону
CvetkoFF
сообщение 14.1.2011, 12:11
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Я склоняюсь к идее поставить лишь концевик на лючок. Потому что все эти защелки-шпингалеты, пока даже машина стоит на охране, выворотить тихонько не составит труда. Разворотят люк, пол крыла... а люков то кстати, во всяком случае у нас, в продаже нету. А с концевиком- открыли лючок- машина заорала- пионеры врассыпную )) и ни чего не изувечено, кроме их надежд на халявный бенз))
А вот на багажник электрозамок- это тема, собираюсь себе ставить. Щас пока только сигналку ставлю
Сообщение отредактировал CvetkoFF - 14.1.2011, 12:14
Жека573
сообщение 14.1.2011, 19:23
Сообщение #16
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
Прошлой весной после зимовки в гараже поставил концевик на бензобак, подцепил его к концевику багажника. вобщем летом он меня раза 3 или 4 спасал от непредвиденного слива. Только надо периодически его проверять, а то вдруг грязь попадет или еще какая шляпа.)
alix1984
сообщение 22.2.2011, 11:23
Сообщение #17
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
А я не заморачивался,от почтового ящика замок влепил,через отвёрткой прокрутили ГАДЫ и отсосали бензинчику))) ,после чего поставил концевичёк паралельно капоту на сигналку.
andron1313
сообщение 22.2.2011, 20:14
Сообщение #18
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
даже если замок поставить могут ломиком выломать и тогда потерь будет больше. а самое плохое дырку через крыло в бак пробить
voronkov
сообщение 22.2.2011, 22:02
Сообщение #19
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
всем здрасьте завтра закину сюда фото замка для бензобака-не откроешь ничем бесполезно. у меня несколько раз пытались-все безрезультатно-только со злости машину могут покоцать
сообщение 22.2.2011, 22:05
Сообщение #20
Понравился нижний по ссылке замок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 0:12
