21.3.2010, 22:08
#21
mozhet li ne goret' podswetka priborow iz-za rasplawlennogo kontakta lampochki dal'nego sweta? I wtoroy' wopros, gde massa podswetki priborow, na schpil'ke krepleniya katuschki ? Посветка приборов может не гореть, в первую очередь, из-за регулятора яркости подсветки (находится рядом с лампочкой тормозухи на бороде). Масса приборов - на шпильке реле поворотов за приборной панелью. |
24.3.2010, 18:08
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2010 Из: Volzhsky Пользователь №: 28718 Машина:BA3 21065 Цвет:Black Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
no u menya etot regulyator yarkosti pohozhe uzhe dawno niche ne reguliruet) w chem esche mozhet bit' prichina? ili tol'ko w nem?
24.3.2010, 18:28
#23
24.3.2010, 19:01
#24
otwechayu) do togo kak ya ego trogal podswetka gorela. Posle togo kak ya snyal - postawil baranku ona wse - rawno gorela no posle togo kak ya ee zawel ona goret' perestala. ya probowal pokrutit' regulyator, no on tut zhe rassipalsya.
24.3.2010, 19:23
#25
преды все нормальные
24.3.2010, 19:38
#26
wse nowie postawil
massu snimal wezde chistil. a esli w regulyatore ne budet zamikat'sya cep', podswetka budet goret'? |
24.3.2010, 19:44
#27
24.3.2010, 20:02
#28
nu da, wprincipe mozhet i iz-za nego. poprobuyu.
5.4.2010, 13:33
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27199 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые подскажите: не хочет отключаться подсветка приборов (т.е. ее можно выключить только снятием первого предохр-ля или аккумулятора:), что смотреть?
5.4.2010, 16:12
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
надо полагать, что одновременно с подсветкой не выключается одна диагональ габаритов?
5.4.2010, 19:53
#31
не не не.. с габаритами порядок а вот подсветка перестала работать, видно после того как в снятых часах коротнуло :(
5.4.2010, 21:27
#32
Люди добрые подскажите: не хочет отключаться подсветка приборов (т.е. ее можно выключить только снятием первого предохр-ля или аккумулятора:), что смотреть? Подсветка приборов никак не связана с 1 предом. Она подключена через 7 пердохранитель. Вероятно, в часах до сих пор замкнут красный провод(питание часов, 1-й пред.) с коричневым+белым проводом подсветки часов. |
14.4.2010, 18:47
#33
Вероятно, в часах до сих пор замкнут красный провод(питание часов, 1-й пред.) с коричневым+белым проводом подсветки часов. в часах проверил - провода не замкнуты. и еще отключаю красный (толстый) провод от 1-го преда и подсветка приборов выкл-ся. Что это за провод (прикуриватель?) |
14.4.2010, 19:05
#34
Вероятно, в часах до сих пор замкнут красный провод(питание часов, 1-й пред.) с коричневым+белым проводом подсветки часов. в часах проверил - провода не замкнуты. и еще отключаю красный (толстый) провод от 1-го преда и подсветка приборов выкл-ся. Что это за провод (прикуриватель?) Вынимай панельку, где стоит прикриватель и ищи замыкание красного провода с проводами подсветки (коричневым или белым). Открой схему элетрооборудования, мурзилку и посмотри за что отвечает 1-й пред и какие провода, какого цвета и куда подключены. За тебя заочно никто не найдет коротыш в твоей проводке. |
9.6.2010, 9:48
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2010 Из: Маркс Пользователь №: 33337 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
16.9.2011, 20:29
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39537 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Проблема с панелью приборов, перегорают лампочки подсветки, становятся черными и блестящими. И сгорело уже 3 зарядки для телефона от прикуривателя((( Прикуриватель работает, а включаешь зарядку, она начинает щелкает и умирает. Уже боюсь подключать насос и навигатор...
Поменял АКБ, стабилизатор напряжения, реле заряда, проверил напругу в прикуривалете - не заведенный - 12,5 В, Заведенный 14,5 В, 16 ампер. |
17.9.2011, 14:57
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 48749 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Проблема с панелью приборов, перегорают лампочки подсветки, становятся черными и блестящими. И сгорело уже 3 зарядки для телефона от прикуривателя((( Прикуриватель работает, а включаешь зарядку, она начинает щелкает и умирает. Уже боюсь подключать насос и навигатор... Поменял АКБ, стабилизатор напряжения, реле заряда, проверил напругу в прикуривалете - не заведенный - 12,5 В, Заведенный 14,5 В, 16 ампер. проверь клемы на аккумуляторе,болте генератора. и попробуй еще поменять реле зарядки на крыле-14,5 эт как то многовато |
17.9.2011, 15:23
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите. Посмотри 9й предохранитель. Такая же была фигня... |
20.9.2011, 20:33
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2011 Пользователь №: 55330 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БУЖИВИЙ Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема???? |
20.6.2012, 9:45
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2012 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 69040 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
привет! у меня стрелка на спидометре прыгает третий день, а вчера все контрольные приборы с ума посходили, то зашкаливают, то на нуле, а то стрелки бегают и всё во время движения. масса есть, предохранители целые.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 11:28 |
