6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Контрольные лампы на панели приборов, Не горят некоторые контрольные лампы на панели приборов
сообщение 21.3.2010, 22:08
Сообщение #21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ale40-1 @ 21.3.2010, 21:49) *
mozhet li ne goret' podswetka priborow iz-za rasplawlennogo kontakta lampochki dal'nego sweta? I wtoroy' wopros, gde massa podswetki priborow, na schpil'ke krepleniya katuschki ?
Посветка приборов может не гореть, в первую очередь, из-за регулятора яркости подсветки (находится рядом с лампочкой тормозухи на бороде).
Масса приборов - на шпильке реле поворотов за приборной панелью.
Ale40-1
сообщение 24.3.2010, 18:08
Сообщение #22
Из: Volzhsky
Пользователь №: 28718
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
no u menya etot regulyator yarkosti pohozhe uzhe dawno niche ne reguliruet) w chem esche mozhet bit' prichina? ili tol'ko w nem?
сообщение 24.3.2010, 18:28
Сообщение #23
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У меня встречный вопрос: А ты регулятор смотрел, пробовал включить мимо регулятора, прежде чем придумывать еще причины?
Ale40-1
сообщение 24.3.2010, 19:01
Сообщение #24
Из: Volzhsky
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
otwechayu) do togo kak ya ego trogal podswetka gorela. Posle togo kak ya snyal - postawil baranku ona wse - rawno gorela no posle togo kak ya ee zawel ona goret' perestala. ya probowal pokrutit' regulyator, no on tut zhe rassipalsya.
ромарио
сообщение 24.3.2010, 19:23
Сообщение #25
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
преды все нормальные
Ale40-1
сообщение 24.3.2010, 19:38
Сообщение #26
Из: Volzhsky
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
wse nowie postawil
massu snimal wezde chistil.
a esli w regulyatore ne budet zamikat'sya cep', podswetka budet goret'?
сообщение 24.3.2010, 19:44
Сообщение #27
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если в регуляторе нет контакта - гореть не будет! Замкни между собой провода, которые подключены к регулятору. Если будет светиться, значит дело в нем, если - нет, будем искать дальше.
Ale40-1
сообщение 24.3.2010, 20:02
Сообщение #28
Из: Volzhsky
Машина:BA3 21065
Цвет:Black
Год Выпуска: 1992
nu da, wprincipe mozhet i iz-za nego. poprobuyu.
sbelov
сообщение 5.4.2010, 13:33
Сообщение #29
Пользователь №: 27199
Цвет:сафари
Люди добрые подскажите: не хочет отключаться подсветка приборов (т.е. ее можно выключить только снятием первого предохр-ля или аккумулятора:), что смотреть?
kolobok
сообщение 5.4.2010, 16:12
Сообщение #30
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
надо полагать, что одновременно с подсветкой не выключается одна диагональ габаритов?
sbelov
сообщение 5.4.2010, 19:53
Сообщение #31
Цвет:сафари
не не не.. с габаритами порядок а вот подсветка перестала работать, видно после того как в снятых часах коротнуло :(
сообщение 5.4.2010, 21:27
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Подсветка приборов никак не связана с 1 предом. Она подключена через 7 пердохранитель. Вероятно, в часах до сих пор замкнут красный провод(питание часов, 1-й пред.) с коричневым+белым проводом подсветки часов.
sbelov
сообщение 14.4.2010, 18:47
Сообщение #33
Цвет:сафари
в часах проверил - провода не замкнуты. и еще отключаю красный (толстый) провод от 1-го преда и подсветка приборов выкл-ся. Что это за провод (прикуриватель?)
сообщение 14.4.2010, 19:05
Сообщение #34
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вынимай панельку, где стоит прикриватель и ищи замыкание красного провода с проводами подсветки (коричневым или белым).
Открой схему элетрооборудования, мурзилку и посмотри за что отвечает 1-й пред и какие провода, какого цвета и куда подключены. За тебя заочно никто не найдет коротыш в твоей проводке.
vi100k
сообщение 9.6.2010, 9:48
Сообщение #35
Из: Маркс
Пользователь №: 33337
Цвет:серо-голубая
Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, лампа генератора не загорается, панель приборов не работает. Заводишь, заводится и сразу хлохнет, если не газовать. А при пригазовке, стрелка тахометра поднимается лишь до 1000, хотя газую минимум на 4000-5000. Поворотники не работают. Совершенно не знаю, что делать. Помогите.
Gold
сообщение 16.9.2011, 20:29
Сообщение #36
Пользователь №: 39537
Машина:ВАЗ 21060
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Проблема с панелью приборов, перегорают лампочки подсветки, становятся черными и блестящими. И сгорело уже 3 зарядки для телефона от прикуривателя((( Прикуриватель работает, а включаешь зарядку, она начинает щелкает и умирает. Уже боюсь подключать насос и навигатор...
Поменял АКБ, стабилизатор напряжения, реле заряда, проверил напругу в прикуривалете - не заведенный - 12,5 В, Заведенный 14,5 В, 16 ампер.
-=Александр=-
сообщение 17.9.2011, 14:57
Сообщение #37
Пользователь №: 48749
проверь клемы на аккумуляторе,болте генератора. и попробуй еще поменять реле зарядки на крыле-14,5 эт как то многовато
MPAK
сообщение 17.9.2011, 15:23
Сообщение #38
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Посмотри 9й предохранитель. Такая же была фигня...
Romko93
сообщение 20.9.2011, 20:33
Сообщение #39
Пользователь №: 55330
Цвет:БУЖИВИЙ
Год Выпуска: 1973
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема????
irok
сообщение 20.6.2012, 9:45
Сообщение #40
Из: Волгоградская обл
Пользователь №: 69040
Год Выпуска: 1982
привет! у меня стрелка на спидометре прыгает третий день, а вчера все контрольные приборы с ума посходили, то зашкаливают, то на нуле, а то стрелки бегают и всё во время движения. масса есть, предохранители целые. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:03
