22.3.2010, 6:22
#41
Не спорю что пол сезона машина стоит в гараже,но ведь сезон еще не закончен.прошлые сезоны всю зиму ездил,и застревал,и в боковом заносе упирался боком в сугроб,летом ездил за арбузами,не один раз.конечно пороги как говорится на вкус и цвет.мне если честно больше нравится с порогами,но не с такими которые вверх на крыло заходят.Фото отличные.последнему автору респект!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.3.2010, 6:30 |
23.3.2010, 0:26
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Wedalmai респектуха тебе за такое творение это реально уже не колхоз чтобы по темам не лазить где такие обвесы надыбал и есть фотки машины сбоку по всей длине
23.3.2010, 14:10
#43
обычные пороги с заходом на крыло,накладки на крыло.стекловолокно,шпаклевка и соответственно грунт и краска
23.3.2010, 16:27
#44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Технология как я делал: В 1-ый день была осуществлена качественная установка обвеса, там где арки прилегают к крылу были основные проблемы (были щели примерно по 3-5мм)... для их устранения я использовал боьшой паяльник которым на расстоянии нагревал пластик и потом прижимал к крулу, если не помагало то подлаживал шайбочки под саморезы которые крепят арку к крылу, таким образом добивался необходимого прижима...
С порогами все гораздо проще: снизу они крепятся на саморезы, а из салона под уплотнитель... Весь пластик режется на ура большими ножницами. Все это крепилось, только после тщательной обработки всего под ними антикором!!! Далее места стыковки пластикавой арки с пластиковым парогом пропаивались сеткой для ремонта бамперов, потом шпатлевка со стеклотканью а по ней обычной, зачистка и стык готов.... Шов арки с крылом был тоже был заматован и покрыт шпатлевкой с алюминевым наполнителем (по словам продавца в магазине она обладает наибольшей пластичностью из всех). Далее весь пластик был заматован, потом нанесен грунт по пластику, обычный акриловый грунт, и краска Mipa 235!!! После высыхания все это дело было снова заматовано и отпалировано палиролью 3М... Результат: прохожие на улице обарачиваются, одни из "Проблемных мест" в машине защищены, эстетически машина стала выгледеть лучше (хотя не спорю это дело вкуса). Если все установлено качественно то ничего не скрепит, и никакого намека на это нет! Подводные камни: придется регулировть двери, что бы они не затирали за пороги; Арки крепятся под защиту а не на защиту... Минусы выявленные в ходе эксплуатации: Пластик тонкий и поэтому зимой нужно ездить придельно акуратно (Я попал на 30$ ремонта). Ну а ставить или нет- этоуже Вам решать! |
23.3.2010, 19:07
#45
23.3.2010, 20:29
#46
ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???
24.3.2010, 0:23
#47
Двери ставил новые, а регулировать пришлось всеравно...
"ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???"- если имеется ввиду снять то насколько мне не изменяет память он или приклеен, или садится на защелки, дальше лучше было бы конечно заварить отверстия, ну накрайняк можно использовать шпатлевку на стеклоткани. |
24.3.2010, 11:02
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Двери ставил новые, а регулировать пришлось всеравно... "ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???"- если имеется ввиду снять то насколько мне не изменяет память он или приклеен, или садится на защелки, дальше лучше было бы конечно заварить отверстия, ну накрайняк можно использовать шпатлевку на стеклоткани. А я слышал, что дырки лучше оставить для "проветривания" порогов. Но я их заткнул штучками для ремонта безкамерных шин. Не знаю как они называются, похожи на грибок с конусом-шляпкой и ребристой ножкой. Герметиком прозрачным жахнул и все оки-доки. |
24.3.2010, 14:56
#49
Двери ставил новые, а регулировать пришлось всеравно... "ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???"- если имеется ввиду снять то насколько мне не изменяет память он или приклеен, или садится на защелки, дальше лучше было бы конечно заварить отверстия, ну накрайняк можно использовать шпатлевку на стеклоткани. А я слышал, что дырки лучше оставить для "проветривания" порогов. ну оставь дырки для проветривания!!!интересно будет потом взглянуть во что превратиться твой порог!вообще резинка на пороге приклеена!имеет две металлические тонкие полоски по краям!отдирается очень легко! сварка как мне кажется лишняя здесь будет!лучше взять шпаклевку со стеловолкном и зашпаклевать!потом грунт, и краска!со сваркой возни много будет! |
24.3.2010, 15:29
#50
30.3.2010, 12:31
#51
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: moskau Пользователь №: 7728 Машина:2106 Цвет:grün Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
цитата:
ну оставь дырки для проветривания!!!интересно будет потом взглянуть во что превратиться твой порог!вообще резинка на пороге приклеена!имеет две металлические тонкие полоски по краям!отдирается очень легко! народ,подскажите! есть 2106 производства ИЖ с чёрным молдингом (наружным) порога,хочу оторвать эту резинку (пластик) и поставить хром молдинг от 21013! вопрс:есть-ли в пороге дырки под пистоны, или их надо сверлить? или не заниматься этой ерундой? заранее спасибо! |
30.3.2010, 14:58
#52
цитата: ну оставь дырки для проветривания!!!интересно будет потом взглянуть во что превратиться твой порог!вообще резинка на пороге приклеена!имеет две металлические тонкие полоски по краям!отдирается очень легко! народ,подскажите! есть 2106 производства ИЖ с чёрным молдингом (наружным) порога,хочу оторвать эту резинку (пластик) и поставить хром молдинг от 21013! вопрс:есть-ли в пороге дырки под пистоны, или их надо сверлить? или не заниматься этой ерундой? заранее спасибо! 1. не занимайся ерундой!если нет то так значит задумано! 2. отодрав резинку видишь отверстия то ставишь пистоны либо просто шпаклюешь красишь краской или антигравием и все! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.3.2010, 14:59 |
30.3.2010, 21:17
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Сообщение #26 Ну а уж если это колхоз- то извольте всё бы ничего,да только дисочки тебе надо подкинуть,тонирнуть и руль не заводской поставить хотябы и будет вообще супер!без обид,сделано хорошо,но эту красоту надо подчёркивать. |
7.4.2010, 16:22
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.1.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 24724 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А если пороги с сеткой-что с ними лучше сделать?Оставить как есть или заделать(тогда чем и как)?ДО этого ездил с ними-грязь,конечно,попадала.Сейчас поменял пороги,обработал антигравием и решаю задачу с порогами.Что посоветуете?
7.4.2010, 17:43
#55
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Сообщение #26 Ну а уж если это колхоз- то извольте всё бы ничего,да только дисочки тебе надо подкинуть,тонирнуть и руль не заводской поставить хотябы и будет вообще супер!без обид,сделано хорошо,но эту красоту надо подчёркивать. Чтобы небыло таких вопросов- посмотри на Аву |
7.4.2010, 18:51
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Россия, Киров (регион43) Пользователь №: 9782 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стояли такие, щас хочу что нить подобное но новое но более прямые
8.4.2010, 18:47
#57
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме..... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 Сообщение #26 Ну а уж если это колхоз- то извольте всё бы ничего,да только дисочки тебе надо подкинуть,тонирнуть и руль не заводской поставить хотябы и будет вообще супер!без обид,сделано хорошо,но эту красоту надо подчёркивать. Чтобы небыло таких вопросов- посмотри на Аву даже задние нельзя?а стёкла боровские поставить,у нас они не дорого стоят,можно вкруговую за 3000 взять.правда не знаю есть ли у вас такие и сколько стоят.а с дисочками и вид уже другой,хорошо смотрится! Сообщение отредактировал mixa84 - 8.4.2010, 18:51 |
13.4.2010, 0:01
#58
Тонировка пленочная запрещена вообще! А заводская только зад... Бор, это хороше да вот только у нас их ненайти
Сори за офтоп |
15.7.2010, 20:29
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А на сколько ниже станет просвет между днищем ? (клиренс) если заежать на бровку не отвалиться они ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 15.7.2010, 20:29 |
3.8.2010, 16:06
#60
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нить ставил защиту порогов - трубы как на Нивах, и есить ли смысл их ставить. Просто по городу пара-тройка шестерок-семерок с такими раскатывает .
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 21:56 |
