8.1.2009, 14:38
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 1.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 4898 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
Как правильно написал Raimon7 это можно сделать с салона. Все совсем просто откручиваешь 3 нижние гайки (см. фото), вытаскиваешь весь механизм. Если у тебя 5ст то проблем вообще никаких нет, а вот если 4х то тогда нужно будет отсоединить от пружинки (см. фото) «рычаг переключения передач» (это то что ты обломал). Пружинку нужно будет вытащить наружу, чтобы она случайно не упала вниз, есть тут у нас товарищь который ездит с этой пружинкой непонятно где Дальше все просто разбираешь механизм выбора передач (см на 1 странице там GREEEN выкладывал рисунок из мануала для 4х ст, если у тебя 5ст и нет мануала отпишись выложу), выкидываешь обломанный рычаг, вставляешь новый, собираешь, прикручиваешь назад механизм выбора и все можно ехать
Кол-во скачиваний: 447 |
8.1.2009, 15:12
#42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
если у тебя 5ст и нет мануала отпишись выложу да да, у меня 5ст, выложи плиз, буду весьма блоагодарен кстати, у меня нет нового рычажка и купить тож не могу (магазинов с автозапчастями можно сказать нет) но в гараже валяется старая кпп 4 ст, от нее рычажое не подойдет? |
8.1.2009, 17:03
#43
5ст это хорошо
читай мануал и все у тебя получится придется тебе искать магазин, т.к. они отличаются, сравни фотку (механиз выбора 4х ст почти в сборе) с фотками в мануале и все сам поймешь. главное не парься конструкция до ужаса проста, собрать что то по другому или поломать фактически невозможно, хотя нет, возможно если сильно постараться
3.2.4._Разборка_и_сборка_МПП.doc ( 821 килобайт )
Кол-во скачиваний: 437 |
8.4.2009, 23:24
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7070 Машина:ВАЗ 21063 & Daewoo Nexia Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи! Вот у меня похожая ситуация! Сломал пойти под основание рычаг КПП. Пришел в магаз гововю так и так кулису мне, в сборе не оказалось, пришлось взять сам сломавшийся рычаг. Разобрал вытащил кулису. Теперь вопросы: ПОМОГИТЕ, очень нужна ваша консультация!
1) При поддевании ножом сломал стопорное кольцо. Был в 3 магазинах,нигде нет. Где может быть? Желательно в СВАО? 2) Мне очень не понравилось то что я увидел в коробке. По вязкости напоминает сгущенку. По цвету - грязную октябрьскую лужу. Хочу заменить масло. Подскажите какое масло и сколько лить? Какая формула? 75 W90? Чем пропыть КПП перед заливкой нового масла? И можно ли открутить сливную пробку, слить масло,закрутить,а новое масло заливать через отвестие от кулисы? 3) Все прокладки и выльники изношены, и их тоже нет нигде. В крайнем случае куплю кулису в сборе. 4) И самое главное! Все собрано, но я не могу понять, куда надо воткнуть кончик кулисы(в какое место)? Сообщение отредактировал tankist - 8.4.2009, 23:25 |
21.4.2009, 12:07
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12803 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа помогите! Столкнулся с такой проблемой: при замене кулисы отвалилась и упала внутрь коробки эта несчастная пружинка которая ужерживает куоису в положении 3-4 передач. Как её от туда достать????????
23.1.2010, 19:36
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 20.1.2010 Из: челябинск Пользователь №: 25379 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
я проволоку загнул крючком и долго искал пружинку на дне коробки,но все-таки нашел,поставил новую кулису т.к. старая сломалась,и щас почему-то задняя включается без утапливания.и как-то сам рычаг на нейтрали стоит напротив задней передачи,задняя включается просто рычагом назад и все,почему? кто скажет?
24.1.2010, 21:08
#47
я проволоку загнул крючком и долго искал пружинку на дне коробки,но все-таки нашел,поставил новую кулису т.к. старая сломалась,и щас почему-то задняя включается без утапливания.и как-то сам рычаг на нейтрали стоит напротив задней передачи,задняя включается просто рычагом назад и все,почему? кто скажет? ты товарищь походу пружину забыл в кулису...вот и утапливать ненужно)))пружина довольно сильная по сравнению с пружинкой УН в карбе))) так что ищи) а пружинку возвратную ты поставил??? если она отсуствует то рычаг кпп может гулять сам по себе |
24.1.2010, 21:17
#48
в том-то и дело,что все пружинки поставил на место.
25.1.2010, 14:19
#49
прокладки картонные все поставил?
всетаки мне кажется (на 99%) что отсуствует ПРУЖИНКА в САМОЙ кулисе... ведь почему при включении задней приходится УТАПЛИВАТЬ рычаг? потомучто пружина стоит и толкает его вверх.. |
25.1.2010, 17:51
#50
все сделал,спасибо за подсказки,под маленьким пыльником на кулисе стоит пружина,она же должна фиксироваться чем-то,шайбой какой-нибудь,у меня эта пружина ничем не фиксируется, пришлось ограничительный хомут закрутить. щас все нормально включаются.спасибо.
25.1.2010, 18:39
#51
нез обращайся) для этого и форум) я прост сразу понял что пружина тому винойц)
14.3.2010, 16:22
#52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 22957 Машина:ваз 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сломал кулисы рычаг.новую то купил кулису в сборе - тока когда ставил проклятую пружинку уронил.ни магнитом ни проволокой не могу достать. вот возник вопрос если заднюю часть коробки в которую кулиса втыкается снять - ее потом собрать назад реально или лучше не соваться не знаючи?учитывая что шарю в этом деле не особо - боюсь потом просто не соберу((
16.3.2010, 19:02
#53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 22142 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сломал кулисы рычаг.новую то купил кулису в сборе - тока когда ставил проклятую пружинку уронил.ни магнитом ни проволокой не могу достать. вот возник вопрос если заднюю часть коробки в которую кулиса втыкается снять - ее потом собрать назад реально или лучше не соваться не знаючи?учитывая что шарю в этом деле не особо - боюсь потом просто не соберу(( Привязывай магнит к верёвке и шарь им там внутри, я таким вот образом с 5-10 попытки достал. |
23.3.2010, 23:30
#54
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 28965 Машина:21074 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пож. обломал рычаг кулисы пприобрёл новую проблема в том что не могу снять с передачи предположительно 2, можно ли так вынимать кулису? коробка 4 ст.
6.4.2010, 16:35
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29653 Машина:2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз - была такая же трабла - сломал кулисы рычаг.новую то купил кулису в сборе - тока когда ставил проклятую пружинку уронил.ни магнитом ни проволокой не могу достать. вот возник вопрос если заднюю часть коробки в которую кулиса втыкается снять - ее потом собрать назад реально или лучше не соваться не знаючи?учитывая что шарю в этом деле не особо - боюсь потом просто не соберу(( Привязывай магнит к верёвке и шарь им там внутри, я таким вот образом с 5-10 попытки достал. Он же магнитится ко всему подряд, как с магнитом на веревке можно что то достать со дна коробки? |
15.4.2010, 15:26
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2009 Пользователь №: 14540 Машина:ваз21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стала как ходить очень легко!!!
Может быть такое что пружинка соскочила?? |
12.3.2011, 19:00
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ребята подскажите сегодня вдруг ручка передач стала как ходить очень легко!!! Может быть такое что пружинка соскочила?? Ага,такая же фигня...Стала болтаться как г... .Но передачи втыкаються норм.Кулиса или пружинка? Сообщение отредактировал sergo79 - 12.3.2011, 19:01 |
11.5.2011, 22:54
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51201 Машина:21053 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня занялся этой поломкой
для начала расскажу как можно временно решить этот вопрос: первое что я сделал это при помощи молотка вогнал оставшийся кусок на вторую скорость, и с включенными аварийками до дома.благодаря тому что я занимаюсь отделкой, дома нашел патрон-переходник для перфоратора, который прицепил на торчащий кусок от ручки кпп. далее навернул несколько оборотов тряпочной изоленты на ту часть переходника который вставляется в перф, отрезал кусок 25й пластиковой (водопроводной) трубы, натянул поверх изоленты. сверху одел ручку, подложив между трубкой и ручкой металлическую пластинку для жесткости посадки. и вуаля... проездил так пол года. заехав в сервис , получил ставку в 600 рубчиков за замену кулисы, но из за отсутствия у них времени пришлось покинуть автосервис. приехав во второй раз ставочка поднялась до 2500, якобы замена кулисы на четырехступке возможна при снятой коробке... плюнув уехал. вывод: глаза боятся - руки делают потратил я на все 1,5 часа включая демонтаж-монтаж всего, что мешало для работы рекомендую вооружиться проволокой-сталькой загнутой крючком, для подцепа пружины. другой конец загните кольцом и оденьте на палец, удобней держать и вперед. все у вас получится |
27.6.2011, 23:35
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Хехе , давно я не отмечался тут .
Я как то писал что у меня пружинка канула в коробку и там и осталась , откатал не менее 10 тыс , решил вскрыть коробку снизу ввиду утечки масла и оппа - пружинка прилипшая к пробке магниту -) я про нее и забыл уже давно ! Продолжение истории : Служебная 7ка 5ст . ломается кулиса (как у всех на изгибе) . Покупаю только кулису , попутно вспоминая как на 4ст коробке менял , разбираю и оппа - у меня все 3 пружины падают в коробку - видимо у меня судьба такая , как у гинеколога ковырять эти кпп -( , плюнул на кулису и пошел менять ее на кулису в сборе (520 р против 750р) вооружившись пинцетом длинным вытащил таки все пружинки , ИБО ОНИ ЗЛО !!! завтра (уже седня) собирать буду и пробовать . зы а коробку 4ст я все таки пробил - свернуло шестерню привода спидометра и выдавило ее наружу . Так как я длительное время ездил без спидометра , то обратил внимание на запах масла только через 50-100 км , заглянул под днице а там все готово к длительной консервации , т е все в масле -) . на авторазборе купил конусную часть корпуса кпп и заменил , счас все пучком . Вот такой у меня оффтоп , те цирк -\ Сообщение отредактировал Aloha - 27.6.2011, 23:37 |
13.10.2011, 16:22
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.10.2011 Пользователь №: 58230 Машина:2107 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:03 |
