18.2.2010, 23:57
Есть у меня электронный счётчик. Работает от бортового напряжения авто. 4 провода: плюс, минус и 2 сигнала на счёт. Счёт идёт в 2 строки, когда сигнальный провод замыкается на массу. Куда можно подключить девайс в нашей машинке? Чтобы с пользой. За оригинальность идеи подарю такие счётчики
Кол-во скачиваний: 326ща прикинул. можно поставить вместо механического счётчика спидометра. т.к. у нас 2 строки, то одна будет суточный пробег, а вторая - общий. Изменение цифр будет происходить от механической части спидометра, где можно пустить металлический элемент и тем самым обеспечить замыкание. только насчёт обнуления я пока не понял, обнуляется весь счётчик или можно отдельно цифры скидывать Сообщение отредактировал Dexiter - 18.2.2010, 23:25 |
19.2.2010, 0:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.5v.ru/h2-7ea3.htm взгляни
19.2.2010, 14:19
эт я видел.интересует правильная и оправданная реализация в авто
19.2.2010, 14:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
эт я видел.интересует правильная и оправданная реализация в авто сбрасывет сразу оба, но если немного переделать то наверно можно и сделать чтоб один сбрасывал, там надо смотреть при замыкании убрать лишнюю дорожку... в разобранном виде можно постараться воткнуть в спидометр за место механки.. и продаються импульсные датчики спидометра.. |
19.2.2010, 15:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 326ща прикинул. можно поставить вместо механического счётчика спидометра. т.к. у нас 2 строки, то одна будет суточный пробег, а вторая - общий. Изменение цифр будет происходить от механической части спидометра, где можно пустить металлический элемент и тем самым обеспечить замыкание. только насчёт обнуления я пока не понял, обнуляется весь счётчик или можно отдельно цифры скидывать я бы на твоем месте поставил счетчик моточасов. Намного более точно, чем по спидометру, можно определить период то двигателя и т.п. У меня просто таймер стоит. Очень неудобно. |
19.2.2010, 21:40
моточасы мне не к чему. масло меняю по пробегу
19.2.2010, 21:48
моточасы мне не к чему. масло меняю по пробегу ну тут не только масло, но и клапана, цепь, кольца, и вообще общее состояние двигла. А кроме этого можно мерять только кол-во оборотов, пробег, и, пожалуй все. Нет, ну можно, конечно, посчитать сколько оборотов печка за зиму делает или дворники взмахов, но зачем?... |
7.3.2010, 18:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня разных счетчиков с десятка 2 пока тож не придумал куда влепить
7.3.2010, 22:39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
электронный тахометр замутить.
7.3.2010, 23:45
тах не получится. слишком сложно. надо обнулять постоянно
8.3.2010, 12:49
Тут как-то бредили счетчиком расхода бензина.
21.3.2010, 17:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А где такие продаются?
можно с них сделать расход топлива, подцепить к проводу тахометра и все, примерный расход покажет. |
21.3.2010, 19:35
в инете продаются
zver87, это как это? не понял хода твоих мыслей |
23.3.2010, 21:55
в инете продаются zver87, это как это? не понял хода твоих мыслей Ну, |
23.3.2010, 22:38
непрально. 1 качок насоса не равен объёму сжигаемого топлива. Оно заливается в карб по мере открывания поплавком иглы. Да и от оборотов нельзя считать расход. Я могу на 4й передаче тошнить 30-40км/ч, потратив больше топлива, чем если я поеду на 3й передаче при той же скорости
23.3.2010, 22:46
Всё прокачанное топливо будет потреблено. Это к вопросу о сколько залили и сколько осталось. Скачал недавно книгу про расходчики жидкости. Думал до того, что знаю про это всё. Не знал нихрена.
24.3.2010, 7:18
непрально. 1 качок насоса не равен объёму сжигаемого топлива. Оно заливается в карб по мере открывания поплавком иглы. Да и от оборотов нельзя считать расход. Я могу на 4й передаче тошнить 30-40км/ч, потратив больше топлива, чем если я поеду на 3й передаче при той же скорости А из карба все равно весь этот бензин расходуется |
27.2.2013, 19:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.1.2010 Из: Россия,Оренбургская облас Пользователь №: 24680 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
сбрасывет сразу оба, но если немного переделать то наверно можно и сделать чтоб один сбрасывал, там надо смотреть при замыкании убрать лишнюю дорожку... в разобранном виде можно постараться воткнуть в спидометр за место механки.. и продаються импульсные датчики спидометра.. Да подойдут есть 6и импульсные на метр и 10и импульсные на метр датчики скорости, Вот только как с редуктором они сработаются? Вообще при установке электронного спидометра на 6у нужен 6и импульсный! А из карба все равно весь этот бензин расходуется Да но при полном карбюраторе насос работает в холостую а што продолжает двигаться! |
27.2.2013, 20:36
тема двух годовалой давности, врят ли теперь это кому то пригодиться
27.2.2013, 21:24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29725 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Хм, может кто таксометр придумал бы...
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:43 |
