71 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
чехов
сообщение 16.3.2010, 18:52
Сообщение #661
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Редукционный клапан масло насоса здергиваешь поддон и вот он наглазах два болта на 8
снимаешь его и рабираешь!
по букварю посмотри! бывают всякие саринки и прочаю гадость лезет бывет пружина прослабла!уменя вот была просевшая пружина так сказали где мотористы смотрели хотя после ремонта всего 50 тыр было!намотано после ремонта!
так же шерстерни смотри пробег большой уже!может и масло насосо никто ниразу и наразбирал тебе и неделал!
Адриатика
сообщение 22.3.2010, 5:08
Сообщение #662
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
у меня такой прикол: прогреваю котлом двигатель до 40 градусов. завожу давление поднимается до 1 и дальше никак. прогреваю до 90 на холостых стрелка скатывается к нулю. на трассе при 3200 об/мин (90 км/ч) давление около 3, осенью было 3,7 масло ЭССО полусинтетика, купил литровую на доливку, может поленая оказалась? Кстати на крышке маслозаливной горловины заметил отложения какой то белой хе..ни, немного. Мошт кто че присоветует
Сообщение отредактировал Адриатика - 22.3.2010, 5:09
сообщение 23.3.2010, 13:10
Сообщение #663
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вероятно ОЖ попадает в масло.
Ну а давление около 3-х в принципе норм, со временем работы масло чуть жиже становиться.
MDV
сообщение 23.3.2010, 13:21
Сообщение #664
Пользователь №: 1778
Со временем масло становиться жижи вот и давления становиться меньше. А то что на холостом стрелка давления на нуле, так это у всех. У меня на холостом 0 показывает по мере поднятие оборотов растёт при 4 тыс.об. у меня давления 4. тьфу тьфу тьфу по столу три раза :)
Крючёк
сообщение 23.3.2010, 14:57
Сообщение #665
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Не парься, белая х..ня это практически на всех телегах с таким энжоем да ещё при столь отрицательных градусах,конденцат из воздуха и горючки(по хим составу бензин должен содержать опред % влаги.как ни странно ,,сухой бенз'' не гортит) с прогревом исчезает. А пляс давления из за тех. Особенностей индикации датчика короче он тупо зябнет и долго отогевается...
yuriki
сообщение 23.3.2010, 17:11
Сообщение #666
Пользователь №: 2678
Машина:21061
Цвет:сафари
Сними датчик. Вэдешкой брызни и все пройдет.
сообщение 23.3.2010, 17:16
Сообщение #667
Ничего страшного,давление у тебя нормальное,не новый же мотор?У меня ZIC полусинтетика,на минералке раньше чуть выше было,ведь оно гуще.Зато в холода песня-заводится как летом-оно зимой почти не густеет.А как ни крути-холодный запуск на минералке=500 км пробега.Кстати на нулевой 4-ке(с салона),при трогании с места,когда обороты 300-400(7-я панель)красная лампа загоралась!! threaten.gif
supreme15
сообщение 23.3.2010, 18:19
Сообщение #668
Пользователь №: 28959
Машина:Ваз 2106
Мужчины помогите! :)
купил тачу в апреле 2009, ездил до сих пор без проблем.. дважды менял масло, сливал нормальное даже (как ни странно) не совсем черное.. а тут вдруг зима/весна ни пойми что.. перепады температур.. услышал звук где то под клапанной крышкой, такой не особо звонкий как цепь и не особо глухой как не знаю что.. сразу начал грешить на клапана
Не стал терять время поехал на СТО сказали что машина "прёт" это не клапана, цепь у тебя, говорят, уехал я от них..
Поехал в другие "кусты" там решили настроить клапана, сняли воздухан а там масло/вода 20/80%, говорят это конденсат но что то его много.. оказалось что оторван успокоитель цепи.. кое как достали.. и клапана не стали регулировать мол это от оторваного успокоителя стучало (хотя снимали цепь и отверткой прокручивали распредвал) думаю - беда! все собрали нормально едет как и раньше, но стук не ушел!
Поехал к третьим, якобы знакомым мастерам! те сказали что это клапана, отрегулировали.. ехать стала еще резвее.. даже по кайфу стало.. но звук то не ушел.. проблема не решена.. в этот же день вечером подъезжаю к дому загорелась лампа индикатора давления масла и повалил дым из воздухана.. сапунило будь здоров! утром завел сапунить не сильно, но давление пропало.. на хол. моргает, а на оборотах гаснет но стрелка отклоняется максимум на миллиметр.. блин подскажите что меня спасет от серъезных мат. вложений..
+вопрос
1)если я иногда (раз в месяц) заливал 20 литров 95 почти в пустой бак это плохо?
сообщение 23.3.2010, 19:15
Сообщение #669
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Крючёк @ 23.3.2010, 14:57) *
...конденцат из воздуха...
Вполне. Из-за высокой влажности в весеннее и осеннее время.
сообщение 23.3.2010, 20:11
Сообщение #670
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
при работе двига на подсосе, стрелка по указателю лежит на 0, двиг прогрелся даешь обороты педалью газа, стрелка отклоняется!!!в чем проблема!!???
сообщение 23.3.2010, 20:42
Сообщение #671
Проблема в стрелке...Нафих она не нужна на шохах. Есть лампочка-и ладно. Тем более стрелка эта показывает опосредствованное давление...даже не давление, а какое-то электрическое сопротивление, зависящее от точности и погрешности прибора, температуры окружающей среды и криворукости слесаря-сборщика этого чюдного прибора..
Адриатика
сообщение 24.3.2010, 4:17
Сообщение #672
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
Спасибо всем, немного отлегло clapping.gif , поменяю масло отпишу как и что
MDV
сообщение 24.3.2010, 7:29
Сообщение #673
а ты уровень масла смотрел? А то у меня когда успакоитель отрывало масло буть здаров как вылетало через отвертия для крепления успакоителя
сообщение 24.3.2010, 14:43
Сообщение #674
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасибо успокоил!я уж начал обдумывать мыслю о покупке нового датчика!!!
mitry75
сообщение 24.3.2010, 18:23
Сообщение #675
Пользователь №: 28015
Цвет:пицундра
загорелась лампочка давления масла какие могут быть причины???????????????????????????????
tuner
сообщение 24.3.2010, 18:43
Сообщение #676
Пользователь №: 6913
Адриатика
сообщение 25.3.2010, 2:24
Сообщение #677
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
C уровнем масла все нормально
serega4100
сообщение 25.3.2010, 10:54
Сообщение #678
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
скорее всего крякнул маслонасос. В лучшем случае, конечно, фильтр маслянный давление не держит.
сообщение 25.3.2010, 12:19
Сообщение #679
Цвет: Silver/Blue
Прибор-указатель давления масла выполняет лиш роль указателя т.е. такой измерительный прибор имеет низкий класс точности и служит только как указатель примерного давления в системе смазки двигателя.
Denis17
сообщение 25.3.2010, 15:42
Сообщение #680
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ проблема с давлением... горит лампа. стрелка не двигается, сразу говорю движку пол года.
значит горит на всех оборотах... предохранитель в норме... грибок снимал шлицы как новые.
не знаю как проверить датчик, может он? или уже менять масляный насос...?
кто что посоветует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:19
