6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пластиковые пороги
сообщение 22.3.2010, 6:22
Сообщение #41
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Не спорю что пол сезона машина стоит в гараже,но ведь сезон еще не закончен.прошлые сезоны всю зиму ездил,и застревал,и в боковом заносе упирался боком в сугроб,летом ездил за арбузами,не один раз.конечно пороги как говорится на вкус и цвет.мне если честно больше нравится с порогами,но не с такими которые вверх на крыло заходят.Фото отличные.последнему автору респект! drinks.gif drinks.gif
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.3.2010, 6:30
Stig67
сообщение 23.3.2010, 0:26
Сообщение #42
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Wedalmai респектуха тебе за такое творение это реально уже не колхоз чтобы по темам не лазить где такие обвесы надыбал и есть фотки машины сбоку по всей длине
сообщение 23.3.2010, 14:10
Сообщение #43
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
обычные пороги с заходом на крыло,накладки на крыло.стекловолокно,шпаклевка и соответственно грунт и краска
Wedalmai
сообщение 23.3.2010, 16:27
Сообщение #44
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Технология как я делал: В 1-ый день была осуществлена качественная установка обвеса, там где арки прилегают к крылу были основные проблемы (были щели примерно по 3-5мм)... для их устранения я использовал боьшой паяльник которым на расстоянии нагревал пластик и потом прижимал к крулу, если не помагало то подлаживал шайбочки под саморезы которые крепят арку к крылу, таким образом добивался необходимого прижима...
С порогами все гораздо проще: снизу они крепятся на саморезы, а из салона под уплотнитель... Весь пластик режется на ура большими ножницами.
Все это крепилось, только после тщательной обработки всего под ними антикором!!!
Далее места стыковки пластикавой арки с пластиковым парогом пропаивались сеткой для ремонта бамперов, потом шпатлевка со стеклотканью а по ней обычной, зачистка и стык готов....
Шов арки с крылом был тоже был заматован и покрыт шпатлевкой с алюминевым наполнителем (по словам продавца в магазине она обладает наибольшей пластичностью из всех).
Далее весь пластик был заматован, потом нанесен грунт по пластику, обычный акриловый грунт, и краска Mipa 235!!!
После высыхания все это дело было снова заматовано и отпалировано палиролью 3М...
Результат: прохожие на улице обарачиваются, одни из "Проблемных мест" в машине защищены, эстетически машина стала выгледеть лучше (хотя не спорю это дело вкуса). Если все установлено качественно то ничего не скрепит, и никакого намека на это нет!
Подводные камни: придется регулировть двери, что бы они не затирали за пороги; Арки крепятся под защиту а не на защиту...
Минусы выявленные в ходе эксплуатации: Пластик тонкий и поэтому зимой нужно ездить придельно акуратно (Я попал на 30$ ремонта).
сообщение 23.3.2010, 19:07
Сообщение #45
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если двери просевшие то два выхода, либо шайбы подкладывать, либо менять петли!
Stig67
сообщение 23.3.2010, 20:29
Сообщение #46
Из: Смоленск
ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???
Wedalmai
сообщение 24.3.2010, 0:23
Сообщение #47
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Двери ставил новые, а регулировать пришлось всеравно...
"ну а кто скажет как лучше избавится от пластикового молдинга на пороге???"- если имеется ввиду снять то насколько мне не изменяет память он или приклеен, или садится на защелки, дальше лучше было бы конечно заварить отверстия, ну накрайняк можно использовать шпатлевку на стеклоткани.
Sima4
сообщение 24.3.2010, 11:02
Сообщение #48
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А я слышал, что дырки лучше оставить для "проветривания" порогов.
Но я их заткнул штучками для ремонта безкамерных шин. Не знаю как они называются, похожи на грибок с конусом-шляпкой и ребристой ножкой. Герметиком прозрачным жахнул и все оки-доки.
сообщение 24.3.2010, 14:56
Сообщение #49
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну оставь дырки для проветривания!!!интересно будет потом взглянуть во что превратиться твой порог!вообще резинка на пороге приклеена!имеет две металлические тонкие полоски по краям!отдирается очень легко!
сварка как мне кажется лишняя здесь будет!лучше взять шпаклевку со стеловолкном и зашпаклевать!потом грунт, и краска!со сваркой возни много будет!
Sima4
сообщение 24.3.2010, 15:29
Сообщение #50
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Не, не оставлю :). Низафто (с)
adler
сообщение 30.3.2010, 12:31
Сообщение #51
Из: moskau
Пользователь №: 7728
Цвет:grün
Год Выпуска: 2006
народ,подскажите!
есть 2106 производства ИЖ с чёрным молдингом (наружным) порога,хочу оторвать эту резинку (пластик) и поставить хром молдинг от 21013!
вопрс:есть-ли в пороге дырки под пистоны, или их надо сверлить? или не заниматься этой ерундой?
заранее спасибо!
сообщение 30.3.2010, 14:58
Сообщение #52
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(adler @ 30.3.2010, 12:31) *
народ,подскажите!
заранее спасибо!
1. не занимайся ерундой!если нет то так значит задумано!
2. отодрав резинку видишь отверстия то ставишь пистоны либо просто шпаклюешь красишь краской или антигравием и все!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.3.2010, 14:59
mixa84
сообщение 30.3.2010, 21:17
Сообщение #53
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(Wedalmai @ 22.3.2010, 2:12) *
Тема прям по мне... будут вопросы- задавайте :big_bos
P/s некоторые фото уже выкладывались на форуме.....
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20
Сообщение #26
всё бы ничего,да только дисочки тебе надо подкинуть,тонирнуть и руль не заводской поставить хотябы и будет вообще супер!без обид,сделано хорошо,но эту красоту надо подчёркивать.
avinarst
сообщение 7.4.2010, 16:22
Сообщение #54
Из: чебоксары
Пользователь №: 24724
Цвет:черный
А если пороги с сеткой-что с ними лучше сделать?Оставить как есть или заделать(тогда чем и как)?ДО этого ездил с ними-грязь,конечно,попадала.Сейчас поменял пороги,обработал антигравием и решаю задачу с порогами.Что посоветуете?
Wedalmai
сообщение 7.4.2010, 17:43
Сообщение #55
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Сообщение #26
Чтобы небыло таких вопросов- посмотри на Аву big_boss.gif или перейди по ссылке и глянь последнюю фото.... Все сделано как ты говоришь, только тонирнуть- НИКАК, я из Белорусии, а у нас запрещена вся тонировка кроме заводской censored.gif
LonePerson
сообщение 7.4.2010, 18:51
Сообщение #56
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
у меня стояли такие, щас хочу что нить подобное но новое но более прямые
Прикрепленный файл  IMAGE_00081.jpg ( 265.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
mixa84
сообщение 8.4.2010, 18:47
Сообщение #57
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
Сообщение #26
даже задние нельзя?а стёкла боровские поставить,у нас они не дорого стоят,можно вкруговую за 3000 взять.правда не знаю есть ли у вас такие и сколько стоят.а с дисочками и вид уже другой,хорошо смотрится!
Сообщение отредактировал mixa84 - 8.4.2010, 18:51
Wedalmai
сообщение 13.4.2010, 0:01
Сообщение #58
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Тонировка пленочная запрещена вообще! А заводская только зад... Бор, это хороше да вот только у нас их ненайти dntknw.gif
gruzochek
сообщение 15.7.2010, 20:29
Сообщение #59
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
А на сколько ниже станет просвет между днищем ? (клиренс) если заежать на бровку не отвалиться они ?
Сообщение отредактировал gruzochek - 15.7.2010, 20:29
PenZяк
сообщение 3.8.2010, 16:06
Сообщение #60
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А кто нить ставил защиту порогов - трубы как на Нивах, и есить ли смысл их ставить. Просто по городу пара-тройка шестерок-семерок с такими раскатывает .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 23:27
