> Моргает свет., не зная в чем причина
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26094
Машина:ВАЗ-21060
при резком повышении оборотов свет светит ярко (так как должно быть) и все прочие приборы (энергопотребители) тоже. на холостых стоит со включенными потребителями- кое как все горит, фары особенно еле освещают. генератор менял, щетки генератора менял. в чем причина уже не знаю. Хотелось бы услышать ваше мнение... помогите советом.
сообщение 23.3.2010, 7:28
Так моргает свег, или уже нет?
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:33
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
так точно. дико моргает. вчера генератор другой ставил. все равно моргает (((
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 7:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
генератор 100%
скорее всего диодный мост.
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:41
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
без понятия что делать. а что можно попробовать?
незнаю. незнаю. Если бы была недозарядка аккумулятора, то он бы наверно не выдавал полной мощности. А тут перерывами выдает. идешь на разгон, газ в пол- горит как надо (ярко все приборы и потреб-ли), пока даже скорость переключаешь тускло еле как горит. и снова так дальше
а на повороте ночью и вовсе даже поворотники моргать не в силу, приходиться на светофоре фары вырубать чтоб поворотники моргали (
сообщение 23.3.2010, 7:44
Сообщение #6
Какой ген., реле зарядки на кузове? Подкинь другое.
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:56
Сообщение #7
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
реле зарядки стоит попробовать поменять, а регулятор напряжения мне в авто-вазовском магазине прозванивали. все в порядке. генератор не знаю какой. (ночью снял на ментовской штраф стоянки с шестерки) (что поделать, студент) ))
может кто то с таким сталкивался?
Rabbit
сообщение 23.3.2010, 8:38
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
посмотри еще ремень генератора, как натянут
serega4100
сообщение 23.3.2010, 8:41
Сообщение #9
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а лампы в фарах у тебя на сколько стоят?
Golder
сообщение 23.3.2010, 8:43
Сообщение #10
Из: Казахстан
Пользователь №: 18336
Машина:VW Passat B3 Variant
У меня вобщем то также, чуть лучше.
На холостых фары горят слабо, как и все потребители.
На оборотах гдето 1500 всё нормально становится.
И гену и РР менял,- не помогло.
В итоге забил на это.
Но чтобы поворотники не работали,- такого нет.
Просто на ХХ будто напряжение падает.
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 8:50
Сообщение #11
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
буду настаивать на своем. диодный мост.
Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – на его корпус. Если омметр показывает короткое замыкание (стрелка прибора на нуле), то какой-то из вентилей «пробит».
сообщение 23.3.2010, 11:02
Сообщение #12
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
В каких шестерках не был - у всех так. Поставил на свою нивского гену и у меня такая хрень вообще не проявляется, разве только при включении вентилятора охлаждения когда машина стоит на холостом. И то сразу как включился перестает. Может тупо гена родной слабый? Его же делали для меньшего числа потребителей, да и даже галогенок(!) не было когда шоха в серию пошла...
GREEGORIAN
сообщение 24.3.2010, 8:45
Сообщение #13
Из: Иркутск
Машина:ВАЗ-21060
ну на 12. на сколько же еще )) все менял недавно
летом думаю тоже стоит порпробовать поставить нивовский.
и еще, в картере рулевого управления есть такой палец з зубьями, который выходит в рулевой вал. так вот- как он называется и продается ли он отдельно.??? просто он отломился у мня а новый вал пришлось на этот "огрызок" одевать. теперь толком то не погоняешься... ))
сегодня к электрику шагну. пусть всё прозвонит и диодный мост проверить подзапарку.
димон12
сообщение 1.7.2010, 14:28
Сообщение #14
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
А вот тоже спрошу, всё наоборот, на холостых работает всё нормально, а как даешь оборотов начинает моргать всё, когда включешь больше потребителей всё перестает. у меня стоит вольтметр и в тот момент когда моргает в так дергается стрелка, как отсечка! Может думаю перезоряд, а реле пытается не допустить этого и получается такое? Подскажите пожалуйста!
гесер
сообщение 1.7.2010, 15:14
Сообщение #15
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7701&hl=
Поищи здесь, может что-то поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:14
