7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> почему дергается стрелка тахометра, двигатель работает ровно, а стрелка скачет
сообщение 5.2.2010, 18:06
Сообщение #61
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(nikoSS @ 5.2.2010, 19:15) *
всем привет.сегодня поставил БСЗ.все подсоединил,отрегулировал.на ХХ двиг работает ровно,а вот стрелка тахометра не реагирует,лежит на нуле..начинаю педалью увеличивать обороты,стрелка резко подымается и начинает дергаться...с КСЗ все было нормально,тах работал отлично...что может быть?
Видимо тахометр старого образца. Варианта два - либо замена на новый, либо переделка старого. Используй поиск, тема сто раз на форуме поднималась...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.2.2010, 18:06
xantys
сообщение 20.3.2010, 12:37
Сообщение #62
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
А как отличить тахометр старого образца не дружащий с БСЗ от нового.
vaz06
сообщение 21.3.2010, 15:55
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 24823
Цвет:красный мет
Год Выпуска: 1977
МЕНЯЙ ПОДШИПНИК ТРАМБЛЁРА
xantys
сообщение 21.3.2010, 16:29
Сообщение #64
Из: Дзержинск
А как связан подшипник трамблера с неадекватным поведением тахометра
FlomoS
сообщение 21.3.2010, 17:35
Сообщение #65
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
при движении скачет стрелка тахометра, а вместе с ней и обороты и машину как то странно подергиевает помогите что может быть
Hobbit
сообщение 21.3.2010, 18:04
Сообщение #66
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Привет, смотри трамблёр (а точнеее контакты(зазор)) - у меня такое было - зазора на контактах почти небыло.
А мож где контакт плохой. Ещё мож подшипник трамблёра.
GREEGORIAN
сообщение 23.3.2010, 7:10
Сообщение #67
Из: Иркутск
Пользователь №: 26094
Машина:ВАЗ-21060
Цитата(ХЕНДОВЕР @ 12.10.2008, 3:42) *
ПРИ РАЗГОНЕ НОРМА А КОГДА ДЕРЖИШ РОВНЫЕ ПОСЛЕ 2000 СТРЕЛКА НАЧИНАЕТ СКАКАТЬ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА
приветствую. а свет не моргает? датчики не врут в это время?
len1n100
сообщение 24.3.2010, 16:54
Сообщение #68
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Такая же проблема, тахометр начинает работать только с 2-2,5 оборотах и то не понятно правильно ли он показывает, на ХХ стрела лежит на нуле. Неужели надо менять тахометр? Тут писали что бывает старый и новый. Как их отличить, может быть как то старый можно подделать?
сообщение 24.3.2010, 17:16
Сообщение #69
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На второй странице сообщение 23: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=212737
Отличить как - ХЗ, по году выпуска, ИМХО.
len1n100
сообщение 25.3.2010, 11:32
Сообщение #70
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Вот блин думал чтото не так подключил что то, а тут нужен новый тахометр :(
CSANDR
сообщение 25.3.2010, 19:40
Сообщение #71
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
всем привет! у меня вообще странная ситуация! прихожу заводить машину, а она 0 - молчит, думал с3,14здили аккум, но нет на месте! даже бортовой комп не включается! поставил старый аккум, завел нормально. ставлю заряжать новый, он начинает садить напряжение до 11В, дрыгается тахометр, моргает лампочка аварийки, но только на приборке и в салоне. вытыщил 9-й предохранитель, все встало на места! где то короткое замыкание, или даже аккум закоротило. такое вообще бывает?
len1n100
сообщение 30.3.2010, 7:55
Сообщение #72
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Был в сервисе народ там говорит что ни разу не встречал подобного и не слышал про разные тахометры, говорят что он просто навернулся.
сообщение 30.3.2010, 19:33
Сообщение #73
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, какие тогда вопросы? В твоем сервисе сказали "нет", значит - нет... grin.gif
len1n100
сообщение 2.4.2010, 14:30
Сообщение #74
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Скажите а как меняется тахометр? Надо снимать всю панель? Или като отдельно можно отвентить только панель с преборами и поменять его?
сообщение 2.4.2010, 16:33
Сообщение #75
Снимаешь кожух рулевой колонки, комбинацию приборов и там увидишь.. Две гайки открутить..
ЗЫ: При снятии комбинации приборов будет держать тросик спидометра, нужно будет не забыть открутить..
artem123321
сообщение 5.4.2010, 6:09
Сообщение #76
Из: красноярск
Пользователь №: 7455
Цвет:мурена
всем привет. проблема такая, когда аппарат греешь, иногда глохнет, как будто плюс на катушке пропадает. нагреется, нормально вроде. зажигание бесконтакное. может такое быть из за не очень хорошей контакной группы на замке зажигания?
Volgograd
сообщение 5.4.2010, 12:57
Сообщение #77
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
если тахометр ведет себя не адекватно,то значит в тромблере что бьет на массу!!!!ни надо ниче менять!!!!а искать замыкание!!!!может в крышке трещина или проводок какой коротит,в общем в тромбе что то мкнет и все тут ниче выдумывать не надо!!!и не каких старых тромбов не бывает за исключением фиатовского самого старого.
скорее всего банка замкнула в нем,поставь на зарядку выверни прбки и подожди пока начнет булькать,если какя то банка не булькает значит привет!!!! ну и можешь электрикам его отвезти они точно скажут
Сообщение отредактировал Volgograd - 5.4.2010, 12:53
сообщение 5.4.2010, 21:55
Сообщение #78
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Контрольку или тестер прицепи и проверь... А может это, вообще, карбюратор виноват?
ЗЫ: А при чем здесь тахометр? read.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 5.4.2010, 21:59
artem123321
сообщение 6.4.2010, 5:04
Сообщение #79
Из: красноярск
Цвет:мурена
стрелка тахометра падает на ноль,потом до 2 подпрыгивает
len1n100
сообщение 6.4.2010, 8:19
Сообщение #80
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Вчера купил электронный тахометр с часами и замеркой напряжения, стоит 400р. Подключил, решил посмотреть реальное число оборотов (напомню тахометр не работал на малых оборотах). Замыкание на катушки зажигания не подтвердилось, показывает частоту оборотов нормально. При оботах 2000-3000 показания стрелочного совпадают с цифровым, ну +- 100 разница. Тоесть тахометр штатный исправен, только не работает на оборотах меньше 2000-1500. Неужели у него реально внутри что то переклинило и можно ли это починить, где то тут видел схему тахометра. Если те кто его разбирал и ковырялся в нём, может ктото сразу укажит на неисправность конкретного элемента. Напомните летом рекомедуется ставить ХХ на 900-950? А то у меня стоит 700-800 и когда движек горячий (90 С), то лампа масла мигать начинает на ХХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:29
