121 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Delfi
сообщение 21.3.2010, 23:26
Сообщение #781
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
при установке мех.привода на ОЗОН, не нужно ставить свои тарировки, прекрасно работает заводская комбинация(проверенно и не раз!), писалось это тоже уже много-много раз, поэтому объяснять почему, да как, не буду.
Sadlizard
сообщение 22.3.2010, 12:06
Сообщение #782
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Цитата(greatwinner @ 17.3.2010, 4:35) *
Цитата(Sadlizard @ 16.3.2010, 18:39) *
Такой вопрос возник: у меня стоит карб 2105-1107010-20. Попался карб с точно такой же маскировкой, только все жиклеры и малые диффузоры больше, и привод второй камеры механический. Только вот смущает "винт" количества смеси хх. Обьясните пожалуйста.
Вопрос стоит так- 1) можно ли поставить нижнюю часть с таким винтом и будет ли нормально работать хх? 2) что за прилив слева?
Это 2140-1107010 на УЗАМ. "Маскировка" была на крЫшке? Она не родная... Диаметры смесительных камер 2140 не совпадут с 2105
кто нибудь юзал такой карб? Что нибудь о нем расскажите. Свой трогать не хочу, хочу над этим, поколдовать. Нужна инфа.
Sadlizard
сообщение 22.3.2010, 15:48
Сообщение #783
Из: Новочеркасск
Расточил большие дифф каждый на 2мм, малые 45х40, удалил перемычки. Мех привод. Ун 40. Жикл. 130х150; 150х190. Убрал весь облой, выровнял плоскости. Что еще можно сделать?
Lexani_89
сообщение 22.3.2010, 16:37
Сообщение #784
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
как результат?обкатал уже?особенно интересен расход
Sadlizard
сообщение 22.3.2010, 17:22
Сообщение #785
Из: Новочеркасск
нет, еще не ставил. Нужно прокладки новые и клапан поплавка- изношен сильно. Думаю, что еще сделать? Завтра поставлю- напишу результаты.
Lexani_89
сообщение 22.3.2010, 19:31
Сообщение #786
Из: Тольятти
я б с карбом больше ничего не делал.а занялся легкой доработкой впускного,ну как минимум расширил входное отверстие (где карб крепится)
д простят меня за оф
Sadlizard
сообщение 22.3.2010, 19:44
Сообщение #787
Из: Новочеркасск
уже проточил и совместил с головой. Голову пока не трогал- ищу донора.
andre-tan
сообщение 22.3.2010, 21:56
Сообщение #788
Пользователь №: 27967
Цвет:жолтый
Подскажите.На озоне,винты регулировочные вкручены до упора,обороты не могу снизить ниже 1300
Sadlizard
сообщение 23.3.2010, 0:54
Сообщение #789
Из: Новочеркасск
диаметр выходных отверстий в карбе и так меньше входного в коллекторе. Вопрос- когда стоял солекс под ним стояла прокладка 1см жесткого пластика. Зачем она, и что если ее поставить под озон?
Delfi
сообщение 23.3.2010, 1:17
Сообщение #790
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
текстолит. из-за конструкции солекса - нужна текстолитовая прокладка(теплоизоляционная функция), чтобы не сильно нагревался бензин в поплавковой камере. в озоне и так стоит текстолитовая прокладка(т.к. озон - 3х составной, то прокладка стоит как раз между корпусом заслонок дроссельных и между корпусом карба), т.е. на впускной коллектор при установке ОЗОНа ничего ставить не нужно.(я про прокладку)
Sadlizard
сообщение 23.3.2010, 7:02
Сообщение #791
Из: Новочеркасск
Понятно, для теплоизоляции.
Acteck
сообщение 23.3.2010, 11:45
Сообщение #792
Из: Кемеровская обл,г Белово
Пользователь №: 25298
Цвет:мурена
Приветствую! Искал по поиску....не нашел.Давненько появилась проблема расхода бензина. После капиталки двгателя(август 2008) на старом карбюраторе проезжал на 35 литрах 430 км в смешаном режиме. Где то по осени того года заметил повышеный расход,примерно 12-13 литров на сотню,так же в смешаном режиме(14 км по трассе,4 км по городу,на работу\домой),зимой начались проблемы с гбц,заменил так как "треснула",заменил вместе с карбом,поставил б\у,расход остался прежним.поездив с месяц купил новый карб-дааз 2106.....дальше циферки не помню,могу узнать.расход примерно такой же 12-13 литров.Подскажите чего делать?как уменьшить расход!?надо мной знакомый смеется у которого марк-2.Обидно...да и накладно.
Сообщение отредактировал Acteck - 23.3.2010, 11:46
Sadlizard
сообщение 23.3.2010, 12:41
Сообщение #793
Из: Новочеркасск
Поставил карб (см. выше), динамика движения в разных режимах хорошая, но ни чем не лучше чем с вакуумом без пружины и заглушенным подссосом из второй камеры. По расходу ничего сказать пока не могу.
DimaVaz
сообщение 23.3.2010, 16:30
Сообщение #794
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Я тоже ставил ДААЗ-2140, но ничего не дорабатывал. Понравилась динамика автомобиля и равномерность работы двигателя(двигатель работал ровно, даже не поддергивался). Но расход не понравился, вернул радной ДААЗ-2107.
Sadlizard
сообщение 23.3.2010, 17:07
Сообщение #795
Из: Новочеркасск
у меня до 1000 оборотов подергивается, дальше стабильно. На дааз-2105 получше работает. Интенсивность разгона таже, он у меня тоже слегка доработан, но там я вакуум сохранил.
deniro
сообщение 31.3.2010, 14:58
Сообщение #796
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
подскажите пожалуйста где находится пружина вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры? если можно картинку, и как ее снять? во многих статьях рекомендуют для повышения динамики. извиняюсь если вопрос звучал, не осилил все 40 страниц топика.
Сообщение отредактировал deniro - 31.3.2010, 15:04
Delfi
сообщение 31.3.2010, 15:27
Сообщение #797
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
не первичной , а вторичной камеры, и находится под крышкой пневмопривода(так называемый "гриб", к которому подсоединяется привод воздушной заслонки).
как снять: три винта открутил(на крышке которые), пружину вытащил, и три винта закрутил.
Сообщение отредактировал Delfi - 31.3.2010, 15:32
deniro
сообщение 31.3.2010, 19:49
Сообщение #798
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 2001
именно первичной, вот цитата из статьи http://amastercar.ru/tuning/carburettor_tuning_2.shtml
1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры - делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.
Delfi
сообщение 31.3.2010, 20:28
Сообщение #799
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
а ты знаешь что есть такое понятие - очепятка. я тебе говорю про реальные вещи, а ты мне цитируешь эти статейки(написанные людьми, не особо понимающими о чем говорят). так что дело твое - хочешь делай что я написал, не хочешь - ищи "пневмопривод первичной камеры", а как найдешь - фото выложи.
Сообщение отредактировал Delfi - 31.3.2010, 20:29
TAXI
сообщение 31.3.2010, 23:39
Сообщение #800
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:56
