43 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Lev_Ekb
сообщение 22.3.2010, 6:27
Сообщение #221
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Drift22 @ 22.3.2010, 1:52) *
народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень ставили? стандартный ремень натягует, но есть одно но: при спокойной езде гена не касаетса к ланжерону , стоит только на старт стать сразу генератор бъетса об ланжерон и пропадает натяжка ремня. Стандартный ремень 948 вроде, есть ли ремни поменьше хотябы 920 - 930?! пробывал 900 не налазит, а других не встречал! dntknw.gif
читаем: Поликлиновый ремень для 2110 генератора
сообщение 22.3.2010, 14:14
Сообщение #222
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Mitka @ 21.3.2010, 21:41) *
Цитата(NeonKIR @ 21.3.2010, 14:10) *
Контакты 85 и 86 - желтый и оранжевый провода. Снимаешь эти провода с реле, и на них подключаешь лампочку для проверки. Если при таком подключении будет все хорошо, то переделывай схему подключения без реле - с лампочкой, резистором и диодом (где-то в этих темах было).
ЗЫ: Аси у меня нет и не будет... Можешь в личку написать.
лампочку какую брать ???
Lev_Ekb
сообщение 22.3.2010, 14:24
Сообщение #223
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ничего сложного схема
сообщение 22.3.2010, 16:28
Сообщение #224
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а как спаивать и вообще есть вид этого чуда ???
Lev_Ekb
сообщение 22.3.2010, 17:18
Сообщение #225
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
вот есть фотка правда фигового качества.
сделано из реле рс702
использовано 2 диода
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.3.2010, 17:29
сообщение 22.3.2010, 19:47
Сообщение #226
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
и поможет ???
спс за фото !
сообщение 22.3.2010, 21:45
Сообщение #227
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 19:50) *
Цитата(Mitka @ 22.3.2010, 18:53) *
Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 16:40) *
может мне так же сделать ?
Везде отметился... Ты попробуй сначала сделать то, что советовали - лампочку 12В 3 Вт. Потом уже принимай решение.
если будет ок с этой лампочкой, может так и гонять ? )))
Можно, но лампочку под капотом из-за руля плохо видно... grin.gif Но резистор нужен для разгрузки стартера во время пуска (генератор не возбуждается), а диод не дает утечки тока в обратную через лампочку с цепи возбуждения генератора во время работы. Хотя на 2104, 05, 07 с генератором 2108-3701010 ни каких резисторов и диодов не было, а на 2108-09 уже были.
Lev_Ekb
сообщение 22.3.2010, 21:52
Сообщение #228
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(NeonKIR @ 22.3.2010, 21:47) *
и поможет ???
спс за фото !
решил сделать так как написано в "библии", чтобы потом не возникло лишних проблем.
как задумано, так и сделано.
сообщение 22.3.2010, 23:35
Сообщение #229
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Lev_Ekb
сообщение 23.3.2010, 6:46
Сообщение #230
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(NeonKIR @ 23.3.2010, 1:35) *
все отлично проблем нету.
еще читал на форумах десятого семейства, что при таком подключении есть режимы типа: "лампа горит в пол накала" и это тоже означает определенные неполадки.
с реле такого не будет, там или горит или не горит.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 23.3.2010, 6:48
сообщение 23.3.2010, 21:46
Сообщение #231
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
было так:
приехал в гараж, сделал через лампочку как вы говорили, не чё не изменилось...
потом стал теребить контакты которые связаны с геной и акб, снял клеммы что идут на болт + генератора, покрутил повертел и одна оторвалась rofl.gif , ну я сразу понял что причина в этой клемме, нашёл старый провод с такой же клеммой прикрутил и поставил обратно, и о чудо, зарядка как и должна быть ( трёхуровневый РН dirol.gif ) на среднем 14.2 и на максималке 14.7 dance.gif
под полной нагрузкой (реально включено всё что можно включить) 13.8 drinks.gif
PS после сессии сделаю полную проверку проводки, каждую клемму зачищу если на надо то поменяю, и укутаю в термоусадку ))
сообщение 25.3.2010, 17:34
Сообщение #232
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ОСНОВНАЯ проблема была в болтающимся болте + на генераторе !
ехал в гараж, хлоп пропала зарядка, доехал стал смотреть чё за <censored> опять umnik2.gif dntknw.gif
пощупал опять все контакты, смотрю болтается сучёнок, затянул его и о чудо, зарядка ещё лучше стала ! yahoo.gif
Drift22
сообщение 27.3.2010, 19:28
Сообщение #233
Из: Комсомольск
Пользователь №: 28611
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Всем привет! Нашел наконецто ремень 925 бош. поставил, все работает на ура, поликлиновый наверно и лучше, но есть одно но, дороговато ставить шкивы от нивы))))) афтору спасибо за тему!! ok.gif
Сообщение отредактировал Drift22 - 27.3.2010, 22:12
сообщение 4.4.2010, 19:28
Сообщение #234
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Замучал весь поиск. Не нашел.
В продаже есть такое чудо: генератор Г2110-125А DYNAMO 3289,00 рублей... Это что за генератор?
Мощности двигателя для такой электростанции то хватит?
Lev_Ekb
сообщение 4.4.2010, 20:52
Сообщение #235
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Мощности хватит. но ремень нужно ставить обязательно поликлиновый. Наибольшее сопротивление вращению, он будет создавать только при наибольшем потреблении электроприборами, т.е. в обычном режиме езды (фары + печка + простая магнитола) он будет "сопротивляться" примерно так же как и "родной генератор".
Разумеется если ты будешь гонять генератор на полную, к примеру поставишь "тепловую пушку" в машину, чтобы отапливать свой район, то генератор сильно поест мощность двигателя и ремни будешь менять часто.
Я сомневаюсь, что ты будешь его использовать "на полную" катушку, от сюда вопрос на хрена он тебе нужен?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.4.2010, 20:55
сообщение 4.4.2010, 23:51
Сообщение #236
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
такого гену ставят если музыки киловаттов 5 минимум или прожектора весят smile.gif
для стоковой проводки 80 прям идеал !
сообщение 5.4.2010, 12:10
Сообщение #237
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Да я всё со своим системным блоком от компьютера ношусь. . уж очень мне не понравилось в дождь толкать машину.
Значит, 105А или 110 хватит за глаза и переплачивать 600 рублей незачем.
А шкив пожалуй оставлю 6 ручейковый, ничего с ним не будет.
Alex3101
сообщение 5.4.2010, 15:53
Сообщение #238
Из: Красноярск
Пользователь №: 16291
Цвет:Пицунда
Доброго времени суток!
Я себе поставил гену от 2110, перевернул его вверх тормашками. Установил на него шкив от шевинивы и остальные шкивы тоже заменил. Также в него установил вот такой реле регулятор, выкинув при этом доп диоды
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Все было бы хорошо, Но стандартного обхвата ремнем, шкива генератора не хватает. Пищит зараза! Озадачился этим вопросом и придумал куда поставить опорный ролик, так чтобы обхват генератора был половина шкива. Вот так получилось
Опорный ролтик
Установил его на нижние болты помпы
Теперь вот так облегает ремень шкив генератора и не проскальзывает
Где то даже чертежи рисовал в автокаде. Если кому надо попробую найти и выслать куда надо...
Сообщение отредактировал Alex3101 - 7.4.2010, 6:20
PostScript
сообщение 12.4.2010, 16:31
Сообщение #239
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Имеется в наличии у товарища генератор 2110. Рабочий, но при замене подшипников обнаружили, что коллектор уже сильно сточеный, осталась только пленочка, при снятии заднего подшипника немного её задели и процарапали до пластмассы. Он париться не стал и купил новый, предлагаю ему отдать на реставрирацию мне все что осталось, с последующей установкой на мою 06ку. Хочу поменять коллектор. Хотя это довольно сложно или даже невозможно. Кто-нибудь проводил подобные операции? Жду любых советов.
kolobok
сообщение 12.4.2010, 17:56
Сообщение #240
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Это очень даже возможно. Поищи у себя в городе умельцев, которые делают эту работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:23
