22.3.2010, 6:27
#221
народ кто ставил гену с 10-ки?! какой ремень ставили? стандартный ремень натягует, но есть одно но: при спокойной езде гена не касаетса к ланжерону , стоит только на старт стать сразу генератор бъетса об ланжерон и пропадает натяжка ремня. Стандартный ремень 948 вроде, есть ли ремни поменьше хотябы 920 - 930?! пробывал 900 не налазит, а других не встречал! читаем: Поликлиновый ремень для 2110 генератора |
22.3.2010, 14:14
#222
... реле 527 стоит, какие именно контакты подключать ? ... если не затруднит то зайди в асю 499-651-361 Контакты 85 и 86 - желтый и оранжевый провода. Снимаешь эти провода с реле, и на них подключаешь лампочку для проверки. Если при таком подключении будет все хорошо, то переделывай схему подключения без реле - с лампочкой, резистором и диодом (где-то в этих темах было). ЗЫ: Аси у меня нет и не будет... Можешь в личку написать. лампочку какую брать ??? резистор диод это для меня сложновато но сперва попробую лампочку, спс за подсказку |
22.3.2010, 14:24
#223
... реле 527 стоит, какие именно контакты подключать ? ... если не затруднит то зайди в асю 499-651-361 Контакты 85 и 86 - желтый и оранжевый провода. Снимаешь эти провода с реле, и на них подключаешь лампочку для проверки. Если при таком подключении будет все хорошо, то переделывай схему подключения без реле - с лампочкой, резистором и диодом (где-то в этих темах было). ЗЫ: Аси у меня нет и не будет... Можешь в личку написать. лампочку какую брать ??? резистор диод это для меня сложновато но сперва попробую лампочку, спс за подсказку ничего сложного схема |
22.3.2010, 16:28
#224
а как спаивать и вообще есть вид этого чуда ???
22.3.2010, 17:18
#225
а как спаивать и вообще есть вид этого чуда ??? вот есть фотка правда фигового качества. сделано из реле рс702 использовано 2 диода Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 22.3.2010, 17:29
Кол-во скачиваний: 157 |
22.3.2010, 19:47
#226
и поможет ???
почему ты так сделал, чем не устроило реле 527 ? спс за фото ! |
22.3.2010, 21:45
#227
может мне так же сделать ? Везде отметился... Ты попробуй сначала сделать то, что советовали - лампочку 12В 3 Вт. Потом уже принимай решение. если будет ок с этой лампочкой, может так и гонять ? ))) завтра попробую эту процедуру Можно, но лампочку под капотом из-за руля плохо видно... |
22.3.2010, 21:52
#228
22.3.2010, 23:35
#229
ну норм у тя зарядка с этим чудом ?
23.3.2010, 6:46
#230
ну норм у тя зарядка с этим чудом ? все отлично проблем нету. еще читал на форумах десятого семейства, что при таком подключении есть режимы типа: "лампа горит в пол накала" и это тоже означает определенные неполадки. с реле такого не будет, там или горит или не горит. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 23.3.2010, 6:48 |
23.3.2010, 21:46
#231
всё гуд ! было так: приехал в гараж, сделал через лампочку как вы говорили, не чё не изменилось... потом стал теребить контакты которые связаны с геной и акб, снял клеммы что идут на болт + генератора, покрутил повертел и одна оторвалась под полной нагрузкой (реально включено всё что можно включить) 13.8 спс парни всем кто участвовал PS после сессии сделаю полную проверку проводки, каждую клемму зачищу если на надо то поменяю, и укутаю в термоусадку ))
Кол-во скачиваний: 395 |
25.3.2010, 17:34
#232
ОСНОВНАЯ проблема была в болтающимся болте + на генераторе !
ехал в гараж, хлоп пропала зарядка, доехал стал смотреть чё за <censored> опять пощупал опять все контакты, смотрю болтается сучёнок, затянул его и о чудо, зарядка ещё лучше стала ! так что если проблемы смотрите самое главное контакты
27.3.2010, 19:28
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2010 Из: Комсомольск Пользователь №: 28611 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Нашел наконецто ремень 925 бош. поставил, все работает на ура, поликлиновый наверно и лучше, но есть одно но, дороговато ставить шкивы от нивы))))) афтору спасибо за тему!!
Сообщение отредактировал Drift22 - 27.3.2010, 22:12 |
4.4.2010, 19:28
#234
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Замучал весь поиск. Не нашел.
В продаже есть такое чудо: генератор Г2110-125А DYNAMO 3289,00 рублей... Это что за генератор? Мощности двигателя для такой электростанции то хватит? |
4.4.2010, 20:52
#235
Замучал весь поиск. Не нашел. В продаже есть такое чудо: генератор Г2110-125А DYNAMO 3289,00 рублей... Это что за генератор? Мощности двигателя для такой электростанции то хватит? Мощности хватит. но ремень нужно ставить обязательно поликлиновый. Наибольшее сопротивление вращению, он будет создавать только при наибольшем потреблении электроприборами, т.е. в обычном режиме езды (фары + печка + простая магнитола) он будет "сопротивляться" примерно так же как и "родной генератор". Разумеется если ты будешь гонять генератор на полную, к примеру поставишь "тепловую пушку" в машину, чтобы отапливать свой район, то генератор сильно поест мощность двигателя и ремни будешь менять часто. Я сомневаюсь, что ты будешь его использовать "на полную" катушку, от сюда вопрос на хрена он тебе нужен? Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 4.4.2010, 20:55 |
4.4.2010, 23:51
#236
такого гену ставят если музыки киловаттов 5 минимум или прожектора весят
для стоковой проводки 80 прям идеал ! но шкивы от шнивы надо ставить сразу, на будущее |
5.4.2010, 12:10
#237
Да я всё со своим системным блоком от компьютера ношусь. . уж очень мне не понравилось в дождь толкать машину.
Значит, 105А или 110 хватит за глаза и переплачивать 600 рублей незачем. А шкив пожалуй оставлю 6 ручейковый, ничего с ним не будет. |
5.4.2010, 15:53
#238
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Я себе поставил гену от 2110, перевернул его вверх тормашками. Установил на него шкив от шевинивы и остальные шкивы тоже заменил. Также в него установил вот такой реле регулятор, выкинув при этом доп диоды ![]() http://www.vtnauto.com/ru/9444.html Работой регулятором и генератором в целом Очень доволен. Все было бы хорошо, Но стандартного обхвата ремнем, шкива генератора не хватает. Пищит зараза! Озадачился этим вопросом и придумал куда поставить опорный ролик, так чтобы обхват генератора был половина шкива. Вот так получилось Опорный ролтик ![]() Установил его на нижние болты помпы ![]() Теперь вот так облегает ремень шкив генератора и не проскальзывает ![]() Уже год эксплуатации. Полет нормальный! Где то даже чертежи рисовал в автокаде. Если кому надо попробую найти и выслать куда надо... Сообщение отредактировал Alex3101 - 7.4.2010, 6:20 |
12.4.2010, 16:31
#239
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 7.12.2008 Из: Иваново Пользователь №: 6859 Машина:065 Цвет:white Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
Имеется в наличии у товарища генератор 2110. Рабочий, но при замене подшипников обнаружили, что коллектор уже сильно сточеный, осталась только пленочка, при снятии заднего подшипника немного её задели и процарапали до пластмассы. Он париться не стал и купил новый, предлагаю ему отдать на реставрирацию мне все что осталось, с последующей установкой на мою 06ку. Хочу поменять коллектор. Хотя это довольно сложно или даже невозможно. Кто-нибудь проводил подобные операции? Жду любых советов.
12.4.2010, 17:56
#240
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Это очень даже возможно. Поищи у себя в городе умельцев, которые делают эту работу.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:55 |
