21.3.2010, 22:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 23155 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:royal black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
обнаружилась вмятина на крыше. кто-нибудь может посоветовать, как ее проще убрать? боюсь стекло повредить
Сообщение отредактировал andrey_g - 2.5.2011, 22:00
22.3.2010, 8:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну стекло и оббивку потолка в любом случае убирать чтоб ее рихтануть,потом замазать и покрасить...
И если я не ошибаюсь то в этом месте под крышей идет рамка лобового стекла,то остаетя только один выход это обратный молоток... |
22.3.2010, 11:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27726 Машина:21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сам ты вряд ли нормально сможешь сделать, поэтому едь к кузовщику, а тот пусть дёргает спотером или обратным молотком, что почти одно и тоже, там работы на 10-15 минут, а потом ещё надо качественно прошпаклевать. Стекло не повредится, единственное, если хочешь потом качественно и красиво покрасить, то лучше его снять.
22.3.2010, 18:33
в этом месте под крышей идет рамка лобового стекла вмятина на крыше сзади, это заднее стекло. но через обивку там действительно рамка прощупывается, но, мне кажется, она ближе к стеклу, чем вмятина то остаетя только один выход это обратный молоток... это чо такое? |
24.3.2010, 22:27
жду советов
25.3.2010, 8:40
в этом месте под крышей идет рамка лобового стекла вмятина на крыше сзади, это заднее стекло. но через обивку там действительно рамка прощупывается, но, мне кажется, она ближе к стеклу, чем вмятина то остаетя только один выход это обратный молоток... это чо такое? ![]() это типа мот такая штука для рихтовки поверхностей,если нет доступа к ней с внутренней стороны(как пример панель порога).Принцип действия таком:один его конец приваривается к проблемному участку,а потом гирькой котороя ходит по поцентровой оси как молотком вытягивается...Ну как то в этом роде... |
26.3.2010, 23:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29149 Машина:GM Truck Цвет:Красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Найди человека с опытом, кто за это возьмется. Сильно дорого это не будет стоить.
27.3.2010, 0:04
По зомбоящику в программе "Галилео" видел интересный способ исправлять такие вмятины: на вмятину на довольно прочный гель-клей приклеивается что-то типа "круглой пластинки, на верёвочке"... когда клей высохнет, нужно очень резко дёрнуть за верёвочку и выемка выгибается в первоначальное положение... конечно всё это действо происходило в Германии, и у нас я таких наборов не видел, но как о варианте можно подумать...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 27.3.2010, 0:05 |
24.7.2010, 19:45
![]() это типа мот такая штука для рихтовки поверхностей,если нет доступа к ней с внутренней стороны(как пример панель порога).Принцип действия таком:один его конец приваривается к проблемному участку,а потом гирькой котороя ходит по поцентровой оси как молотком вытягивается...Ну как то в этом роде... скажите, а есть ли инструкция по этому девайсу? например какая насадка для чего предназначена? там например есть саморез - и можно обойтись без сварки.. а то вот у нас как у людей, даже на не сложные приборы идёт техпаспорт, а тут инорстранцы даже простейшего описаня в комплект не кладут.. |
24.7.2010, 21:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
24.7.2010, 22:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Лажа это, только для тонкого металла, на старом кузове можно даже не пробовать, там металл толстый. Пробовал, не получилось, только краска микротрещинами пошла. Газ можно любой использовать, главное чтоб он очень быстро испарялся, в процессе испарения газа, металл сильно охлаждается, а потом резко нагревается феном. За счет этого видимо такой эффект. |
25.7.2010, 0:21
боюсь, что мои вмятые рёбра жёсткости таким способом не выправятся..
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:31 |
