21.3.2010, 8:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12571 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, Уважаемые! У меня такая проблема-мотор начинает стучать при нажатии на педаль газа при температуре чуть больше 90 градусов!может кто сталкивался,подскажите в чем причина.
P.S до 90 градусов никаких посторонних стуков нет-мотор тянет хорошо |
21.3.2010, 17:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2010 Из: волгоград Пользователь №: 26264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, Уважаемые! У меня такая проблема-мотор начинает стучать при нажатии на педаль газа при температуре чуть больше 90 градусов!может кто сталкивался,подскажите в чем причина. P.S до 90 градусов никаких посторонних стуков нет-мотор тянет хорошо может детонация???стук звонкий или глухой?давление масла нормальное?просто при резком нажатии на газульку при неправильно отрегулированном зажигании будет детонация,ну или что совсем печально-эт шатунные вкладыши,начни исключать!сначала зажигание выстави,не поможет тогда пиши конкретно что где и как стучит.да,то что температуру показывает больше эт все хня!наши датчики и приборы оставляют желать лучшего))) Сообщение отредактировал Volgograd - 21.3.2010, 17:52 |
21.3.2010, 22:21
А как насчет поиском воспользоватся???? Тем не перечесть......
И не надо новую создавать, всё уже расписано!! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 5:38 |
