21.3.2010, 19:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Стрелка прибора бензина западает , в сторону нуля, после переделки подсветки в светодиодную ,когда постучу по нему ,работает ненадолго ,потом опять западает в левую сторону тоесть в 0 ,бензина в баке литров 5.
21.3.2010, 19:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Стрелка прибора бензина западает , в сторону нуля, после переделки подсветки в светодиодную ,когда постучу по нему ,работает ненадолго ,потом опять западает в левую сторону тоесть в 0 ,бензина в баке литров 5. ну гдето накосячил и она у тебя задевает о шкалу или еще за чтото, разбирай и смотри |
21.3.2010, 23:09
Спасибо за совет, но если она бы задевала за шкалу она недвигалась бы ,а так она как положено двигаеться, только резко падает и зависает, реанимирую легким постукиванием по прибору, может бить ? из за диода , там разное напряжение 9v подсветку ,и 12v на лампу резерва и второе ,там с одной стороны обмотки один пимпик типа (плоской клемки )торчит прислоняеться до массы ,и если нету ее ?и должен он на массу прислоняться ?
22.3.2010, 4:28
Спасибо за совет, но если она бы задевала за шкалу она недвигалась бы ,а так она как положено двигаеться, только резко падает и зависает, реанимирую легким постукиванием по прибору, может бить ? из за диода , там разное напряжение 9v подсветку ,и 12v на лампу резерва и второе ,там с одной стороны обмотки один пимпик типа (плоской клемки )торчит прислоняеться до массы ,и если нету ее ?и должен он на массу прислоняться ? Скорее всего это не диод, а стабилитрон, но могу ошибаться. А с чего ты взял что на подсветку 9 вольт идет? "Пимпик" |
23.3.2010, 0:41
9 вольт идет потому что я переделывал подсветку,поставил светодиодную, делал стабилизатор , и получаеться идет 9 вольт и 12 вольт, и эта разница меня смушает, а прибор разобрал и нечего такого трущегося я не увидел , или по незнанию (незнаю где смотреть) ,в нете такой информацыи не нашел, есть одни сплошные обривки и намеки , и на сам прибор одни продажы.
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.3.2010, 0:45 |
23.3.2010, 4:02
9 вольт идет потому что я переделывал подсветку,поставил светодиодную, делал стабилизатор , и получаеться идет 9 вольт и 12 вольт, и эта разница меня смушает, а прибор разобрал и нечего такого трущегося я не увидел , или по незнанию (незнаю где смотреть) ,в нете такой информацыи не нашел, есть одни сплошные обривки и намеки , и на сам прибор одни продажы. подсветка никак не связана с работой прибора |
23.3.2010, 23:30
Нашел страность
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 13:18 |
