9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые
pomah11
сообщение 21.3.2010, 18:25
Сообщение #21
Пользователь №: 28835
Машина:ваз 21041i
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2008
help.gifsarvaz я смотрю ты часики VST 7042v разбирал, подскажи пожалуйста какие провода куда паяются от платы самих часов к корпусу их же.Есть такие часы но внутри все проводки оторваны куда что припаять неразберусь.Выручай.
Сообщение отредактировал pomah11 - 21.3.2010, 18:32
dim-mon
сообщение 21.3.2010, 19:12
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
выкладывай фотки своих часов, подрисую куда провода подпаивать
Сообщение отредактировал dim-mon - 21.3.2010, 19:12
pomah11
сообщение 22.3.2010, 20:07
Сообщение #23
Машина:ваз 21041i
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2008
dim-mon прошу прощения за качество но под рукой тока камера мобильного.Огромное спасибо за помощь. hi.gif
Сообщение отредактировал pomah11 - 22.3.2010, 20:07
dim-mon
сообщение 22.3.2010, 20:36
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ничего не поймешь на твоих фотках, завтра постараюсь выложить нормально
dim-mon
сообщение 23.3.2010, 16:05
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ну вот гляди
pomah11
сообщение 23.3.2010, 19:38
Сообщение #26
Машина:ваз 21041i
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 2008
dim-mon огромнейшее человеческое спасибо ща сяду паять, хорошо когда есть такие люди которые всегда откликнутся на твою проблему. friends.gif и моя благодарность hi.gif Если чем смогу помочь обращайся.
sarvaz
сообщение 25.3.2010, 23:21
Сообщение #27
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14"..
На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия.
VST-7042V -распиновка:
Прикрепленный файл  Копия_проводки2.JPG ( 276.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
Сообщение отредактировал sarvaz - 25.3.2010, 23:31
dim-mon
сообщение 27.3.2010, 7:26
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти
Soro
сообщение 4.4.2010, 15:37
Сообщение #29
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Цитата(schwarz @ 28.1.2010, 16:56) *
Добрый день.
Вот, собранно на основе нерабочих штатных часов и БК-06 (борт.комп для классики).
dance.gif стекло стандартное с верху пленка фильтр, кнопки пока неровно. friends.gif
Ну ты даешь! Я эту идею уже полгода вынашиваю! Респектище! Срочно выкладывай технологию впиха в корпус часов! clapping.gif
ElRi
сообщение 20.5.2010, 13:35
Сообщение #30
Пользователь №: 32029
Цитата(sarvaz @ 23.12.2009, 0:56) *
Как альтернатива штатным часикам есть такие и такие. Название VST-7042V. Купил за 530 руб. Правда после пару тестовых подключений отвалилась клемма вместе с проводком, сразу клеммы вместо "родных" 1мм шурупчиков прикрутил 2.5мм винтиками к корпусу, датчик температуры салона "выковырял" из корпуса часов (он прилеплен термоклеем внутри, греется от печки и завышает темпрературу), на задню стенку установил 2 микроразъема для подключения к ним датчиков внеш. и внутр. темп. , пропаял все проводочки, выковырянный датчик (резюк) внутр.темп. поместил в корпус от конденсатора (для установки в салоне), датчик внеш.темп. запихал в мет.корпус. приделал к нему кроншейн. (для установки под передний бампер).
А не подскажешь, где купить такие можно?
sarvaz
сообщение 21.5.2010, 0:24
Сообщение #31
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
по магазинам искать, через Инет попробуй заказать - название девайса есть выше.
тут посмотри
Сообщение отредактировал sarvaz - 21.5.2010, 0:27
Palex300182
сообщение 25.8.2010, 15:26
Сообщение #32
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(sarvaz @ 30.12.2009, 3:31) *
кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм?
кстати, в этих часиках есть функция "SNZ" - "соня" (по паспорту, и кнопочка есть). Т.е. при нажатии на неё девайс должен "пипикать" три раза через каждые пять мин. НО, при нажатии на "SNZ", ни на дисплее (по паспорту индикация должна появиться) ни в реале ни "пикает". Разобрал, на плате, в месте прилегания контакной площадки кнопки "SNZ", слишком длинные "хвостики" от шлейфа, подумал - не достает... сточил.. не помагло. В магаз пришел, еще две штуки проверил, тоже не работает... Смирился, China есть China, значит нет такой фнкц в девайсе... Ну и ладно, хоть всё остальное работает.
Режим Snooze работает, только включается он по-хирому... братья китайцы, блин ))))
Включается он следующим образом:
1) При включении звонка будильника !!! нажать клавишу SNZ (Если нажать на любую другую клавишу функция не сработает)
2) На экране появиться значок "Z"
3) Функция работает три раза, через каждые 5 минут. Звонок длиться в течение 1 минуты.
P.S. Кстати вопросик в догонку к знающим: Как можно скорректировать показания температуры ? У меня за 3 года вторые подобные часы, но у обоих экземпляров показания температуры отличались от эталонных примерно на 5 гр. Цельсия.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 26.8.2010, 6:14
Vavan83
сообщение 27.8.2010, 15:19
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Точно такая же бойда, температуру завышает. Посмотри тут мне кое что подсказали но я сам ещё не пробовал ( нет времени пока) может поможет.
Palex300182
сообщение 28.8.2010, 6:33
Сообщение #34
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Спасибо за идею, но это не поможет, я подключал сам прибор напрямую к аккумулятору, минуя проводку авто и соответственно возможные потери на кузове.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.8.2010, 7:14
ap003
сообщение 30.8.2010, 18:08
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(CEPE}I{A @ 23.12.2009, 1:23) *
sarvaz, кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм?
Да подтверждаю они занижают напряжение и врут по температуре это мне надоело и вот на что я решился
Приобрел БК-06 , Взял корпус от часов VST (Благо они Были у меня сгоревшими и валялись почти без дела ими сына игрался )
при помощи ловкости рук и пары капель клея скрестил эти две вещи
заведомо чуждые друг другу.
да забыл сказать табло БК-06 пришлось заклеить тонировочной пленкой
фотка того что получилось
там на пару постов выше нечто похожее , собрал schwarz в корпусе родных часов, но не то принцип тот-же а корпуса разные
Оценивайте, комментите, спрашивайте
Сообщение отредактировал ap003 - 29.9.2010, 21:09
Прикрепленный файл  PIC100830001.jpg ( 380.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
Прикрепленный файл  PIC100830002.jpg ( 330.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Прикрепленный файл  PIC100830006.jpg ( 404.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Прикрепленный файл  PIC100830007.jpg ( 309.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408
sarvaz
сообщение 2.9.2010, 22:05
Сообщение #36
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
на 1 странице этой темы предлагалось
(я таким способом откалибровал градусы в своем говорящем будильнике)
Режим Snooze работает, только включается он по-хирому(
Спасибо, т.е. "подремать" по нашему..
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.9.2010, 22:03
monster62
сообщение 30.11.2010, 16:17
Сообщение #37
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
На днях доделаю часы как в первом посте статья, сейчас друг должен запрограммировать его. Осталось припаять проводки и установка собственно. Удобно в том плане что диоды будут, светиться будут нормально. По желанию можно любой цвет подобрать. Едиственно, в статье уже относительно устаревшие запчасти указаны. Например индикаторы можно взять все сразу в одном корпусе.
kasimoff
сообщение 1.12.2010, 22:07
Сообщение #38
Из: агрыз
Пользователь №: 22149
Машина:VAZ - 21065
Цвет:бардовый
часы на руке вместу часиков штатных уазовский вольтметр
sarvaz
сообщение 6.12.2010, 21:53
Сообщение #39
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
А ктонить пробовал для VST в кач-ве наружного датчика t использовать штатный от 10ки или др.?
фараон123
сообщение 6.1.2011, 17:31
Сообщение #40
Из: питер
Пользователь №: 16931
dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:57
