12 страниц V  « < 10 11 12
> Вот какая у меня!
piloterist
сообщение 19.3.2010, 20:20
Сообщение #221
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Цитата(German 36 @ 19.3.2010, 18:33) *
а ни каких проблем с установкой не возникали особенно с водительской стороны?!их надо на предохранитель вешать,от чего лучше запитать и что нужно для ихнего подключения?!мож какие то особы крепежи?
У меня от АКБ тянется провод через предохранитель в 15В от него запитаны магнитола, управляющий провод усилителя, эти самые лампы и ещё 1 кнопка свободна =) Вообще у них на конце провода для прикуривателя контакт но я их соответственно отрезал и на клемму кинул. У них в качестве крепежа предусмотрены 2 дырочки под винты. У меня седушки от опеля переваренные там металлический пруток я к нему притянул их на обычных хомутах как видно из картинки.
German 36
сообщение 20.3.2010, 14:00
Сообщение #222
Из: Воронеж
Пользователь №: 28463
Цвет:белый(сафари)
спасибо огромное=)
German 36
сообщение 21.3.2010, 14:06
Сообщение #223
Из: Воронеж
Цвет:белый(сафари)
седня был в гараже,выгонял свою девочку=)глядел куда крепить,как-то малец не понятно как ты крепил,если возможно сделай пожалуйста две фотографий с пассажирской и водительской стороны=)именно на крепление хочеться глянуть=)
piloterist
сообщение 21.3.2010, 15:18
Сообщение #224
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
К родным сидушкам хз как крепить на самом деле я уже забыл как они снизу сделаны. У меня переваренные опелевские как я выше писал. И для укрепления каркаса левая и правая салазки сварены металлическим прутком (см рисунок). Я купил хомуты раскрутил их до конца одел на этот пруток чутка закрутил, просунул лампу в хамуты и затянул их крепко.
У стоковских сидушек наверняка такого прутка нет. Если б я помнил как они снизу выглядят может че-нить бы посоветовал а так кроме как пришить ниче в голову не лезет +)
German 36
сообщение 21.3.2010, 16:26
Сообщение #225
Из: Воронеж
Цвет:белый(сафари)
Да я не про это grin.gif и за это спасибо friends.gif =)имел ввиду вот как ПОД РУЛЕМ И БОД БАРДАЧКОМ=)?!
piloterist
сообщение 21.3.2010, 17:06
Сообщение #226
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Ну вообще у меня их под рулем и под бордачком нет=). Под бордачком то проблем нет никаких прям на саморезы к полочки прикрутить и все ок а вот под руль никак=) токо если на боковую стенку или на стенку бороды но я думаю будет видно и отвлекать будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:23
