2 страниц V  < 1 2
> Ремонт двигателя, Ремонт двигателя 21011
tuner
сообщение 17.3.2010, 20:50
Сообщение #21
Пользователь №: 6913
NeoN4ik
а какие?
zver87
сообщение 18.3.2010, 8:26
Сообщение #22
Из: сибай
Пользователь №: 24486
Цитата(П@ш@ @ 15.3.2010, 23:45) *
Цитата(zver87 @ 15.3.2010, 20:05) *
Цитата(serega4100 @ 15.3.2010, 13:27) *
Хоть ты и пишешь, что у тебя все нормально, но мне кажется или карб забеднен слишком или зажигание слишком запоздалое. Глупый вопрос, но: а колеса не греются? может подшипники перетянуты или ручник слишком натянут?
Как понять обеднен? холостой ход нормальный, недавно только карб отрегулировали(и до регулировки также было)
я уже долго так езжу, если были бы подшипники или ручник, то они уже ослабли бы (я так думаю),
имеется ввиду слишком бедная смесь... ХХ впринципе может быть нормальным и на бедной смеси...
проедь пару км не нажимая на тормоз, и пощупай торм. диски и ступицы, они не должны нагреваться
+ замерь компрессию
когда домакратом поднимал проверил, колеса свободно вращаются не тормозят, и еще когда нажимаю на газ он не ускоряется начинаю отпускать газ - начинает ускоряться
Цитата(yurecgod @ 17.3.2010, 1:20) *
А пробывал банальные вещи там свечи махнуть например?
Карб Озон? Привод второй камеры вакуумный?
Если это не поможет, я бы проверил совпадения меток
на шкиве коленвала с распредвалом, вот у меня честно говоря
чувство,что в этом проблемма.
Как понять свечи махнуть? Карб не знаю посмотрю попозже напишу. Насчет совпадения меток, имеется ввиду цепь перекинулась, да?
zver87
сообщение 18.3.2010, 9:32
Сообщение #23
Из: сибай
карб ДААЗ 2170-1107710-20, привод не знаю
Сообщение отредактировал zver87 - 18.3.2010, 9:34
zver87
сообщение 19.3.2010, 21:57
Сообщение #24
Из: сибай
И еще сильно чувствуется, когда в машине 1 едешь нормально кажется, когда 4 человека то уже с трудом тянет
yurecgod
сообщение 19.3.2010, 23:17
Сообщение #25
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
ну карб у тебя не от 21063...у тя карб от моторов объёмом 1.5-1.6
что там с тем карбом ещё до этого делали трудно представить.
Махнуть свечи я имел ввиду заменить.
И да проверить не перескочила ли цепь (хотя в перескок цепи я не верю)
Сообщение отредактировал yurecgod - 19.3.2010, 23:18
zver87
сообщение 23.3.2010, 11:56
Сообщение #26
Из: сибай
Карб я в прошлом году новый поставил.
А как проверить цепь?
Vaz 4US
сообщение 26.3.2010, 21:23
Сообщение #27
Пользователь №: 29139
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Здрастеее))Пишу вот вам по какому поводу двигатель у меня 011,но переделанный,внутри кроме вала стоит всё немецкое,валит не плохо,но вот какой вопрос!У меня последний ремонт,дальше надо либо точить до 82 либо гильзовать(этот вариант стоит на втором месте),при расточке на 82 не будет ли греться мотор,живу я в Узбекистане,температуры у нас летом мягко хорошие)))Если всё же расточим,какой вал ставить 213 или оставить свой 03?!И ещё говорят если втюхать радиатор от Нивы,то это может избавить от перегрева?! Ответьте плз)))
AleksMaster
сообщение 26.3.2010, 21:39
Сообщение #28
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Всё верно !точи в 82 всё нормально будет,213 РВ более моментный и предпочтительней,радик от нивы имеет большую площадь соответсвенно лучшее охлаждение .
Vaz 4US
сообщение 27.3.2010, 10:04
Сообщение #29
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
[/quote] Но ведь 213 тяжелее на 5 кг?! У меня стоит стоковый карб 21073,думаю в будущем ставить инжекторную голову,так как на инж легче турбину поставить,и всё же что посоветуешь точить карб до 25-27 или ставить Впрыск с увеличеными форсунками?!
AleksMaster
сообщение 27.3.2010, 12:54
Сообщение #30
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну на 1.5 кг Имхо ,он полнопротивовесный ,не смотря на свой вес хорошо крутиться аж до 10000 ,про надёжность 03 кв ничего хорошего не слышал.
Не думаю что есть смысл точить карб с такой конфой!
Я конечно за впрыск ,только не понятко как вы турбину собрались ставить?это очень не просто ,прикрутить улитку это 10% .Более мение что то надёжное будет стоить от 100000р.Думаю механический компресор будет стоить подешевле и работает он стабильней.,соответсвенно в настройке он проще!
Производительность форсунок подбирается под расчётную мощность с небольшим запасом.Стоковые до ~120л.с примерно .
Vaz 4US
сообщение 27.3.2010, 13:32
Сообщение #31
Машина: ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
насчёт вала теперь всё понятно будем ставить)))Насчёт "механического компрессора" вот из ит?!)))Каков принцип его работы,и куда его легче поставить на Инжектор или на карб?! И сколько эта фишка стоит в Москве?!))
AleksMaster
сообщение 27.3.2010, 13:37
Сообщение #32
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Как то так
http://www.meta-s.ru/category_124.html
на инж конечно,
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:19
