33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Какой редуктор лучше ?
AleksMaster
сообщение 18.3.2010, 11:35
Сообщение #201
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Amur @ 16.3.2010, 19:06) *
Всем привет! Народ подскажите мне для драга (402) какой лучше редуктор и каробку тоже какую 4х или 5и и от какой модели ? С такими дароботками : Обьем 1,5 (движка новая), Форсунки большей производительностью (от волги) ,дросель менял 54 ставил, ресивер огромный ,паук 4-1,маховик облегченый, расспред 11,2 фаза 289, голова вся пилилась под максималку,клапона от иномарки облегченные и Тобразные,седла направляющие мененные,нуливик, прямоток 62 (без всяких банок), Мозки ЯНВАРЬ 5,1 и онлайн чиповка! И если кто знает с такими примерно дароботками сколько коней становится??? Всем зарание спасибо!
И стоит ли ставить блокировку дифиренциалов???
110 -120 влучшем случаее,и то ну очень сомневаюсь большой объём ресса ещё неочём неговарит,51-54 трубы такой конфе заглаза ,
большие клапана с эстонцом+ влезут ,вал овощь,сток форс в полне хватило бы и до 130 подняв довление в рампе РДТ.
Больше всего в этой конфе не нравиться 1.5 и вал!
Ну какой можит быть ДРАГ с Эстонцем + ,это даже не спортивный вал!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 18.3.2010, 11:36
Amur
сообщение 18.3.2010, 11:58
Сообщение #202
Пользователь №: 28524
Машина:2107
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
AleksMaster что посоветуешь за расспред поставить??? И вообще что можно было бы сделать с таким мотором (не точа движок)? Чего тут не хватает реально (насос или еще что)??? И что за ряд такой Р1 (я слышал он вроде стоит на 4х ступенчатой коробке)? Зарание спасибо! Наверное слишком много вопросов
Weid
сообщение 18.3.2010, 18:23
Сообщение #203
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
а подскажите,что мне будет оптимальнее.На своей машине работаю в такси,тоесть нужна максимальная экономичность,быстро я не езжу и максимальная скорость особо не нужна и быстрый разгон тоже в топку,главное максимум экономичности и чтоб долго ходила,в основном езжу по городу.Что лучше поставить какой мост и кпп?сейчас стоит 4кпп,а мост хз.Хочу летом поковыряться капитально
AleksMaster
сообщение 18.3.2010, 18:34
Сообщение #204
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
кпп 5ст , мост 06 3.9 ,самый экономичный варик.
213 1.8, М4 (12.5 339), окб 130(13 335).
R1 это 06ряд до 87г.ставился на нивы и 2106 с ДВС 1.6литра.
П@ш@
сообщение 18.3.2010, 18:37
Сообщение #205
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а двигатель 1,6? если да, то с завода стоит редуктор 3,9 он самый "быстрый", т.е. по сравнению с другими большая скорость при меньших оборотах. Если двигатель не нагружать, то этот редуктор будет самое то. 5ступка конечно поэкономичнее будет, изза присутствия 5 скорости... но лучше хорошо подумать: как часто ты будешь включать 5ю в городе? да и стоить коробка будет немало... окупится ли она?
Weid
сообщение 19.3.2010, 3:02
Сообщение #206
Цвет:мурена
двигатель по ПТСке написано:
Марка автомобиля ваз 21061
Модель двигателя№2103
Рабочий обьём двигателя 1451
Мощность двигателя 72 лошади или 52.9 кВт
так что получается что у меня 1.5 литра обЪём
vasso
сообщение 19.3.2010, 3:18
Сообщение #207
Пользователь №: 25839
Машина:ВАЗ-21061 ; ISUZU midi
Цвет:беж ; бел
Так точно, недавно поставил на точно такую же комплектацию пяти ступенчатую коробку передач, редуктор 3.9, коробку брал б\у от Фиат Polonez, обошлось вместе с установкой в 1200 гр. (Украина, это на $$ примерно 150), самому устанавливать слишком муторно, по причине того, что чтобы сделать нормально, нужна как минимум газосварка. Собственно весьма доволен. По городу пятая передача совершенно не нужна, так что если "таксуете" то не заморачивайтесь. А экономичность достичь "малой кровью" можно просто подобрав жиклёры карбюратора, "задушить" по бензину и увеличить воздушные жиклёры, ну и пружину привода второй камеры усилить, тогда она открываться позже будет. Потеряете в динамике, зато выиграете в экономичности. каждому своё.
Weid
сообщение 19.3.2010, 18:42
Сообщение #208
Цвет:мурена
vasso
офтопик будет,но у меня машина на газу :))
rotor
сообщение 21.3.2010, 22:58
Сообщение #209
Из: Башкортостан г. Агидель
Пользователь №: 20303
Машина:21065
Цвет:бело-желтый
что нашёл
Прикрепленный файл  9d9fdbca56f7.jpg ( 83.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
сообщение 21.3.2010, 23:43
Сообщение #210
Цитата(rotor @ 21.3.2010, 23:58) *
что нашёл
А нету таблицы с меньшими оборотами двигателя?
DronSPB
сообщение 21.3.2010, 23:54
Сообщение #211
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Составь пропорцию и будут любые обороты
Weid
сообщение 24.3.2010, 0:48
Сообщение #212
Цвет:мурена
чтото я не понял,у всех почему то коробки главно 5ступ.кпп, это как так?И у компейки и у 6 и 5.
AleksMaster
сообщение 24.3.2010, 0:57
Сообщение #213
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
у 01 и 06 ряда пятой небыло,но её можно поставить.
В таблице написаны передаточные числа как было бы если она стояла.
smolny-viktor
сообщение 25.3.2010, 21:45
Сообщение #214
Пользователь №: 28512
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Ребята не знаю как у кого, а на моей "шестерочке" 84 г.р., стоит 5ст. коробка от "Оды", а от родного 11 -го движка остался только блок (внутри почти все от Нивы, а так же короткие шатуны и поршня увеличены), короче всем советую, бюджетные иномарки со светофора делаю играючи!!! Ну конечно не забудте про электронное зажигание, карбюратор от 8-ки, а так же спортивное сцепление и все будет хокей, а редуктор должен подойти от старого Бумера 3-Й серии. Но скажу честно у меня пока стоит родной... drinks.gif smile.gif
сообщение 25.3.2010, 21:51
Сообщение #215
А чем отличается коробка оды от 21074?
AleksMaster
сообщение 26.3.2010, 21:43
Сообщение #216
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Нуда мост подойдёт когда пол жопы переваришь,с таким успехом и от скаев ставят и от чего угодно,он схож только по вылету!
StreetRider
сообщение 29.3.2010, 18:15
Сообщение #217
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Коробка от оды сделана по говняней, текут почти с завода и воют. Имел с ними дело.
avatar1964
сообщение 6.4.2010, 12:52
Сообщение #218
Пользователь №: 29676
Цвет:сафари
Всем привет! У меня 21060 с двигателем шестерки, загудел задний мост. Знакомый отдал запасной мост, сказал, что подойдет, а он от тройки, на что повлияет, коробка 4-ступка? Заранее спасибо за ответ.
П@ш@
сообщение 6.4.2010, 19:22
Сообщение #219
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у тебя редуктор с передаточным 3,9, троешный 4,1. Переставив его ты потеряешь немного макс. скорости, но улучшится разгон... расход увеличится, но ты этого увеличения даже не почуствуешь...
ну и моторчик придётся немного больше крутить, чтобы ехать с той же скоростью, по сравнению со старым редуктором
Сообщение отредактировал П@ш@ - 6.4.2010, 19:24
семерыч
сообщение 23.4.2010, 20:25
Сообщение #220
Из: башкортостан
Пользователь №: 30758
Машина:vaz 2107
Цвет:белыи
привет. я только зарегестрировался.движка шестая после капиталки.уже опкатал.при 4000 об. скорасть 120 км.кпп 4.? какои редуктор стоит 39 или 43.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:37
