72 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 20:46
Сообщение #161
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(varvar-s @ 16.3.2010, 22:43) *
Цитата(Mitka @ 16.3.2010, 20:15) *
Цитата(alxex-1207 @ 16.3.2010, 20:08) *
Mitka,вот такую штуку в инете откопали http://www.neugnali.ru/Particles/art_2/- только можно вопрос чайника - и где тут на схеме место которое отвечает за прием сигнала с брелка??
эта штучка будет тоже как кнопочка? - это которая с усиками наверно, да?..
На схеме - да. А в реальности, это обычно короткий черный проводочек, ни к чему не подключенный.
проводок выполняющий роль антены НИКЧЕМУ не ПОДКЛЮЧЕНЫМ быть НЕ МОЖЕТ. это все равно что прикуривать мудштук без сигареты....
Что за ерунду вы говорите! Провод выполняющий роль антенны никуда прикручивать не надо!
А также его нельзя удлинять или укорачивать. все это может привести к ухудшению приема.
Прикручивание антенны с кузову или не дай бог к проводу питания может вывести сигнализацию из строя.
Также желательно, чтобы антенна находилась как можно дальше от силовых проводов, во избежание помех.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 16.3.2010, 20:55
сообщение 16.3.2010, 20:52
Сообщение #162
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Имелось ввиду: не подключенный вне блока сиги (к внешним цепям).
alxex-1207
сообщение 16.3.2010, 21:00
Сообщение #163
Пользователь №: 4615
т.е. если я правильно понимаю - надо проверить чтобы болтался маленький черный проводочек, чтоб он был сухой и то место где он присоединяется к маленькой черненькой коробочке типа пачки сигарет тоже было сухое и чистое и чтобы проводочек хорошо держался за эту коробочку - так? если не так и это можно исправить - исправляем и спим спок , если это все работает и так - тогда сервис?
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 21:02
Сообщение #164
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
аккум не сел случаем? а батарейки в пультах?
alxex-1207
сообщение 16.3.2010, 21:13
Сообщение #165
батарейки поменены сегодня - это было 1е что рассматривалось в качестве причины
а аккум здорово присевший - но не понятно почему - новый(2,5мес) и до сих пор никаких проблем не было, а сеня после снятия с сигналлизации почему-то очень тяжело заводилась.....я уж чуть не расстроилс оканчательно - думаю не одно так другое(((
сообщение 16.3.2010, 21:27
Сообщение #166
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(alxex-1207 @ 16.3.2010, 21:00) *
... если это все работает и так - тогда сервис?
Если видимых повреждений нет, то тогда к доктору надо. Но могу сразу сказать, что вряд ли кто возьмется ее чинить. Попробуй перепрошить брелоки (по инструкции).
alxex-1207
сообщение 16.3.2010, 21:50
Сообщение #167
большое спасибо всем кто откликнулся - завтра буду вникать - если будет совсем сложно - еще поспрашиваю)))
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 18:07
Сообщение #168
обсмотрено все подприборное пространство со стороны водителя - ни коробочки, ни проводочка не обнаружено....но сигнализация начала откликаться на брелок на расстоянии полуметра. поскольку некоторые денежные затруднения посещение сервиса решили отложить. типо отсырела немного, теперь потихоньку приходит в норму.
а сегодня сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал..
может ли быть подобная сырость вызвана не просто погодой? или это паранойя? может лучше наскрести на сервис?
как перекодировать брелки - не понятно, тк не могу найти эту чудо-коробочку....
сообщение 19.3.2010, 18:13
Сообщение #169
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Обычно ставится за приборной панелью. Посмотри где стоит СИД (светодиод) - блок сиги где-то рядом, потянешь за проводок и найдешь. Еще можно послушать шелканье реле при открытии/закрытии...
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 18:33
Сообщение #170
наверно нашлось - только ничего там не болтается и ваще не представляю как туда можно залесть не разобрав или поломав полмашины - надо знать наверняка - оно это как фотку прикрепит - подскажите плз
сообщение 19.3.2010, 20:35
Сообщение #171
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(alxex-1207 @ 19.3.2010, 18:33) *
... как фотку прикрепит - подскажите плз
Когда пишешь ответ, ниже текстового окна есть панель "Прикрепление файлов". Нажимаешь кнопку обзор, выбираешь файл на своем компе, нажимаешь загрузить. После загрузки, чуть выше выпадающая менюшка "Управление текущими файлами", нажимешь "+" около загруженного файла, и сылка на файл появляется в сообщении, там где стоит курсор...
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 21:17
Сообщение #172
Прикрепленный файл  DSC04830общвид.JPG ( 438.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
вот это оно?? если да - то где там живет кнопка valet и никаких антенных проводочков не болтается, единственный черный провод который там видно, кажется, идет к светодиодной лампочке...
Прикрепленный файл  DSC04833совсем_близко.JPG ( 584.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
это совсем близко....
Сообщение отредактировал alxex-1207 - 19.3.2010, 21:16
Сообщение #173
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это, ИМХО, реле очистителя ветрового стекла (РС514).
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 21:20
Сообщение #174
хаха sorry.gif а больше никаких коробочек не обнаружено((((блин лох я какой-то)))))))
сообщение 19.3.2010, 21:22
Сообщение #175
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я же тебе сказал: "Посмотри за приборной панелью". Примерно в этом месте:
alxex-1207
сообщение 19.3.2010, 21:26
Сообщение #176
упс - так это надо чего-то разобрать - уже до завтра тогда, тут уже темно....спс за терпение, завтра попробую глянуть....
bekas
сообщение 22.3.2010, 21:45
Сообщение #177
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
стоит сигналка Pantera XS 1500 потеряны брелки!предыдущий хозяин выдрал блок так вот какую сигнализацию можно купить чтоб не париться с подключением а просто воткнуть новый блок:?данной уже давно нет в продаже!
сообщение 22.3.2010, 22:12
Сообщение #178
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, покупай любую сигналку Pantera серии XS, какую найдешь или понравится. Например, Pantera XS-3200. Должно подойти на уровне разъемов, на крайняк по цветам проводов - точно.
alxex-1207
сообщение 23.3.2010, 20:46
Сообщение #179
главная коробочка так и не найдена, но замечена замечательная закономерность
1)в других местах моя сигнализация не тупит а исправно работает
2)сосед по дворовой парковке мучается с той же проблемой - оба брелка не передают сигнал..
3)приезжал брат - сигнализация в нашем дворе у него не сработала
можно ваши версии послущать на этот счет?
сообщение 23.3.2010, 21:02
Сообщение #180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А-а... Это около вашего дома ктой-то включил мощный передатчик в диапазоне 433 МГц. Сильный сигнал передатчика глушит слабый сигнал брелока. ИМХО, надо найти этого коня... И...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:12
