19.3.2010, 15:43
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! Вчера ездил целый день нормально, а ближе к вечеру начали хуже включатся передачи, и в конце концов перестали вовсе. Включить передачи теперь можно только при незаведённом двигателе, и когда заводишь двигатель вновь получается так как буд сцепление отошло не до конца. Выключа.тся передачи с большим трудом. Что можно посмотреть в данном случае? Сцепление. |
19.3.2010, 17:30
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.10.2008 Из: Красногорск Пользователь №: 5087 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ясно что сцепление. а именно цилиндры или корзину с диском?? так как педаль несколько провалилась
19.3.2010, 18:27
#83
19.3.2010, 19:33
#84
да в том то всё и дело что регулировал недавно по камасутре. Спасибо за ответы)
19.3.2010, 20:29
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 19852 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держишь рукой вроде нормально,на спусках , прямых практически не выбивает, чуть нагрузка и пипец,а перед этой поломкой начал болтаться рычаг переключения как маятник ?! спасибо за ответы!
19.3.2010, 21:14
#86
Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держишь рукой вроде нормально,на спусках , прямых практически не выбивает, чуть нагрузка и пипец,а перед этой поломкой начал болтаться рычаг переключения как маятник ?! спасибо за ответы! Сними кардан, эл. муфту, затяни гайку на коробе, вал ходит, передача недовключается. |
20.3.2010, 2:03
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пермь Пользователь №: 22822 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сломал рычаг кпп,решил заменить,заменил- 1,2,3 работает, 4 и взад нет.разбирал собирал крутил вертел,а толку нет,у меня.монтажкой задняя включается.в мурзилке "гранаты" не той системы нарисованы.в чем дело,помогите
Ps:разбирал-собирал рычаг со всеми приблудами,не коробку |
26.3.2010, 17:34
#88
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29124 Машина:ВАЗ2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2180 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите! купил 2106! поехал 100 км! не стала включался скорость включается с таким трудом вто думал не доеду сломаю ручку! включаестся с таким трудом кто подскажет в чем причина! ??? и что покрутить если можно то в картинках!!! плиз!
6.4.2010, 21:17
#89
Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держишь рукой вроде нормально,на спусках , прямых практически не выбивает, чуть нагрузка и пипец,а перед этой поломкой начал болтаться рычаг переключения как маятник ?! спасибо за ответы! Сними кардан, эл. муфту, затяни гайку на коробе, вал ходит, передача недовключается. Все сделал,все равно вышибает , какие еще могут быть способы решения этой проблемы,заранее спасибо! |
6.4.2010, 21:25
#90
Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держишь рукой вроде нормально,на спусках , прямых практически не выбивает, чуть нагрузка и пипец,а перед этой поломкой начал болтаться рычаг переключения как маятник ?! спасибо за ответы! Сними кардан, эл. муфту, затяни гайку на коробе, вал ходит, передача недовключается. Все сделал,все равно вышибает , какие еще могут быть способы решения этой проблемы,заранее спасибо! Проще купить БУ рабочую коробку. Благо этого добра сечас полно и стоить будет дешевле ремонта КПП. |
4.5.2010, 14:52
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко. Что можете посоветовать? Спасибо. абсолютно так же работает моя коробка)) |
7.5.2010, 15:18
#92
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Хлопцы моя коробка треба ремонта! Сёдня обнаружил что перестала втыкаться 4 пид@рача, пытаюсь её втыкнуть но не какого хода ручки не происходит она как будто во что то уперается и всё, уже и на месте пробовал втыкнуть со сцепой и на скоростях не малых всёравно не хочет втыкаться, что это может быть с ней?
10.5.2010, 23:05
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2010 Пользователь №: 31684 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сумерки Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко. Что можете посоветовать? Спасибо. абсолютно так же работает моя коробка)) Очень похожая ситуация: при выключенном движке все отлично переключается, в движении заедает первая передача. Знакомый гаражный Гуру, попробовав, сказал, что дело в сцеплении. Надо менять все в сборе. Дадут зарплату - буду менять |
12.5.2010, 1:14
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая.
12.5.2010, 11:33
#95
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема в том что когда машину ставишь на горку и включаешь первую передачу чтобы она не скатилась, то потом невозможно её выключить! Приходиться проезжать вперед см 30 потом она выключается и машина скатывается вниз, а так ваще на месте стоит! Что это может быть?
12.5.2010, 11:58
#96
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29645 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня проблема в том что когда машину ставишь на горку и включаешь первую передачу чтобы она не скатилась, то потом невозможно её выключить! Приходиться проезжать вперед см 30 потом она выключается и машина скатывается вниз, а так ваще на месте стоит! Что это может быть? проблема у меня практчески такая же посоветовался со знающими людьми сам покумекал и пришел к выводу что это выжимной подшипник на фоне подносившегося диска сцепления. думаю если отпустить немного педаль то проблема может решиться без хирургического вмешательства |
12.5.2010, 14:07
#97
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая. Было такое недавно, подрегулировал сцепление , все нормально включается. |
12.5.2010, 17:04
#98
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая. Было такое недавно, подрегулировал сцепление , все нормально включается. если шток удлинять то сцепление слишком позднее, а если делать по включению сцепления то треск((( |
12.5.2010, 17:18
#99
Там хватить чуть удлиннить шток, чтоб не буксовало сцепление, и будет включаться.
3.10.2010, 19:50
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите на такой вопрос.
Не всегда, но бывает такое что не включается 4 передача. Едешь на 3, обороты на 3000, переключаешь на 4 - а она не включается(слышится только скрежет какой-то), пробую включить обратно 3, она тоже перестаёт включатся(только скрежет). приходится переходить на 2, отпускать сцепление(машину хорошенько при этом дёрнет), потом можно будет переключится на 3 и опять пытаться включить 4. Так с 3 - 5 попытки четвёртая и включится. В чём может быть проблема? и во сколько встанет ремонт? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 5:56 |
