7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Проблемка с включением передачи
kolobok
сообщение 19.3.2010, 15:43
Сообщение #81
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(DimKa @ 19.3.2010, 14:21) *
Помогите пожалуйста!
Вчера ездил целый день нормально, а ближе к вечеру начали хуже включатся передачи, и в конце концов перестали вовсе. Включить передачи теперь можно только при незаведённом двигателе, и когда заводишь двигатель вновь получается так как буд сцепление отошло не до конца. Выключа.тся передачи с большим трудом. Что можно посмотреть в данном случае?
Сцепление.
DimKa
сообщение 19.3.2010, 17:30
Сообщение #82
Из: Красногорск
Пользователь №: 5087
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
ясно что сцепление. а именно цилиндры или корзину с диском?? так как педаль несколько провалилась
сообщение 19.3.2010, 18:27
Сообщение #83
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Это кто же тебе угадает-то? Смотреть нужно! Может и гидравлика, и корзина, и вилка, а может банально отрегулировать нужно...
DimKa
сообщение 19.3.2010, 19:33
Сообщение #84
Из: Красногорск
Цвет:океан
Год Выпуска: 2002
да в том то всё и дело что регулировал недавно по камасутре. Спасибо за ответы)
slesar1979
сообщение 19.3.2010, 20:29
Сообщение #85
Из: Мариуполь
Пользователь №: 19852
Помогите, такой вопрос - вышибает 4 передачу, держишь рукой вроде нормально,на спусках , прямых практически не выбивает, чуть нагрузка и пипец,а перед этой поломкой начал болтаться рычаг переключения как маятник ?! спасибо за ответы!
сообщение 19.3.2010, 21:14
Сообщение #86
Сними кардан, эл. муфту, затяни гайку на коробе, вал ходит, передача недовключается.
CAHR77
сообщение 20.3.2010, 2:03
Сообщение #87
Из: Пермь
Пользователь №: 22822
Цвет:красный
Год Выпуска: 2003
Сломал рычаг кпп,решил заменить,заменил- 1,2,3 работает, 4 и взад нет.разбирал собирал крутил вертел,а толку нет,у меня.монтажкой задняя включается.в мурзилке "гранаты" не той системы нарисованы.в чем дело,помогите
Ps:разбирал-собирал рычаг со всеми приблудами,не коробку
Ilia1986
сообщение 26.3.2010, 17:34
Сообщение #88
Пользователь №: 29124
Машина:ВАЗ2106
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 2180
помогите! купил 2106! поехал 100 км! не стала включался скорость включается с таким трудом вто думал не доеду сломаю ручку! включаестся с таким трудом кто подскажет в чем причина! ??? и что покрутить если можно то в картинках!!! плиз!
slesar1979
сообщение 6.4.2010, 21:17
Сообщение #89
Из: Мариуполь
Все сделал,все равно вышибает , какие еще могут быть способы решения этой проблемы,заранее спасибо!
сообщение 6.4.2010, 21:25
Сообщение #90
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проще купить БУ рабочую коробку. Благо этого добра сечас полно и стоить будет дешевле ремонта КПП.
Zot
сообщение 4.5.2010, 14:52
Сообщение #91
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Цитата(Dexiter @ 30.12.2007, 2:35) *
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо.
абсолютно так же работает моя коробка))
рома из таганрог...
сообщение 7.5.2010, 15:18
Сообщение #92
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Хлопцы моя коробка треба ремонта! Сёдня обнаружил что перестала втыкаться 4 пид@рача, пытаюсь её втыкнуть но не какого хода ручки не происходит она как будто во что то уперается и всё, уже и на месте пробовал втыкнуть со сцепой и на скоростях не малых всёравно не хочет втыкаться, что это может быть с ней?
Denis_Kiev
сообщение 10.5.2010, 23:05
Сообщение #93
Пользователь №: 31684
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сумерки
Очень похожая ситуация: при выключенном движке все отлично переключается, в движении заедает первая передача.
Знакомый гаражный Гуру, попробовав, сказал, что дело в сцеплении. Надо менять все в сборе. Дадут зарплату - буду менять
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 1:14
Сообщение #94
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите мне диагноз, первая передача туговато включается, задняя вобще с треском, но если перед включением задней воткнуть третью например, то все нормально. Что мне нужно отрегулировать или поменять? Коробка обычная 4 ступенчатая.
Gvozd
сообщение 12.5.2010, 11:33
Сообщение #95
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
А у меня проблема в том что когда машину ставишь на горку и включаешь первую передачу чтобы она не скатилась, то потом невозможно её выключить! Приходиться проезжать вперед см 30 потом она выключается и машина скатывается вниз, а так ваще на месте стоит! Что это может быть?
stalker80
сообщение 12.5.2010, 11:58
Сообщение #96
Пользователь №: 29645
Цвет:серый
проблема у меня практчески такая же посоветовался со знающими людьми сам покумекал и пришел к выводу что это выжимной подшипник на фоне подносившегося диска сцепления. думаю если отпустить немного педаль то проблема может решиться без хирургического вмешательства
сообщение 12.5.2010, 14:07
Сообщение #97
Было такое недавно, подрегулировал сцепление , все нормально включается.
INVICTUS
сообщение 12.5.2010, 17:04
Сообщение #98
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
если шток удлинять то сцепление слишком позднее, а если делать по включению сцепления то треск(((
сообщение 12.5.2010, 17:18
Сообщение #99
Там хватить чуть удлиннить шток, чтоб не буксовало сцепление, и будет включаться.
fatin
сообщение 3.10.2010, 19:50
Сообщение #100
Пользователь №: 18863
Подскажите на такой вопрос.
Не всегда, но бывает такое что не включается 4 передача. Едешь на 3, обороты на 3000, переключаешь на 4 - а она не включается(слышится только скрежет какой-то), пробую включить обратно 3, она тоже перестаёт включатся(только скрежет). приходится переходить на 2, отпускать сцепление(машину хорошенько при этом дёрнет), потом можно будет переключится на 3 и опять пытаться включить 4. Так с 3 - 5 попытки четвёртая и включится.
В чём может быть проблема? и во сколько встанет ремонт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:58
