47 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 14.3.2010, 15:44
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(efioppp @ 13.3.2010, 23:00) *
Прочитал весь топик , много полезного! Но тут ситуация такая... купил ц/з , начал ставить с задних дверей, убрал пружинки все, смазал все, прочистил... а силы моторчика все равно не хватает что бы резко двигать тягу ( может кто знает какую нибудь мощную систему, может усиленые моторчики? потому что рукой двигать вполне легко, как по маслу, а моторчик все равно выпендривается...
Возможно есть небольшое заедание при движении тяги. Нужно наити причину и устранить. Как правило, обычные актуаторы справляютя с задачей. Но можно походить по магазинам, рынкам и найти более мощные приводы (они существуют и стоят дороже)... Кто-то даже ставил по два актуатора...
Sima4
сообщение 16.3.2010, 12:51
Сообщение #42
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, такой вопрос: у мя сигнализация aps 7100. Я хочу поменять ее светодиод, ибо моргает не ярко. У машин рядом прям сверкают, а у нашей надо разглядеть. Какой можно поставить? Любой ли подойдет или надо какой-нить именно для сигналок?
Lev_Ekb
сообщение 16.3.2010, 15:52
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
в принципе любой. только зачем его менять, вот ни <censored>... как мигает.
Sima4
сообщение 16.3.2010, 16:20
Сообщение #44
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Пусть заранее отпугивает жуликов :)
efioppp
сообщение 19.3.2010, 1:48
Сообщение #45
Пользователь №: 28317
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Такой вопрос - в электрике соображаю слабо , но решил сам сигнализацию поставить! разобрался почти со всем... только вот немогу подключить провод который к замку зажигания ( мультиметра нет и неукого взять... проводку ложили новую буквально пол месяца назад - можно ли по цвету провода подключить и всё? если да , то под какой цвет? перед тем как выкладывать провода - навесу все подключил - работает... осталось с этим проводом разобраться...
Lev_Ekb
сообщение 19.3.2010, 8:58
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
А какой провод идет к замку зажигания?
Ты хоть бы указал, что за сигналку ставишь.
сообщение 19.3.2010, 17:29
Сообщение #47
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(efioppp @ 19.3.2010, 1:48) *
... только вот немогу подключить провод который к замку зажигания ( мультиметра нет и неукого взять... проводку ложили новую буквально пол месяца назад - можно ли по цвету провода подключить и всё? если да , то под какой цвет? ...
Провод от сиги, который должен идти к замку, нужно подключить к замку зажигания к сине-черному проводу (на одной клеме замка их два - толстый и тонкий). Или можно подключить в блоке предохранителей к входу 9 преда (свободная клема) или 10 преда (цвет провода тот же - сине-черный).
efioppp
сообщение 19.3.2010, 18:29
Сообщение #48
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Ок...спасибо - вечером попробую - отпишусь!
А сигу сьавлю Sheriff Aps 75...кстат ещё вопрос в студию : там для подключения замка на багажник есть темно синий провод ... я так понял что его надо ставить через рэлюху ... она в комплекте тоже есть, и моторчик купил ( правда сэкономил походу, так как сказали что если подешевле то ставь такой же как и на дверях - и впарили ) как правильно эту рэлюху подключать ? в чем в чем, а тут я вобще ничего не понял (
сообщение 19.3.2010, 20:59
Сообщение #49
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Посмотри вариант с кнопкой здесь (вместо розового провода на схеме - твой синий): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161
ЗЫ: Релюха в комплекте предназначена для блокировки двигателя. Но если блокировку делать не будешь, то пойдет на багажник...
efioppp
сообщение 21.3.2010, 0:29
Сообщение #50
Машина:2103
Цвет:белая
Год Выпуска: 1974
Блокировку делать не буду - так как чесно говороя стремно! а ссылка полезная очень, как провода разведу все аккуратно - займусь багажником... смутно конечно понял, но все же... там ведь из сигнализации выведен провод (синий ), я так понял его потом можно програмировать под кнопку на брелке?! то есть можно ли сделать кнопку на панеле, как выше изложено в сылке, и дополнительно на кнопке брелка? если надо могу выложить схему сигналки!
сообщение 21.3.2010, 0:44
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(efioppp @ 21.3.2010, 0:29) *
...смутно конечно понял, но все же... там ведь из сигнализации выведен провод (синий ), я так понял его потом можно програмировать под кнопку на брелке?! то есть можно ли сделать кнопку на панеле, как выше изложено в сылке, и дополнительно на кнопке брелка? если надо могу выложить схему сигналки!
У тебя, наверно, синий. Прочитай инструкцию, может ничего и не нужно перепрограммировать, обычно по-умолчанию забит выход на управление багажником... По ссылке схема для совместной работы и сигналки и кнопки. Только на моей схеме на 3-й контакт кнопки багажника подведен розовый провод (выход доп. канала "-"), такой цвет провода на моей сигналке (StarLine A2), а ты в это место подключай свой - синий.
димон12
сообщение 25.3.2010, 14:38
Сообщение #52
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Mitka я вижу ты очень хорошо разбераешься! friends.gif так вот можешь подсказать, у меня сигналка APS 2800, и какой то китайский центральный замок, как их сдружить?, я уже голову сломал!!! из блока цз выходят провода:
1. красный - + (подключил)
2. черный - -- (подключил)
3. синий - отпирание(подключил)
4. зелёный - запирание (подключил)
5. желтый (пошёл на активатор) ----провод управления, как я понял(подключил)
6. коричневый (пошёл на активатор)--- провод управления (подключил)
7. желтый (просто висит из блока)---?????
8. коричневый (просто висит из блока)---????
Пожалуйста, если понял помоги! или если ещё кто знает помогите! friends.gif friends.gif
вопрос снят!!!!! всё сделал!!!
Сообщение отредактировал димон12 - 25.3.2010, 17:18
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 8:52
Сообщение #53
Пользователь №: 32627
Цвет:Вишнёвый
Привет всем, на данный момент существует 2 не понятных вопроса.
Стоит сигналка partisan i100. Ставил все сам. Купил отедельно 2 привода для передних дверей. Не могу подключить по рисунку. По схеме наглядно написан центральный замок, но я решил не ставить приводы на зандние двери, а только на передние. Собственно возникает вопрос, как подключить только передние двери. Если кто то занимался и знает что нибудь по этой сигналке, прошу помощи.
Схема сигнализации там:
http://www.argoauto.ru/autoalarm/partisan/Partisan_i100.pdf
И ещё есть вопросик, у меня ваз 21063 дверки старые, замки соответственно. Не возникнет ли проблем с приводами? а конкретно с установкой и работой?
Жду помощи друзья.
P.S. Приводы хотел ставить сегодня вечером.
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 11:23
Сообщение #54
Цвет:Вишнёвый
что совсем нет идей? вроде народу много)
сообщение 2.6.2010, 16:25
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для подключения актуаторов используй схему №4 на 49 стр. Там показан один, остальные (один или три) актуаторы подключаются ему в параллель.
То что замки старые - ничего страшного, главное чтобы пимпочки легко закрывались...
ЗЫ: Общий (30) контакт реле отпирания (фиолетовый/черный провод) подключается к синим проводам актуаторов, а запирания (белый) - к зеленым проводам актуаторов.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.6.2010, 16:30
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 16:30
Сообщение #56
Цвет:Вишнёвый
Дело в том что у меня внутренности чутка гнутые, я про сами механизмы передачи. (изнутри открывать и т.п.)
сообщение 2.6.2010, 16:33
Сообщение #57
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Неужто актуаторы привернуть не к чему? Ставь, а там все сам увидишь.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.6.2010, 16:34
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 16:41
Сообщение #58
Цвет:Вишнёвый
Я не могу понять эту схему, то ли там все вместе соединено, толи так нарисовано.
сообщение 2.6.2010, 17:06
Сообщение #59
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Желтый/белый и черный/белый провода присоединить к кузову авто.
2. Зеленый/черный и зеленый провода подключить к постоянному +12В.
3. Фиолетовый/черный провод, через предохранитель 15А, подключается к синим проводам актуаторов
4. Белый провод, через предохранитель 15А - к зеленым проводам актуаторов.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.6.2010, 17:08
mafbi4
сообщение 3.6.2010, 8:28
Сообщение #60
Цвет:Вишнёвый
Пасиба, разобрался по ходу дела. есть у партизана такая штука как не понятные схемы. И это было оговорено несколько раз. Сегодня осталось поставить на вод. дверь. Не зря я покупал актуаторы не отеч производства. Так как тяга у меня нужна приличная. так как замки стаые. Но это отдельная тема. Будут вопросы по теме буду отписываться тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:39
