2 страниц V  < 1 2
> Вот и я пересел на передний привод, Ваз 2111 2002 гв
Хай
сообщение 16.1.2010, 15:21
Сообщение #21
Пользователь №: 9136
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Цитата(Enkei @ 16.1.2010, 14:59) *
Не замечали, у нас еще лучше =) Как в воду глядел - однажды дверь перестала реагировать на кнопку, не открыть короче было. Пришлось полчасика поваляться скрючившись в багажнике, оказалось, клемник рассоединился, дохлопался батька видимо.
О том что у двери есть личинка под ключ, вспомнил только тогда, когда, довольный выполненной задачей, закрыл починенную дверь grin.gif
А у меня личинка эта заблокироанна(от наркоманов).Я когда лазил к моторчику сразу клемки подогнул что бы потуже сидели,пока трабл не было.тфу тфу тфу...
Тут еще заметил что в карманах багажника вода собираеться,и в самой двери багажника сыровато,платы фонарей заднего хода сыроватые какие то.Думаю конденсат.Не замечали такого?
сообщение 16.1.2010, 15:27
Сообщение #22
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вот честно - не помню.
Карманы мы не открываем, а то гремит в них все больно сильно...
В двери багажника я не могу сказать, задубел и не чувствовал ничего тогда.
Платы фонарей точно нормальные. Два раза дохла лампа в левом стопаре, лазил часто, точно сухая в любое время.
_____________
а, ты про задний ход... хз, не смотрел туда ни разу, работает и слава богу.
Хай
сообщение 16.1.2010, 15:33
Сообщение #23
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Ну платы в фонарях на крыльях у меня тоже сухие,я про те что в самой двери говорю,там кажеться задний ход и задние протиотуманки стоят.А в карманах посмотри,не поленись,это у них болезнь такая вроде бы.
сообщение 16.1.2010, 15:44
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Надо будет. В данный момент машина не рядом, потом как-нить гляну...
Насчет карманов, когда последний раз открывал, вроде бы не было там ничего. В принципе много ли делов, просверлить пару дырок и мовилью их проляпать... Вопрос в том, заметят ли гарантийщики. Ну это у нас, а тебе абсолютно ничего не мешает так сделать grin.gif
Хай
сообщение 16.1.2010, 15:56
Сообщение #25
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Посмотри как там в задней двери,потом отпиши если че, я думаю через задний дворник может затекать вода.
В карманах воду увидишь только под пластмасками,а если там щяс лёд то вообще их не вытащишь.
На счет дырок думалось,но не практично ибо гнить начнет,лучше устранить течь,у меня много че то туда затекает,на конденсат уже не похоже,хотя когда обшивку сзади снимал то крылья снутри все в капельках воды были.
Сообщение отредактировал Хай - 16.1.2010, 15:57
сообщение 16.1.2010, 16:08
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну от двух маленьких нормально промовиленных дырок думаю гнить не будет. В шахе этих дырок под те же молдинги куда больше, но практически не видал машин с гнилым металлом именно в районе молдингов, гораздо чаще - гнилой низ дверей, когда вода из двери не удаляется grin.gif У самого по тем же причинам до огромных дыр ниша запаски сгнила, хотя кузов почти весь без всякой ржави...
Хай
сообщение 16.1.2010, 18:05
Сообщение #27
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
По лужам через дырки затекать будет-это полюбому,затем жоскость коробов(там такое узкое место есть),а в последствии и гнить будет,хоть десятки и чутаря оцинкованны но все равно гниют ог -о- го как,да и рука наерное не подымется,заводское железо сверлить grin.gif
Кстати,ниши запаски и бака на шонках это болезнь,у меня со стороны запаски заваренно было,а со стороны бака уже дыра вокруг технологического отерстия большего деаметра онного была,помню зачишал,обрабатывал преобразоателем ржачины и заливал мастикой.
А все от этого отверстия скорее всего и происходит,ибо сам скока раз замечал что и грязь и песок залетает несмотря на резинку.Лучше бы систему вентиляции задних крылье замутили простенкую. diablo.gif
Кстати в новых ладах ,как у тебя,вроде есть вентиляция задних крыльев,дырочки с резинками где то на уроне заднего бампера.
Сообщение отредактировал Хай - 16.1.2010, 18:06
GREEEN
сообщение 11.3.2010, 22:05
Сообщение #28
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Хай @ 10.12.2009, 21:08) *
Цитата(pipa86 @ 10.12.2009, 7:56) *
Привет скажи, как она в разгоне, значительно быстрее классики или нет? да, кот действительно наглый и продуманый
Привет!Да лучше во всем и в разгоне и в комфортабельности и производительности всех систем.Ну это если классика в стоке и 110 в стоке.Особенно ощущаеться приемущество на трассе
,120км\ч чуствуеться гораздо меньше чем на классике,а вообще я на ней 145 пока что разгонялся.Один раз на трассе соревновался с инжекторной 2107,тапку давил в пол но в итоге его сделал))))
Хочу поставить 14ые колеса и тормозишки под 14радиус.На 13ых страшновато выше 130км\ч ехать.
всмысле на 13х дисках(тормозных) ?
и как сложно ставить 14е диски?
Хай
сообщение 17.3.2010, 0:49
Сообщение #29
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Всмысле на 13 колесах.
14 ставить ни чего сложного,покупаешь тормозные диски 14 радиуса и толи скобу толи супорт придеться поменять,13-е колеса потом уже не оденеш.
Сообщение отредактировал Хай - 17.3.2010, 0:50
сообщение 19.3.2010, 12:32
Сообщение #30
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Направляющую колодок надо на 2112 сменить, ну и диски сами ессно. Даже колодки вроде у 13 и 14 одинаковые...
ромарио
сообщение 19.3.2010, 20:47
Сообщение #31
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а нет . big_boss.gif тормоза придумал трус
кстати 52 дросель не хош поставить .я буду
Хай
сообщение 29.3.2010, 1:37
Сообщение #32
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Че за 52 дросель и че он дает?
ромарио
сообщение 29.3.2010, 18:57
Сообщение #33
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Увеличенный дроссель (патрубок (корпус) дроссельной заслонки) снижает скорость воздушного потока и способствует увеличению производительности впускной системы по воздуху. Он особенно эффективен при установке совместно с воздушным фильтром нулевого сопротивления . Диаметр стандартной дроссельной заслонки 46 мм. Увеличенные дроссели чаще всего выпускаются в двух модификациях — 52 и 54 мм.
Качество исполнения патрубка дроссельной заслонки зависит от производителя.
Имеет смысл устанавливать дроссель диаметром 52 мм, т.к. диаметр воздушного входного отверстия стандартного ресивера 53мм.
На двигатели с высокой степенью форсирования или на двигатели с «верховой» настройкой мы рекомендуем устанавливать дроссели, оснащенные регулятором холостого хода от Нивы 2123. Такой регулятор холостого хода имеет увеличенный диаметр «иглы», и способствует поддержанию более ровных оборотов холостого хода.
Хай
сообщение 29.3.2010, 20:12
Сообщение #34
Машина:ваз 21110GTE
Цвет:Мираж
Год Выпуска: 2002
Видал такую фишку на стритрейсинге,на 11ом двиге,так у него вместо гофра алюминевая хрень какая то smile.gif
Себе такое пока не планирую ставить ибо на стритрейсингах мне не гонятся а расход с этой приблуды повышаеться значительно.
ромарио
сообщение 3.4.2010, 13:54
Сообщение #35
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
а я тапку давлю .мож и меньше с ним будет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 21:39
