18.3.2010, 13:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 22.2.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 27260 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ПИЦУНДА Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит есть такая проблема, когда начинаю трогаться сзади происходит стук. Такое чуство как будто какой то люфт или как его еще назвать хз...
Еще когда в движении переключаешь скорость тоже подстукивает, но если плавно набирать газ и плавно отпускать сцепление стука нет... P.s. это у меня первая машина так что прошу не подкалывать |
18.3.2010, 14:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Значит есть такая проблема, когда начинаю трогаться сзади происходит стук. Такое чуство как будто какой то люфт или как его еще назвать хз... Еще когда в движении переключаешь скорость тоже подстукивает, но если плавно набирать газ и плавно отпускать сцепление стука нет... P.s. это у меня первая машина так что прошу не подкалывать это крестовине конец пришел. Она и только она! На будущее, пользуйся поиском, не плоди повторяющиеся темы. например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8018 Сообщение отредактировал serega4100 - 18.3.2010, 14:30 |
18.3.2010, 15:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Если это не крестовина, то проверь еще влулки реактивных тяг, если резинки там износились то может и от этого быть стук.
19.3.2010, 11:03
Значит есть такая проблема, когда начинаю трогаться сзади происходит стук. Такое чуство как будто какой то люфт или как его еще назвать хз... Еще когда в движении переключаешь скорость тоже подстукивает, но если плавно набирать газ и плавно отпускать сцепление стука нет... P.s. это у меня первая машина так что прошу не подкалывать это крестовине конец пришел. Она и только она! На будущее, пользуйся поиском, не плоди повторяющиеся темы. например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8018 и как бы я это нашел? xD Если это не крестовина, то проверь еще влулки реактивных тяг, если резинки там износились то может и от этого быть стук. в рукопашку с этим справиться реально или ток на сто ехать? И сколько это все будет стоить приблизительно. И смогу ли я проездить зиму на этом? или лучше сразу брацо пока хуже не стало.... А то холодна кавыряца щас :-) Сообщение отредактировал Basonsan - 19.3.2010, 11:11 |
19.3.2010, 11:38
Не с тем не с другим лучше не затягивай. Если крестовина то разобъет кардан, если втулки тяг то они разобьют сами тяги. Лучше делать сразу. Можно поменять самому что крестовину что резинки. Только резинку мутарно запрессовывать в тяги. Крестовина меняется просто. Почитай книги по ремонту авто там написано...
19.3.2010, 11:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Как вариант-ослабло крепление на фланцах кардана и редуктора, Но скорее всего-крестовина играет.
19.3.2010, 12:13
ну собствено был вопрос покорю я это сам или нет =) раз легко говорите, то сделаемс ^_^
20.3.2010, 9:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
крестовину меняли впервые за полчасика сами)) на 01... втулки не трогал еще пока..))
20.3.2010, 10:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
крестовину меняли впервые за полчасика сами)) на 01... втулки не трогал еще пока..)) если машинка не новая , то может быть и проблема в редукторе. у меня так было. износилась ось сателитов в следствии увеличился зазор зацепления сателитов с шестернями полуосей, радиальный зазор главной пары. отсюда и стук. |
27.3.2010, 0:19
Еще вопросик. Заметил разгоняюсь больше 80 начинается что то типо шелеста что ли, как будто машина хочет свистеть но у нее не получается
Это может быть из за крестовины? Или это так шипы на колесах по асфальту стучат.... |
27.3.2010, 0:23
Еще вопросик. Заметил разгоняюсь больше 80 начинается что то типо шелеста что ли, как будто машина хочет свистеть но у нее не получается Это может быть из за крестовины? Или это так шипы на колесах по асфальту стучат.... Проверь зависит ли этот шелест он нагрузки: т.е. при нажатии педали газа и отпускании её... Шуршанье скорее всего из-за шипов.... |
27.3.2010, 1:50
Вродь ток когда быстро едешь... Завтра проверю точно скажу
30.3.2010, 19:20
Нет. Только когда быстро едешь... Сегодня с горы спускался газ ваще отпустил шум остался. Походу шипы наверн... лан летом видно будет
8.4.2010, 20:00
и так начал сегодня менять крестовину... Промучился весь день... Итог: открутил эти болты не понятно почему они такой долбанутой формы... Мб есть какая то фишка как их крутить я не нашел... Возник вопрос как мне снять всю эту балку дергал дергал я ее так и сдался и не фига не выдернул. Вопрос номер 2 как выбить крестовину... Тож бил бил так и не выбил xD Короче хепл
8.4.2010, 21:39
Балка- имеешь ввиду кардан?
8.4.2010, 22:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
и так начал сегодня менять крестовину... Промучился весь день... Итог: открутил эти болты не понятно почему они такой долбанутой формы... Мб есть какая то фишка как их крутить я не нашел... Возник вопрос как мне снять всю эту балку дергал дергал я ее так и сдался и не фига не выдернул. Вопрос номер 2 как выбить крестовину... Тож бил бил так и не выбил xD Короче хепл кардан |
8.4.2010, 22:39
и так начал сегодня менять крестовину... Промучился весь день... Итог: открутил эти болты не понятно почему они такой долбанутой формы... Мб есть какая то фишка как их крутить я не нашел... Возник вопрос как мне снять всю эту балку дергал дергал я ее так и сдался и не фига не выдернул. Вопрос номер 2 как выбить крестовину... Тож бил бил так и не выбил xD Короче хепл кардан че бы я делал без этой сылки не представляю! МЕГА СПАСИБО!!!! |
8.4.2010, 22:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
и так начал сегодня менять крестовину... Промучился весь день... Итог: открутил эти болты не понятно почему они такой долбанутой формы... Мб есть какая то фишка как их крутить я не нашел... Возник вопрос как мне снять всю эту балку дергал дергал я ее так и сдался и не фига не выдернул. Вопрос номер 2 как выбить крестовину... Тож бил бил так и не выбил xD Короче хепл кардан че бы я делал без этой сылки не представляю! МЕГА СПАСИБО!!!! повторю, тут уже писали, когда заменишь крестовину, если стук останется, то меняй резинки в тягах, или тяги в сборе. Если и потом останется стук, смотри редуктор- у меня так ось сателитов лопнула! |
9.4.2010, 21:01
продвинулся еще на один шаг заменил одну крестовину оказалось что и второй тож хана.... на 1 на одной стороне подшипников ваще не было о_О
Еще вопрос про насечки. Я поставил насечки но когда все разобрал увидел что там есть заводские насечки но было собрано не по ним. Вопрос собирать лучше по заводским или как и было? Сообщение отредактировал Basonsan - 9.4.2010, 21:09 |
9.4.2010, 22:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2010 Из: Пенза Пользователь №: 29268 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
да с завода никто насечки не ставит, кто-то разбирал и рубанул зубилом
вот тебе пригодится http://www.amz.in.ua/ru/shkola_avtoremonta..._2106-1233.html[/u] |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:49 |
